Волька
4 минуты назад, Aleks_VDV сказал:
Для какой цели резистор
безопасность
Если ты закоротишь диф без резистора получится КЗ , с ним ток в цепи будет небольшим , но достаточным для срабатывания дифатомата .
6 минут назад, Aleks_VDV сказал:
что такое НО термотаблетка?
7 минут назад, Aleks_VDV сказал:
KSD9700
НО , нормально открытая . НЗ номально закрытая . Для дифавтомата нужна первая , для отключения разгона - вторая
@митрик Производитель прибора указывает, что ksd ставиться в две схемы - отключения разгона и отключение питания. Схемы имеются. Может я что-то не понял. А насчёт дифавтомата я выше и указал, что интересует схема подключения.
если
2 минуты назад, Aleks_VDV сказал:
Схемы имеются.
то почему
что-то не понял
3 минуты назад, Aleks_VDV сказал:
ksd
бывает двух типов , я указал каких именно и куда какие нужны . Опять же , в схеме всё это видно
@митрик в схеме на странице 1 оба стоят в положении “НО».
Мне схема с дифавтоматом необходима, поэтому и интересуюсь.
Небудем засорять ветку. Спасибо за информацию.
Изменено пользователем Aleks_VDV
8 минут назад, Aleks_VDV сказал:
это просто кнопки с фиксацией положения .
Чтобы разгон работал от термореле (кнопка S1), оно должно быть с НЗ контактом - размыкаться и разрывать цепь при определённой температуре .
Чтобы остановить прибор (кнопка S2 ) , нужно подать питание на прибор , нужно термореле с НО контактом . Использовать эту функцию для аварийки , большая неосмотрительность - в случае пробоя симистора и подачи полного напряжения на тэн , про прибор можно забыть - нужно только отключать питание .
24 минуты назад, Aleks_VDV сказал:
Незачто , удачи .
Если диф используется по прямому назначению,а именно утечки тока "налево", то и схема стандартная подключения диф или узо. Для регулятора РМВ-К или симистора разницы где фаза где ноль нет абсолютно. Заземление в схеме РМВ-К нет, но если надо то заземлить радиатор на симисторе.
Как мне кажется народ описывает не совсем стандартное использование диф, а именно отключение его по внешнему сигналу например от термостата.
Соответственно если заменить обычный автомат на диф то надо будет уже соблюдать включение в сеть согласно Фаза-Ноль-Заземление. Без НАСТОЯЩЕГО заземления диф не работает!!! (в классической схеме). Если вопрос не решился то наверно лучше в вацап +79237691118 там все разберем по мелочам, а потом выложим общий итог для остальных дядек.
38 минут назад, Волька сказал:
Я за это и писАл , хоть , сам не использую этот метод (применяю пускатель ) , решил подсказать , т.к. коллега его уже приобрёл .
@митрик Для сработки дифа можно использовать ksd как НО , так и НЗ. И 10w резистор там не нужен, и 1w хватает. Не морочь людям голову. @Aleks_VDV если нужна схема,пиши в личку.
15 минут назад, Alex57 сказал:
если нужна схема
Схема всем нужна , в теме можно ее выложить ?
Не могу. Это же не моя. Пиши в личку, нарисую любую.Практика и опыт позволяют.
5 часов назад, Волька сказал:
Диф отрубается при разнице протекающего тока, заземление к нему никак не цепляется. Другое дело, при наличии заземленного оборудования диф сработает на утечку сразу, а при отсутствии заземления - когда оператор заземлит это самое оборудование через себя на какую-то "землю". Очевидная прореха в защите без заземления - оператор замкнет фазу на "ноль" через себя, тут УЗО не помощник...
А для работы группы безопасности всё же лучше управляемый контактор, мощное реле и т.п.
3 часа назад, Mihalich сказал:
Воистину, особенно ВДТ с током 30 мА. Будут неприятные ощущения.
Кстати, номинал ВДТ выбирают на ступень выше автомата защиты, чтоб не угандошить его в случае КЗ  нагрузки.
Не забываем периодически проверять срабатывание.
Upd
@Alex57 Я даже близко не электрик, так, рядом стоял, когда дядьки провода зачищали :).
Как я понимаю, контактор - устройство, созданное для коммутации нагрузки. Работа у него такая.
У УЗО (или дифавтомата, что = УЗО + "автомат" по току) задача другая - обеспечить безопасность оператора в случае утечки тока. Т.е. срабатывает оно (узо) в аварийной ситуации.
Применение УЗО в ГБ так же предполагает срабатывание в аварийной ситуации, но в нашем деле эти аварийные ситуации происходят гораздо чаще, чем в домашней электрике... Если же использовать УЗО постоянно в "аварийном режиме" (например, автоматически отключать нагрев куба по сигналу термодатчика при дистилляции), то КМК оно рано или поздно издохнет.
Использование же контактора в целях автоматики процессов - это использование устройства по его прямому назначению. Ну и ГБ к нему же привязать можно.
@Mihalich Я не просто задал тебе этот вопрос. Делаю давно и много регуляторов и автоматики. Сначала ГБ делал на АВДТ, работали нормально,вопросов не возникало. Потом по форуму и не только стали продвигать контакторы. Всё хорошо, но почему-то было несколько отказов. Не отключались,залипали. Причину выяснить не удалось. Уже год как вернулся опять к АВДТ и ОК.
Причина залипания может быть в резанной синусоиде. Удары тока. Но электрики меня сейчас поправят ))
Автоматов дешевых умерло много. При этом такие же автоматы в щитке работают норм. Т.е. сгорает автомат который рядом с кубом, а точно такой же на другом конце этого же провода, который стоит в щитке жив и здоров. Я выражаю сугубо мое мнение и понимание и даже доля физики в этом есть. Провод от розетки до щитка ни что иное как резистор и он смягчает резкие скачки тока, да и в придачу не редко, что к этому автомату подключены другие домашние розетки и в них что то работает, что создает определенный ток протекающий через автомат, т.е. скачок происходит не на "холодную". Давайте холивар!  :crazy: У меня лично в столе лежит пять автоматом сгоревшие у людей в регуляторах мощности, я не буду скромен и скажу все они ТДМ. А если спросить Эдуарда, так и у него найдется еще автоматов, а еще поди не все сказали, у кого автоматы сгорели. Поэтому я скорее против автоматов непосредственно в регуляторе, там достаточно тумблера по питанию модуля РМВ-К. Зачем мне два автомата? В щитке на розетеку и потом между розеткой и кубом? Линия защищена ну и пусть в случае чего сработает в щитке. В чайнике у вас есть автомат? В бытовом обогревателе? В пылесосе? В утюге? В кипятильнике?
29 минут назад, Волька сказал:
именно поэтому использую контактор , который работает по прямому назначению - коммутирует нагрузку . А если посмотреть в паспорт АВДТ , то , про коммутацию , там ни слова , только защита человека . При частых включениях выключениях начинается лотерея , в определенный момент АВ может просто не стать на фиксацию при включении . И про место установки , тоже имеется в паспорте
https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/ustroystva_differentsialnoy_zashchity/avtomaticheskie_vyklyuchateli_differentsialnogo_toka_avdt/avdt32/avtomaticheskiy_vyklyuchatel_differentsialnogo_toka_avdt32_c16_iek
1 час назад, Волька сказал:
Всё так. Контактная группа в данном случае работает в условиях импульсного тока, который в пике может на порядок превышать номинальный. Соответственно следует выбирать контактор с большим номинальным током и проверять (по возможности) переходное сопротивление замкнутых контактов.
Предполагаю, что в контактных группах мэйдинчайна родий не используется, ибо такие контакты слишком дороги.
7 часов назад, Alex57 сказал:
А что за контакторы? Производитель, номинал, на какой мощности работали?
У меня из "автоматов" издох" один "ЭРА" - я купил несколько на распродаже. Перестал удерживаться в положении "включено". Когда снял - явно перегрев был, корпус потемнел в одном месте. От греха сменил все (и у всех было потемнение в этом же месте корпуса - т.е. грелись все). ЕМИП на 25А автоматы, нагружал максимум на 20А и то кратковременно. В основном до 3 кВт нагрузка.
Использую "автоматы" прежде всего в качестве "мощных тумблеров" - включаю/выключаю отдельные элементы тэна. На входе в винокурню дифавтомат, после него все остальное, в т.ч. и автоматы на розетки. Один раз было замыкание в проводах на тэн, сработали и простые "автоматы", и дифавтомат.
1 час назад, митрик сказал:
В большинстве своём , они трёхфазные +1НО контакт , в параллель по два контакта на полюс и порядок .
Такой порядок лучше, чем одинокая группа контактов, но уверенности в надёжности не доставляет.
Механика всё же, пружинки и кривое пластмассовое литьё.
Если не жлобиться, лучше SCR + маломощная релюшка или МОС.
1 час назад, evgeny_ch сказал:
да ну , глупости , контакторы работают , в повторно кратковременном режиме , десятилетиями . Если с запасом по току , в длительном режиме - про отказ в мех части , можно забыть , катушка сгорит , так он отвалится . Это всё не про хлам типа TDM и т.д. ИЕК и то лучше
24 минуты назад, митрик сказал:
Спорить не стану, здесь спрашивали о залипании.
Если регулировать полную мощность ТЭН, используя что попало, такое возможно.
Хорошим выходом в т. с. может быть частичное регулирование трехэлементных ТЭН, в различных комбинациях включения.
Только что, evgeny_ch сказал:
в параллель по два контакта на полюс и порядок . Можно и один провод разрывать , фазу , при условии однотипного включения в сеть , тогда запас вообще конский
Ещё один момент , когда используется несколько контактов , дуга на контактах дробится и искрения , при размыкании , как такового не происходит . При коммутации постоянного тока , применяют последовательное подключение контактов , это здОрово продлевает жизнь контактам . "Разделяй и властвуй " работает и тут
@митрик так у нас условия приравниваются к использованию в подвале/гараже (а у многих оно так и есть на самом деле).Кто как хочет, а я решил работать с АВДТ. А доме дети активные и я сам хочу жить 😁
