alexeyT
Замкнутая Ректификация (ЗР). Она же - ГРОВировка
Тут главный вопрос как подобрать "дроссель"
Самое зае..тое действие (имхну)
Просто "проливать" водой или спиртом не получится же, наверняка.
Нет конечно,наполнять и сливать буферок надо именно,в том режиме на котором будешь гнать СПИРТ!
наверное как ничто лучше игольчатый кран подошел бы..
Как вариант,если маленький и компактный вообще идеальный :good:
Изменено пользователем 7721
Принимай Дядя :sarcastic:В темах начало"фильма"https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1725-gh-gazohromatogrammi-spirtosoderzhashih-zhidkos/,https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1685-otbor-golov-bistro-i-nadezhno/
Опять ИП набродил немерянно...колдун...
Илюх, я еще в прощлый тебе говорил - у тебя проблема с СЫРЬЕМ, а не с технологией перегонки.
с ней-то как-раз все более чем...
Мысленно выкини ИП + ЭБ+Б, и че останется ?..
Да практически НИЧЕГО!
Сивухи нет, ЭАФ - менее 2 мг/л
думай, ДЯДЯ!
Низзя такое сырье на спирт пускать.... наипесся .... ИП - это ПЦ, а ЭБ - имхо, результат этерификации , всю перегонку генерируется
Хотя мысля бродит , такая...
- у ИП довольно высокий Крект при низкой спиртуозности
- как бы то ни было, концентрация ИП под дефом всегда выше, чем снизу.
ставим ЦП на 5-8 ТТ, разбавляем до 20% и шарашим редкими, но внушительными залпами. Вышибая ИП с верхних тт.
Надо пробовать, короче...
это Илья старые запасы перерабатывает.
тем паче - незачем пытаться из говна(зерновых голов) конфету(спирт) делать. Трудоемкость зашкаливает.
Ндрф на настойки/наливки
Двоишники! Столько лет ковыряетесь а нормальный спирт делать так и не научились!
По Сержу надо, по Сержу. )))
а этот метод как нагуглить? Это ещё какое-то От(???Серж???)ие?
[member=petrozelikaps],в поиске набери Алкобрат
[member=alexeyT],ха, сначала прочитал, извиняюсь, "Алковраг" - подумал "уничтожитель алкоголя".
Ну я понял - это та методика, девиз которой - "медленно, но верно". Опробовал, правда немного мощность и отбор уходили от заданных, но в целом результат мне больше понравился, чем на этой же колонне на предзахлебе. Но медленно. Но для себя времени не жалко.
А вот Страйк01, респект ему, хорошую ветку открыл по обобщению и систематизации накопленного на форуме опыта ректификации на предзахлебе с несложным допоборудованием, посмотрим, допилим железяки, проверим и сравним
Дядя! Реабилитировался-Я!
Илья а где кислоты в сырце? Судя по крепости нбк. Выходит кислоты в каналью сразу?
Только что, Стопик сказал:
2прямых перегона на прямотоке .До 99°С в кубе.У меня место не хватило 10л почти после 1перегона,вот и решил укрепить вторым. ХУ-знает где кислоты..надо у Даниила поинтересоваться.
Подождём мнение дядек.
У меня кислоты и после первой РК проскакивают. От кон еще в декабре отказался. И мел выкинул недавно...
13 минут назад, Стопик сказал:
Спят уже поди,завтра ПРОФЕССОР с позаранки зайдет,комментнет:rtfm:
13 часов назад, Стопик сказал:
на кислоты не было анализа, не сравнишь.
