Антел
Продукт вышел 95%.
вот и косяк. ИМХО, ИМХО. Есть желание получить универсальный аппарат. С чудесами - проблема... СПН режет очень серьёзно. Дельта очень маленькая, И на 0,5 можно обрезать. Зерновые, если не забрать ароматику после  отбора ИА, пустоватые, но, для употребления в белую, нет проблем...
Ну значит дельту увеличу (про согращении насадки), а ИА там нет почти, он в первой части погона ...
Уважаемые, подскажите! Могу ли при такой сборке получить нормальный зерновой дистиллят? Узел отбора от доктора Губера, есть еще царга 30 см и три РПН из нержи 10*50 см, сколько это ТТ? Доктор губер говорит 3 моих пыжа, это примерно 12-16 тарелок. Я так понимаю можно и через узел отбора по спирту получать дистиллят
Да,более-менее получится. Две недели назад проводил лабораторную работу,собрался отчет запостить,а тут как раз вопрос в тему.
В кубе сырец из ржаной муки.Головы отбирал в сборке и  режиме рекколонны.  Действа велись до 92 в кубе.Нагрев 1600 китайских Ватт. Отбирал по 200-250 мл, разбавлял до 40,ставил на отдых на 2 недели. Итак,конфигурации
1. Насадочная часть-80 см+25 см в узле отбора. Отбор 1500мл/час, крепость 94,5 при 20.3 градусах. Дельта 0,3
2. Насадочная часть-30 см+25см в узле отбора. Отбор 1200мл/час,крепость 93 при 21,5. Дельта 0,3
3.Насадочная часть-просто узел отбора,с 25 см РПН. Сразу одет на сферический колпак. Отбор 1000мл/час,крепость 92 при 19,2. Дельта 0,35.
4.Насадочная часть-80 см+25 см в узле отбора. Отбор 900мл/час, крепость 96,3-96,5 при 20.1. Дельта 0,1
После двухнедельного отдыха и дегустацией двумя камрадами имеем следующее:
3 и 2-вкусно,ароматно. Несмотря на опалесценцию после разведения до 40 пошло на ура. Несколько приближенно к продукту после колпачковой колонны,но вкус заметно скуднее. Оба дистиллята пьются мягко.
1-водяра с легким-легким намеком на исходник,но преобладанием водочного начала.
4-тупо водяра. Намека на исходное сырье нет. Единственное замечание-не поняли из чего,но не из сахара явно.
Дмитрий добрый день/вечер как обещал отчёт по применению УНО
Привет Вов. А у тебя УНО с отбором по пару или по жидкости?
[member=Skobar], хоть бы параметры колонны указал.
А УНО по пару это как?
Фото не прикрепил) То есть так: куб, потом короткая царга 30 см, затем узел отбора по спирту от Губера (450 мм), заполненные тремя РПН (10*50) из нержи и сверху холодильник. Отбор соответсвенно через узел отбора
Изменено пользователем dnazhipov
[b][member=Dernder][/b],
Как самый простой вариант.
Просто нерж. тонкая трубка макарониной внизу колонны в месте максимального скопления примесей.
Трубка входит в насадку практически до середины диаметра трубы.
Просто писюн снизу. Некоторые перегородки не делают, из-за сужения д. колонны
а Узел отбора Губеровский?
[b][member=dnazhipov][/b],да,все от них.
У меня УНО из трубки Ф8мм со срезанной верхней частью, почти во весь внутренний диаметр 48мм. Отбор по жидкости весьма скромный.. 50-70 мл в час.. Добавил воздушный холодильник из 50см медной Ф9,5мм - отбор подскочил до 300мл в час.. регулирую иглой.
.. регулирую иглой.
Также делаю. Но когда из иглы ИА прет конкретный, то сброс несколько раз без иглы делаю. Режется изик однозначно.
[b][member=Антел][/b], А можешь описать работу УНО на доступном языке , тоесть если делаешь фруктовый или зерновой на короткой царге с крупной медной насадкой , надо УНО устанавливать и с какой насадкой ?
[member=Антел], А можешь описать работу УНО на доступном языке , тоесть если делаешь фруктовый или зерновой на короткой царге с крупной медной насадкой , надо УНО устанавливать и с какой насадкой ?
Хоть и не меня спросил, поделюсь мыслями, извини. Насадка нужна чтоб промежуточные держала. Пока держит-они в флегме. Тут мы их по запаху из иглы режем. Как кончился ИА-деф отключаем и берем ароматы сколько надо. Дальше-купаж. Пока, что пришел к такому выводу. На выходных проверю 3й раз, на односолодовой и отпишусь. А во фруктах ароматы в основном в головах, пройдут раньше ИА. Там спирт со слабым дефом дожать по тихому, после промежуточных. Изменено пользователем Семен Семеныч
Народ всем здрастИ
Кто работает на 35 медной царги отзовитесь?
Внизу в смысл этой темы и темы отвобливания, в которой АлексейТ выложил итоги экспериментов метода снабби , все хорошо но вот сразу с браги пока не получится отбирать , поэтому пришел сюда. Есть 35 медная труба, высота 60-65, Насадка 4*4 , Уно . Термометр в 20 см от низа(хотя если перевернуть колону он окажется уже в 40 см от низа)
а какая крепость на выходе? Вроде к НДРФ ближе, а УНО еще градус приподнимет.
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь работал с мочалками из нержи AISI410?
А зачем их держать? Сливать из УНО нафиг. И когда они начинаются, а когда кончаются? По Габриэлю не дробите брагу?
А зачем их держать?
наверное потому, что они все время из куба лезут.
Можно по данным Аквалюба и Грова. Можно по запаху.
Я нет. А смысл, в данном случае?
вот про неё - http://www.409.ru/info/400/aisi-410/. Вроде, все Ок.
Всем привет. Подскажите, перегоняете на каких величинах отбора и мощи на царге 0,5, вн,42, насадка 8 от Балтиса, засыпана на 31 см? У кого какой опыт на таком же оборудовании?
Сам перегоняю на чистой мощи 850, отбор 750. Получаю 94,1-94,3. Хочу крепость еще немного уронить до 93,5.
Я нет.
Так ты СС так гонишь или брагу нидайбох?
Можно по запаху.
Из твоей практики где начинается и где кончается ИА? Примерно. Сразу, к середине, в конце?
[b][member=Dernder][/b], СС. Какую крепость в куб залил. Я часто мощность завышаю, поэтому открываю пораньше, в середине и меняю тару. Все по запаху. С 25-30 литров в кубе, получается около 0,7-1 литра всякой хрени. Датчик Т только в НО воткнул, еще нет статистики. И по сырью все разное. На пшенице  (у меня) сивухи больше, на ячмене и ржи мало. Если подготовка к ректу, то открываю сразу, после отбора голов. Короче, ни фига пока не получается стандартизировать...
[b][member=Антел][/b],а что у тебя за УНО? Где брал, почём? Тоже интересно попробовать, габриэлить муторно.
Где брал, почём?
))) мк сам спаял
