@hddee выше посмотри.  С самого начала
  • Ответов 426
  • АлПеН
    144
    80
  • Михаил Лемуровв
    72
  • Олеган
    56
Попробовал разобраться в схеме от hddee. ИМХО:
1-й перегон. Ничего не отбирается, максимально быстро до 1% в струе. 20% слабого вина пойдёт в куб при 3-й перегонке.
2-й перегон. Слабое вино от перегонки браги перегоняется без отбора голов и хвостов. Это делается, видимо, с целью получения после третьей перегонки  крепости продукта близкой для заливки в бочку. Т.е. простое укрепление.
3-перегон. В содержимое спиртового сейфа после 2-го перегона вносятся все головы/хвосты ( оборотные). которые были получены при предыдущем 3-ем перегоне. В спиртовой куб номер 2 заливается смесь , которая состоит на 20% из слабого вина после 1-го перегона и на 80% из содержимого спиртового сейфа после 2-го перегона с оборотными головами и хвостами.. На данном этапе отделяются головы, тело , хвосты как обычно. Тело в бочки, головохвосты в оборот.
На то, что правильно разобрался в этой схеме, ни грамма не претендую. Поправляйте!
@RSM это вовсе не образец для подражания, было бы интересно посмотреть на 20 схем сгонок, которыми хвастался АлПеН, у мня остался только рисунок и два эскиза
2 минуты назад, hddee сказал:
На образец не претендую. Кроме бла-бла-бла ничего  не было здесь. Осталось 19 из 20. М.б. покажет.))
если я правильно понял анимацию выше первый не дробят во второй головы хвосты с третьего, тело третьего на выдержку
если сразу не заходит, разведи и выдержи. (хотя бы неделю;))
2 минуты назад, Михаил Лемуровв сказал:
Да. Вторым укрепляют, добавляют головохвосты от предыдущего третьего, перегоняют третий.Тело на выдержку, головохвосты в смеси со вторым и слабым вином от первого опять на третий. Я тож так понял.
пересмотрел. головы/хвосты от второго в сырец  для перегонки на втором же, головы/хвосты от  третьего в дист от второго и на третий.
спецом запутать хотят, что бы не чего не поняли.
1 минуту назад, Михаил Лемуровв сказал:
Где эта схема? Которую пересмотрел?
первая станица ссылка на рутуб в моём сообщении
Воскресенье в 13:45
10 минут назад, Михаил Лемуровв сказал:
Воскресенье в 13:45
Посмотрел этот ролик от Синьки ТВ десятилетней давности. Анимация хорошая, музыка ещё лучше, но ничего конкретного. Да и вообще СинькаТВ  пишет больше про то, как, например, заточить ножницы. В алкотемах он ноль полный. Впрочем, пусть это будет ещё одной схемой перегонки ириш. Осталось 18.)))))
26 минут назад, RSM сказал:
на трубе этот ролик на канале jameson, возможно тот синька, его, от туда и подрезал.х.з я ссылку на рутуб дал, потому что не все на трубе посмотреть могут.
То что я видел много схем,  говорит о том что нет единой общепринятой, и надо быть полным дебилом, чтобы пытаться их все запомнить и тем более повторять :sarcastic:.
23 минуты назад, АлПеН сказал:
А вот  кем тогда  надо быть, чтобы из увиденных 20 ни одной не вспомнить, а тем более повторять. Т.е. каждый раз новая?)))
@RSM  зачем мне их вспоминать, если я выработал свою?  Хотя врятли кто по ней пойдёт,  как в принципе и по тем, что в интернете лежат....
В 21.09.2026 в 09:09, hddee сказал:
большое количество схем сгонки говорит
,что всё перепуталось. Оказывается, опубликованная тобой схема, это схема тройной частичной перегонки скотча, не ириша. Да, оказывается  довольно значительная часть шотландских виски перегоняются трижды полностью или частично. И эта схема частичной тройной, когда часть слабого вина после первого куба  идёт сразу в третий,минуясредний. Конкурс вариантов перегонки ириша продолжается.))) Алпен, кстати, свой держит в тайне.))
@RSM не добавляй 20% первой сгонки в навалку третьей сгонки и будет ровно три, а так это скорее 2.8 чем 2.5. На салфетке есть схема jameson, оригинал, с которого я ей срисовывал, не сохранился, всё еще жду 20 схем от АлПеН'а
Изменено пользователем hddee
31 минуту назад, hddee сказал:
Так оно и есть! Но это опять- таки для скотча. Что на салфетке не разобрать. Есть смутное подозрение, что схемы одинаковы (?) у обоих. Тогда чем ириш отличается от скотча? Только дымом торфяным?
@RSM шотландцы не весь виски делают дымным, на салфетке для джеймсон:
1й сгон с браги насухо.
2й сгон 8,3 часов из них первые 1,3 часа - головы, кольцуются в 1й сгон с браги, 6 часов тело на 3й сгон и 1 час хвостов, кольцуется в 1й сгон с браги.
3й сгон 14,5 часов из них первые 0,5 часа - головы, кольцуются во 2й сгон, 10 часов тело и 3 часа хвостов, кольцуется во 2й сгон.
вторая салфетка не подписана, тут деление по объему:
2й сгон 90% (объема?) 70%-20% крепости тело идет на 3й сгон, хвосты 10% (объема?) 20%-0% крепости кольцуются в 1й сгон
3й сгон 50% (объема?) 92%-80% крепости - тело, хвосты 50% (объема?)  80%-1% крепости кольцуются во 2й сгон
на второй схеме отбора голов нет вообще, это характерно для длительной выдержки.
45 минут назад, hddee сказал:
Обратил на это внимание.А с первой вроде не сильно  сложно. Понятно, что время зависит от объёма навалки кубов.
22 минуты назад, RSM сказал:
от соотношения навалка/мощность
@hddee  и от площади зеркала испарения
25 минут назад, hddee сказал:
Т. е. что с 10 л , что со 100л время отбора будет одинаковым, а разница в мощности будет в 10 раз?
14 минут назад, АлПеН сказал:
в кубе кипение а не испарение и оно не зависит от зеркала
@hddee  вы путаете кипение со скоростью испарения,  при этом пытаетесь ориентироваться на промку , не используя принципы её работы.  Парадокс. Пчелы против меда
