alexeyT
Сам ловил понижение до 90, да и чуть ниже, но без изиков сверху
Кстати понижение идёт почти каждую перегонку при 93,5 -94 в кубе, с чем связано не пойму,то ли отбор завышен, то ли Спиртуозность в кубе не хватает, потому что брага разная.
Подскажите, адепты способа. Никто "классический" узел отвода барды/подачи пара от НБК не использовал в качестве УПО? Естественно, соединив отвод барды с входом в куб, а в подачу пара - подачу пара из куба.
Вроде, сходу больших граблей не заметил... Разве что из тарельчатой НБК нужно будет тарелки вынуть, и насадку засыпать.
Думаю повесить НБК на стенку; при необходимости - использовать для ОтВобливания. Унификация, экономия (денег и места), ну и т.п...
Ввод пара снизу, брага сверху, по моему так называемая спиртовая пробка в насадке не возникнет,имхо
[member=Mihalich], можно, но
1) лишнее усложнение
2) не будет возврата в куб на этапах стабилизации и отбора голов
1 Согласен, но этот вариант дешевле...
2 Тут не понял. При работе "на себя" узел отвода барды заполнится флегмой. А после отбора голов - открыть слив через УПО.
Провел обкатку метода.
Из оборудования отрицательная клюшка, ЦП с 150 мм насадки 3.5*3.5, царга ф вн 48 L=500 мм с той же насадкой, УПО.
Перегонял 5 заторов по 40 литров гречишной браги. От затора к затору потихоньку приходило понимание процесса.
Вывод для себя такой сделал: методу быть)))
Из минусов: остается много отходов из изоамилольного сырца, но его можно на колонне отжать и в дело пустить.
Сдал на анализ что получилось
Изменено пользователем alk0m
Режимы не распишешь по подробней. По этапам: головы, отбор с УПО, прямой отбор. Мощность, скорость отбора. Количество голов, Т1, Т2, сивухи, их крепость.
Вы сначала результат покритикуйте, а я завтра (не сегодня)  постараюсь вспомнить что да как было)))
[b][member=alk0m][/b], Саня. Если цифирки приведены к АС - отличный результат, в 5 раз сивуху порубил(предположительно)
[member=alk0m], Саня. Если цифирки приведены к АС - отличный результат, в 5 раз сивуху порубил(предположительно)
Спасибо, я старался.
Правда от погона к погону у меня результат разный был, т.к. все время что то додумывал, дочитывал и менял на лету. В самый первый погон вообще половину того что собрал обратно в бак вылил и заново начал.
Короче отличный метод :good:
Единственное, что напрягло, так это количество изобутилового и пропилового спиртов. Если честно, то я ни про первый, ни про второй ни разу до этого не слышал. Все время с изоамилолом боролся как мог :pardon:
От них можно как нибудь избавиться. Где я их хватанул?
Бочка поправит такое количество хвостов?
[member=alk0m],
1. бочКа сивухУ праКтичесКи  не исправляет...
2. надрочиШься. вон  Снаб  раЗа с 10 в точку попал
[member=alk0m],  а хроматограмма и таблица чего выложена? Меня смущает последняя колонка в храмотограмме с градацией мг/мл. В частности там указана концентрация изоамилола 631,729 мг/мл! Это же очень много. Или я ошибаюсь?
Изменено пользователем ZagAl
alk0m  ну что там, не вспомнил ещё? (очень надо!)
Изменено пользователем trailer2005
Я летом хочу попробовать упо по другому ( да простится мне за флуд) ,перегнать брагу ,только до конца на насадке, а потом ректификацию сделать одну ,а не две ,тк сивуха это основной враг ректификата ,а ее порежем раз в 10, думаю.
Можно и до конца Т1 тащить, предочистка под рект будет
гм..  да простится за флуд и мне.. метод интересует как предочистка под рект.. допустим, есть желание тащить Т1 до упора..  получается, после достижения Ткуба соответствующей 1/2 АС слив из УПО прекращаем, и дожимаем вторую половину АС в НДРФ  с возвратом в куб?
Изменено пользователем sia
так делаю
Тогда практическиие вопросы. Брага сектантовка, 45л, крепость 10%, царга Фвн48мм длина насадочной части 50см. Насадка медная СПН 8*8
1 На какую высоту от начала насадки датчик крепить?
2 Мощность могу подать 1,25кВт и 1,8кВТ (без ТП) какая сподручнее?
3 Начальный отбор около литра, дельта 0,5с.. все правильно понял?
БЛ... идейка родилась.... для предочистки ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО....
гнать на насадочной до первого стопа, потом открывать УПО....
КАК ?
Сливаем накопившуюся сивуху в темпе с дожимом и  с коррекцией  отбора, ессно....
ПЦ?
[b][member=sia][/b], Игорь, всё лучше практически, у меня двн 40 получилось так:
1. датчик закрепил на 15см от верха насадки, внизу не реально было ловить
2. подаю 1050-1100 без ТП. давление 10-12мм рт ст
3. начальный отбор +/- 900, дельта 0,2, отбор идет практически до 95 в кубе, потом приходится корректировать
при старте отбора тела и открытии УПО, после отбора голов, добавляю 5-7В на РМ, температура в царге на 0,2 подрастает, дельту к ней плюсую, т.ч. 0,4гр
4. при закрытии УПО отбор сразу снижаю на 25%, дальше по обстоятельствам..
[b][member=texnar][/b], ЕССНО!
токмо мела в нее ... СНАБ - в курсе
гнать на насадочной до первого стопа, потом открывать УПО.... КАК ?
дольше получится и грязнее, имхо. Мне не понравился запах НДРФ с одновременным отбором снизу, думаю и просто НДРФ не понравится, да и потерь, кмк, больше будет.
пробовать надо..
пока эту предочистку дообкатаю
СНАБ - в курсе
Он скоро мелом срать будет  :rofl:
А насадку не засрем?
приезжай :) кальция отсыплю, не жаль  :sarcastic:
[member=snab], дольше - с чего? БЫСТРЕЕ.
грязнее - если только на короткой...
У  Снаба = МИША, чистит...... трубу.... по запросу! :rofl:
