Naruto
Коллеги, а добавление ферментов для переработки мальтодекстрина , например фермента А или какого другого, при брожении не улучшит сбраживаемость? . для того чтобы вылить концентрат его можно нагреть до 50  затем добавить фермент, можно сделать некоторую паузу затем разбавить необходимым количеством холодной воды и внести обычные спиртовые дрожжи. как то так
  • Ответов 3.3 тыс
  • Naruto
    1105
  • Pivolub
    228
  • Alexx_Any
    137
  • okun
    82
@milkmen1914 нет не улучшит, амилаза молекула не может вклинился даже в декстрин она слишком "большая".
Фарш назад не провернуть :) когда мальтозы при нагреве снова скручиваются  в более длинные мальтодекстрины, то с ними справятся  только специализированные дрожжи, они вырабатывают сами свои ферменты и медленно режут на глюкозу и фруктозу длинные сахара. Используйте правильные дрожжи, лучше обзавестись магнитной мешалкой, что бы получать экономию на дрожжах хороших, чем пытаться порезать ферментами и потом юзать дешёвые хлебопекарные дрожжи, которые ещё и набраживают не очень вкусно.
@Naruto , а вот расписал бы ты по-подробней, если не против, технологию размножения дрожжей и про мешалку.  А то ценник на хорошие дрожжи стал конский, меня сильно напрягает.
Есть тема про дрожжи.
Но можно и здесь, нет никакой сложности.
Для затора 50 литров
1. Стартер из Солодовго концентрата НП плотность 15-16 БРИКС. 1 литр. То есть где то 150 грамм в 1 литре объема. Нагреть до 75, полчаса пастеризация, охладить до 30, охлаждать можно миксером венчиком так произойдет максимальная аэрация начальная.
2. Заливаем в подходящую ёмкость например банка 1,5 литра (чистая, желательно стерильная)
Рассыпаем дрожжи 5-10 грамм, ждём пока регидратируются (час)
3. Ставим на магнитную мешалку, кидаем якорь (якорь стерильный в спирте искупать), включаем мешалку, должна образоваться небольшая воронка (она засасывает воздух).
Накрываем банку марлей, но именно марлей, не плотной тканью или вообще не накрываем, но место должно быть чистым (не сан узел).
4. Ждём 1-2 суток. За это время популяция дрожжей увеличится в 3-4 раза по сухому весу. То есть из 10 грамм получаем 30-40 этого с лихвой хватит сбродить 50 литров.
5. Стартер готов выливаем его в затор 50 литров как есть.
Мешалки продаются на озон по цене от 600 до  2 тыщб. Даже колхозить  сейчас не нужно магниты будут дороже стоить.
https://ozon.ru/t/Q1z6rFL
Если совсем феншуйно размножать то нужна колба лабораторная такая треугольная перед заливкой колба стерилизуется, ополаскивается 70 проц спиртом, горло обжигается горящим ватным тампоном после того как уже поставили на мешалку, и затыкается стерильным марлевым бинтом смотаным не плотно в тампон, но  по мне так избыточно.
При желании процесс размножения  можно продолжить, долить стартер ещё литра 2. Так за 3-4 дня можно получить из 5-10 грамм закваску на 100 литров сусла.
  • + репутация 4
22 часа назад, Naruto сказал:
Это какую же колбу надыть,ведерную...?🤔
А если использоватьть микс с хлебопекарными 50/50. Пусть едят кто что может
@PDV лучшая колба это банка 3 литра.
25 минут назад, PDV сказал:
Я так делал, но специализированные бродят ВКУСНЕЕ.
  • Печаль 1
А счастье было так близко.....:sorry:
Это, ананас, точнее анонс,  скоро на озон появится фасовка 14 кг в 10 литровых канистрах. Ячменный пока.
Это конечно ЗАЕБОК, но когда уже охмелённый появится???
@Pivolub газ не включили и свой котел новый стоит, счётчик, блт, не такой... Прикинь хер знает сколько инстанций согласовало проект с этим счётчиком за сука 174 тысячи рублей, включая грёбаный межрегионгаз,  а новый начальник, (сенсорид) решил,  что на таком  потреблении он будет врать  и отказался подписывать ввод в эксплуатацию...  Схера он так решил не понятно, видимо новую методичку из годепа прислали 3,14дору. Ждём новый счётчик ещё 200 к денег ну да хер с ним, но все откладывается.  Включая охмелку. На старой котельной нам пар дают сколько нам нужно на обычные заказы...
Так "забок" объяснил?
Не, ну хули у нас же Газпром газ, сука, качает по всему миру нахер внутри России его поставлять своим заводам, вдруг они блять Финам конкуренцию составят...
Уже три, ТРИ!!!! блять года мы подключаем это ебаный газ себе.
  • Печаль 1
@Naruto , а как в твоём случае охмеление будет организовано? Как на цену повлияет,  не считая цены хмеля? Стоит вообще овчинка выделки? Для домашнего пивовара процесс варки, ну, на полчаса сократится.
@Abel пока не определились с ценой выставим  как по рынку аналоги продают.
На охмеленное давно есть заявки от диллеров
14 кг ячменный в продаже, но подождите заказывать, акции не включились пока.
23 часа назад, Naruto сказал:
На "озоне"? Не видно что-то.
@Весельчак Ы уже выкупили
Вот прям сразу, я только три завёз пробных. Буду пинать что бы ещё сделали.
https://ozon.ru/t/ytYQq3I
Вот ссылка как завезу новую партию отпишу, сказал сделать Бурбон 14 кг ещё.
Андрей, по твоей ссылке на озон от 24.06 купил мешалку за 493р, не работает. Подключал по юзби от зарядки для телефона. Что не так, не пойму. Оформлять возврат?
  • Смешно 1
Андрею отправь по гарантии,раз он сылку давал.....:rofl:
  • Смешно 1
30 минут назад, Alixx сказал:
Оформлять возврат?
Ну видимо да. Обычно принимают без проблем.
@PDV я смотрю у вас дружба "не разлей вода" 😅
@Naruto Фи, как Вы о бо мне плохо думаете...Завел "племяничка", сам и разгребайся....:pickeat:
@PDV  не переходи пожалуйста границ приличия ,  по хлопчикам и их постоянной склоке  соскучился?
 Ну извините......
Андрей, а может есть методика размножения дрожжей без мешалки? КМК с этой бракованной у меня затянется возврат.     PDV  тебе не нравится, что я часто спрашиваю советы у Андрея и с большим уважением отношусь к нему? Так я уже старик(76л) и мозги уже не те.
На всякий случай про мешалку. Я заказал на Озоне, пришёл забирать проверил она не работает. Но всё равно забрал, дома разобрал там внутри аккумулятор контроллер. Micro USB для зарядки этого аккумулятора а не для работы. Аккумулятор был просто в хлам убитый, я его выкинул и сделал от блока питания 3 в. Отлично работает
Можно конечно было аккумулятор заменить но я Смысла не вижу.
1 час назад, Alixx сказал:
Приношу глубочайшие извинения.
Сам не мальчик но пионерские кастры в оппе не угасли и переодически разгараються,стоит сбрызнуть спиртным.:pardon:
@Alixx нужно аэрировать сусло, мешалка самый простой и рабочий вариант, когда дрожжи выжирают кислород в растворе они начинают бродить спирт и перестают почковаться.
Обычно возврат занимает несколько минут, пишешь в службу поддержки заявку, прикладываешь видео что не работает, фото там ещё с штрих-кодом, решение принимают несколько минут обычно, везёшь на пункт выдачи и все деньги вернулись.
Я так недавно заказал кофе по цене и в ду фото был 1 кг по ехал домой там 0,5 вернули без проблем и сразу бабло хотя оснований как бы не было.
А ещё лучше дойди прямо до пункта выдачи и там попроси помочь оформить возврат. Вменяемые люди помогают.
