Антел
26 минут назад, baltis сказал:
заинтриговал
Это к Сержу...
Вадим Б., а при чём здесь Серж, если в сообщении писал VVS2177
37 минут назад, baltis сказал:
Про его форум речь, а ведь действительно Серж вроде как и не при чем))
Думай голова
10 часов назад, Mixail4646 сказал:
Вкус исходника остаётся или нет?
четко можно определить, что это из зерна и не водка. Правда, я миксую засыпь: пшеница, рожь, кукуруза, ячмень. Вкус отдельных злаков у меня отсутствует.
А что такое вкус исходника? Какая она, кукуруза или рожь на вкус? И в каком виде? Вареном, тушеном? Я не пробовал. Солод вот пахнет  своеобразно. Согласен, что
29 минут назад, pvn28 сказал:
а не сахарная. А можно дюшеску поймать и думать, что это из груши?
2 минуты назад, VVS2177 сказал:
Если не пробовал, дам совет: попробуй, сделай бурбонную или ржаную засыпь, сброди, перегони, а потом занимайся троллингом.
pvn28, Так вот только недавно кукурузу перегнал. И нет там вкуса кукурузных хлопьев или попкорна. Больше даже каких-то фруктовых ноток, чем зерновых.
10 часов назад, Вадим Б. сказал:
Про его форум речь
Вадим Б., если у Сержа есть форум, дай, пжлст, ссылку
1 час назад, baltis сказал:
дай, пжлст, ссылку
Ссылки нет, пару раз заходил туда как то. Несколько месяцев назад, если не год.
Водка форум вроде назывался. Кто то в трактире выкладывал...
5 часов назад, VVS2177 сказал:
Так же своеобразно пахнут кукуруза и рожь...
Эти запахи ярко выражены и узнаваемы. Т. е. раз понюхав, не спутаешь потом. ;)
Изменено пользователем ksa
44 минуты назад, ksa сказал:
Ну так ведь кукурузная крупа ничем не пахнет. Да и мука ржаная ничем по запаху от пшеничной не отличается.
VVS2177, тем не менее дисты из этих продуктов весьма духовиты и "ободрать" эти запахи весьма проблематично. Они хорошо различимы.
52 минуты назад, VVS2177 сказал:
Никогда не хвалился своим нюхом, но кукурузную крупу даже в запечатанной пачке учую. Да и ржаная мука тоже отличается от пшеничной ( жена хлеб печет дома - плавали, знаем. Ну, в смысле - успел понюхать!)
Бор_Кон, ну а дистиллят из этого сырья также пахнет как и само исходное сырьё до сбраживания? Речь-то о правильности применения в данном случае термина "вкус исходника"
3 часа назад, VVS2177 сказал:
Я бы так не сказал...
Если дать попробовать дист простому обывателю, он, наверное, не распознает кукурузу или рожь. А вот камрад-самогонщик, если делал такое, узнает без проблем.
Помогите  Новичку. Короткая  царга  медь 54 мм.  Поставил 6 пыжей РПН спиртуозность 92,8% на 5 пыжах 92,3%. Мощность  дал 1,8кВт, отбор 1,5л/ч. Как достичь 93-94%. Гоню СС 45%.
Синька, Поставь 7 пыжей. Не лезет, скрути РПН плотнее.
Спасибо. Попробую. Мощность увеличения  не требует, на спиртуозности не сыграю
Синька, мощность сыграет, при сохранении отбора, ФЧ увеличить (или отбор поджать)  но не факт, что при увеличении мощности, сивуха не полезет.  Пробовать...
3 часа назад, Синька сказал:
спиртуозность 92,8%
Как достичь 93-94%.
Тут какгбэ уже начинает сильно зависеть от точности твоих ареометров... У тебя АСП-3? Или уже АСП-1?
Всем бодрейшего предновогоднего ДжинглБэнса!
Спасибо Балтису за царгу 500мм СПН 8х8 с УНО также с СПН.
Был опыт и ОтГабрии фруктов и дистиллятов на недоколонее 223-ого, но хотелось что-то большего и светлого )
Получилось с первого раза попасть в 93,7с , это что-то с чем то, по органолептике рядом с ОтгаБри, но чище по вкусу и меньше сивухи, вообщем для меня пока это ТОП напитков! 🥃
Теперь про режим, ф42, засыпка СПН 8х8 медь на 30см и УНО медь на 5см СПН 8х8, индукция грязными примерно 1300вт , отбор ДЕф ХД-1700 с автоматикой ХД-АКР, отбор на 960мл в час, дельта 0.4. Стоп сработал на 92,7 , поменял тару и собирал с УНО до 97,2, датчик в царге снизу 20-25 см.
Изменено пользователем vanchello
Головы 2-3%, как только ушла пыльность , дальше взял немного отдельно эфиров % 3-5 и брал тело, крепость под 94%. Сейчас не выдержал и разбавил до 40% 500мл и с кумом приговорил под вечерний бриз) блин друзья это чистый кайф с фруктовым послевкусием и кристальной чистотой 💪 Отдельно спасибо Антелу за методу и Балтису за оборудование 👍
2 минуты назад, serg15-07 сказал:
Диаметр царги?
42
