serafh 422 Опубликовано: 18 июня 2018 [b][member=Optimist][/b], Можно и пиво, а можно и не пиво https://alcofan.com/prigotovlenie-bragi-iz-soloda.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PDV 190 Опубликовано: 18 июня 2018 Алкофан,полный отстой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serafh 422 Опубликовано: 18 июня 2018 [b][member=PDV][/b], Возможно. Я имел ввиду только рецепт изготовления самогона на мелко дробленном ячменном солоде. Эта мельничка позволяет мелко дробить солод, уже опробовал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PDV 190 Опубликовано: 18 июня 2018 подробить солод на дистилят,можно дешевле.Если не хочешь использовать белую схему.Я несколько лет,использую "комфорт 500",для пивоворения и не парюсь.Сравнил помол в магазине на вальцовой, с моим.И забил,хотя вальцовая была практически готова 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serafh 422 Опубликовано: 18 июня 2018 В следующий раз выложу фото с получившимся продуктом после дробления Эта мельничка ждала своей очереди не менее 8 лет, Викторчику респект Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PDV 190 Опубликовано: 18 июня 2018 нормально все будет,это пивовары парятся,шелуха,фильтрация. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serafh 422 Опубликовано: 18 июня 2018 (изменено) пивовары парятся,шелуха,фильтрация. На этой мельничке этот вопрос решен, совместная работа трех валов выполняет эту задачу. Все валы вращаются свободно, зазор между первым и вторым постоянен и он обеспечивает мягкое снятие шелухи и придавливание зерна, а дальше уже снятая шелуха проскакивает между вторым и третьим валом при любом зазоре между ними. Зазор этот регулируется эксцентриком на третьем валу. Поэтому зерно дробится до нужной кондиции, при этом шелуха сохраняется. Умные пиндосы однако. Плохо одно, что все не метрическое. ПС: на двух валковой мельнице такое не получится, если будем сохранять шелуху, то дробленка будет весьма крупной из-за большого зазора между валами для сбережения цельной шелухи. Изменено 21 июня 2018 пользователем serafh Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PDV 190 Опубликовано: 18 июня 2018 Трех вальцовая,есть и ладно,завидую. Жалею начинающих,покупающих готовое и дорогое оборудование,ну удачи им...... Или есть возможность,или мозг отсутствует,как орган.Почти как у меня ,но я стараюсь голове руками помогать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 618 Опубликовано: 19 июня 2018 ПС: на двух валковой мельнице такое не получится, если будем сохранять шелуху, то дробленка будет весьма крупной из-за большого зазора между валами для сбережения цельной шелухи. Все получается и на 2-х валковой, только валки должны быть другими (несколько большего диаметра - раза в два) и профиль у них п образный, а не зубья, тогда валки именно плющат солод, а не грызут его в хлам.) за таким диаметром валков идет и мощность движка другая и конструкция привода требуется другая и редуктор надежный. все это выливается в не детский ценник, но зато надежно, долговечно и производительно. Завтра заберу валковые промышленые сфотографирую правильные валки и выложу. Ценник тех валков правда не гуманный, а всей мельницы не вышепчешь, но немецкие с которых эти реплики наши парни делают стоят еще дороже раза в два. А все эти 2Д и 3Д от Дона это попытка сделать домашний вариант из говна и палок дешевых материалов . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
127L 897 Опубликовано: 19 июня 2018 Парни, - учите матчасть, если на пиво солод молоть собрались. Двухвалковая для домашнего пивоварения достаточна, а для винокурения, если сбраживать с дробиной вообще нафиг не нужна. Для зеленого солода эти мельницы не годятся. Вот если Вадим даст пинка инженерам своим, возможно появится на рынке устройство способное "без шума и пыли" измельчать зеленый солод. Это будет реальный прорыв. А копировать Дона или Виктора - ума много не нужно, там конструктив понятен и эти девайсы на 100% закрывают потребности домашних пивоваров. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 618 Опубликовано: 19 июня 2018 Парни, - учите матчасть Когда посылаешь кого то куда то, будь готов , что тебя то же пошлют... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
127L 897 Опубликовано: 19 июня 2018 [b][member=Naruto][/b], я посылаю к букварям, сам юзаю двухвальцовую от Виктора, Brewhouse Efficiency: 75,00 % постоянно, при этом из отходов делаю вискарик, так что можно считать ее как 99.99% :good: 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serafh 422 Опубликовано: 19 июня 2018 (изменено) копировать Дона Никто не копирует, у меня оригинал, у Naruto не домашний, а промышленный вариант отечественной мельницы, это у него копировать будут. 75,00 % постоянно Извиняюсь за свое невежество, что за показатель эта цифра? Изменено 20 июня 2018 пользователем serafh Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PDV 190 Опубликовано: 20 июня 2018 Бла,бла,бла. Очередная порция страшилок,для начинающих домпивоваров. Импортный солод,жидкие дрожжи,холодильники,цкт,шишковый хмель и уж конечно "правильное" оборудование,в частности "правильная" вальцовая мельница. Без всего этого и не думайте заниматься пивоварением,и без консультаций "правильных" пивоваров,будете варить мутный шмурдяк с головной болью Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gagarin 1 984 Опубликовано: 20 июня 2018 Извиняюсь за свое невежество, что за показатель эта цифра? Эффективность варки пива, сколько заберёшь из солода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
127L 897 Опубликовано: 20 июня 2018 Никто не копирует, у меня оригинал, и что? ты думаешь что это плюс? промышленный вариант это совсем другая мельница, как правило шестивальцовая с ситами, если варить по несколько тонн в сутки самое оно для дома это не нужно, и не возможно по многим причинам что за показатель эта цифра? Эффективность производства в целом, эта цифра всегда меньше чем та о которой Денис сказал. На самом деле цифра ни о чем, кроме того, что нет ни какой разницы в домашних условиях какое у тебя оборудование, - важно понимание процессов и наличие опыта. Еще раз повторюсь - двухвальцовой хватит с избытком для домашнего пивовара, так что определяющим является вопрос цены и долговечности. Если у Вадима получится сделать универсальную мельницу для пивоваренного и зеленого солода, то это будет очень полезный девайс. з.ы. молоть на вальцах несоложенку - это жесть Хрюша или Фермер решает этот вопрос легко 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 618 Опубликовано: 20 июня 2018 Вот правильные валки, Ширина полоски около 1 см для понимания масштаба, диаметр валка 15-17 см. А 6 валковые есть конечно , у наших пивоварен стоит, правда у них там заторник чанов на 25 кубов где то. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serafh 422 Опубликовано: 20 июня 2018 (изменено) ты думаешь что это плюс? ДА это совсем другая мельница Я и не говорил, что у него мельница от Дона Ширина полоски около 1 см для понимания масштаба, диаметр валка 15-17 см. эта цифра всегда меньше чем та о которой Денис сказал. Кто-нить третий про цифру скажет в третьем чтении Еще раз повторюсь - двухвальцовой хватит с избытком для домашнего пивовара, Завтра вытащу третий валик, лишним оказался Изменено 20 июня 2018 пользователем serafh Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 618 Опубликовано: 20 июня 2018 Завтра вытащу третий валик, лишним оказался Оставь, люди тут большей часто сами с собой разговаривают 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GrOV 1 072 Опубликовано: 20 июня 2018 (изменено) Вот правильные валки, Андрей, скажи пож. валки засинхронизированы снаружи чем-нить типа шестерни? Изменено 20 июня 2018 пользователем GrOV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PDV 190 Опубликовано: 20 июня 2018 (изменено) люди тут большей часто сами с собой разговаривают Они просто высказывают свое мнение, и не пытаются навязывать его всем. Можешь считать,что они неправильные пивовары и варят неправильн ое пиво Да,валики действительно впечатляют и синхронизация им вряд ли нужна.Но это эксклюзив и этим все сказано...... Ну это я сам с собой Изменено 20 июня 2018 пользователем PDV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
127L 897 Опубликовано: 20 июня 2018 (изменено) ДА ого, тогда озвучь в чем плюс Кто-нить третий про цифру скажет в третьем чтении Не нужно тут третьих, есть два термина 1. Mash Efficiency - эффективность затирания, то о чем написал Денис 2. Brewhouse Efficiency - эффективность пивоварни, то о чем я написал Вот правильные валки Для каких целей? Завтра вытащу третий валик, лишним оказался Сможешь? Регулировка зазора между двумя верхними имеется? Изменено 20 июня 2018 пользователем 127L Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serafh 422 Опубликовано: 20 июня 2018 озвучь в чем плюс в оригинале над подделкой или копией Регулировка зазора между двумя верхними имеется? http://www.crankandstein.net/index.php?main_page=product_info&cPath=7&products_id=13&zenid=76eba19ca723448c0d1500166d8fb77f С переводом надеюсь справишься Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
127L 897 Опубликовано: 20 июня 2018 С переводом надеюсь справишься Гугл справился так Это мельница, которая принесла скорость, качество и высокую эффективность доморощенным. Зафиксированные регуляторы делают его особенно легким для изменения зазора. Двойные эксцентриковые регуляторы подшипников из нержавеющей стали щелкают по 9 позициям, изменяя зазор .005 «каждый. Заводская предустановка .045» Диапазон регулировки от 0,025 дюйма до 0,65 «Три ролика 5» длиной, 1,5 дюйма, холоднокатаная сталь, алмазный накат с зубчатыми зубьями с зерном на концах на верхних роликах. Третий ролик более плавный, чтобы уменьшить повреждение шелухи. Треугольная конфигурация роликов образует два зазора. Первый фиксированный на 0,70 "смягчает внутреннюю часть зерна и ускоряет пропускную способность. Затем регулируемый второй зазор может легче открыть лузгу с меньшим повреждением и отделить ее от крахмала. Это способствует более простому барботированию и повышению эффективности варочного цеха. Алюминиевые рамы, бронзовые подшипники SAE-841, восемь монтажных отверстий 1/4 "-20 для надежной универсальной установки, прилагаемые болты. Приводной вал из инструментальной стали диаметром 3/8 дюйма с 3-мя плоскостями для установки положительного патрона для сверла Точные, истинные и полированные оси свободно вращаться с минимальным износом. Завод-прямой и новый. Выходит не выкинешь ты третий вал, - это минус, потому что 0.7мм зазор может быть маловат в каких то случаях, а у тебя он жестко установлен. Подшипники там какие? Бронзовые втулки? Это минус, чуть ошибся с регулировкой соосности вала и аля-улю, выкидывай втулку. В сравнении двухвальцовая по видосу выше выигрывает значительно, не знаю сколько она стоит, но думаю менее 10 тыр, так она с бункером и станиной уже Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serafh 422 Опубликовано: 20 июня 2018 (изменено) Бронзовые втулки? Да, подшипники скольжения, цена от производителя выставлена там же на сайте Насчет соосности надо аккуратно: https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1098-vopros-po-melnice-dlja-soloda/?p=376168 https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1098-vopros-po-melnice-dlja-soloda/?p=378468 она с бункером и станиной уже Это мелочь Изменено 20 июня 2018 пользователем serafh Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
