alexeyT
[b][member=alexeyT][/b], да это понятно... просто просили хотя бы схему
а весь архив у меня на другом жестком диске остался сейчас не могу
подключить
Попробую в начале октября на чистоконкретной ржаной браге. Давно такую не делал.
при начале отбора НДРФ возврат перекрывается и через ГЗ отбирается сивуха
т.е. делаем ФЧ меньше 1 ?
что в этом случае будет держать сивуху внизу, если спирт уберем из колонны?
в букварях написано, что место концентрации нижних промежуточных зависит от ФЧ, чем ФЧ больше, тем ниже опускаются нижние промежуточные.
спиртом поступающим из куба...
Андрей....
ну как бы помягче сказать.....
ФЧ считается в точке отбора тела, т.е. под дефом
а его хватит? в кубе то его не много если с браги гоним
так если возврата нет, какое будет ФЧ ? или я тебя не понял?
возврат там конечно есть и спирта конечно хватит... сивухе мы концентрироваться не даем...
Изменено пользователем ВОблин
БРАТЦЫ!!!
Ауууу !!!!
РК или царга состоит из 2х частей...
ФЧ считается наверху
в нижней части происходит переиспарение и укрепление.
а также слив в куб низкоспиртузки. выше, чем в кубе. но ниже , чем в пАре
Бл... накуя я на 1й странице картинки выкладывал ??
[member=alexeyT],
не кипятись, спокойно объясни, плиз
за счет чего без возврата флегмы в колонну будет происходить укрепление, я реально не понимаю
если колонну запускаем в режим прямоточника - то откуда появится сивуха в НО, она полетит в ВО как и должна.
если возврат есть, это другой разговор, - тогда поправь п.2 в сообщении #140
спирта там (в кубе) мало,  в паре чуть более того чтоб сивуха испарялась как спирт
я думаю, что задача как раз сконцентрировать сивуху в низу колонны и потом резко ее слить нафиг, для этого используем колонну в режиме работы "на себя",  - копим головы вверху, сивуху внизу - сливаем ненужное поочередно или одновременно
после этого отрегулировать ФЧ так, чтоб на выходе был дистиллят не более ХХ  % об. спирта. , т.к. сивуху уже почти всю слили, можно наслаждаться эфирами
Изменено пользователем 127L
[b][member=127L][/b], Андрей, при стабилизации колонна работает на себя, возврат в куб идет через НО, потом с ВО забираем НДРФ, а с НО сивуху, потом закрываем НО и работаем в режиме прямотока, это имелось в виду....
[member=иванн], годится. только про ГЗ не забудь[member=ванечка], Коль , трубку возврата прще внешней сделать
и штуцер под термометр не нужен
Алексей поясни плиз зачем внесший возврат ? При закрытии слива флегма же пере полнившись через перегородки потечет ? Чой то не догоняю ))), сорри .
[member=Рифей033], фотка классического перегородочного, с возвратои
для данной темы возврат не нужен
[member=127L], все выложено в табличках и на картинках
при 10% в кубе из него вылетает 1450 мл АС в час. обратно возвращается менее 250 мл
итого 1200 мл имеем. на укрепление. контроль Т внизу царги , по нему и отбираем НДРФ
просто поменьше....
что не так?
пост поправил, утомляет по 5 раз повторяться...возврат в куб перекрываем...
ок, значит я не понял,  что речь о возврате в куб, а не в колонну, сорри :)
я предлагаю не возвращать в куб, а копить в "жбане"
НДРФ, меня совсем не интересует,  в данном случае  насадка нужна только для концентрации сивухи на первом этапе, но не высыпать же ее на втором :)   далее стандартная дистилляция с укреплением, типа БКМ.
только без концентрирующего буфера, для циклического обогащения сивухи
так сивуха большей частью вылетит из куба вместе с первыми литрами  дистиллята,  зачем нужна цикличность?  буфером наверно может служить насадка, но на мой вкус - стакан надежней,  - накопил и слил.
люди!
нет тут никаких мокропарников
флегма с насадочной просто выводится наружу, не в куб
огромная просьба - с буферами, стаканами и ...парниками где-нибудь в другой теме
значит еще раз...
никакой цикличности.. Асус, не тупи!
концентрироваться сивухе мы не даем и выводим ее вместе с малоспиртуозной флегмой из нижнего отбора до 94.5 *С  в кубе(всю флегму с НО выводим из процесса), затем нижний клапан закрывает НО , а верхний клапан открывает уже полностью ВО(здесь возврат флегмы в колонну прекращаем) и дожимаем в режиме прямотока до 99.1*С в кубе . в этом суть метода.
это в моей теме про дистилляцию с буфером описано... то что мы делаем здесь - следующий шаг развития.
я понял,  иду на один шаг  после вас :)
замолкаю :)
Коллеги, я тут человек новый до отбора ИА из нижнего узла отбора додумался самостоятельно и хотел бы поделиться своим опытом. Был собран аппарат из куба, Польского буфера (ПБ), тарельчатой колонны ХД-3/250, диоптра с медной мочалкой внутри и обратного холодильника (дефлегматора в местных терминах). Сбор продукта осуществлялся через прямой холодильник с вехнего узла, и без холодильника с нижнего. ПБ был соединен с кубом через тройник от которого игольчатым клапаном осуществлялся отбор. Слив из ПБ в куб был открыт, т.е. ПБ работал как сухопарник, тарелки в нем не работали.
Разница температур между кубом и точкой отбора практически во всём диапазоне, до момента начала ИА была 1 градус.
При достижении в кубе 94,5 температура в точке отбора стала резко расти и в течении 5 минут сравнялась с т-рой в кубе.
В этот момент я остановил отбор тела и открыл покапельный отбор из нижнего узла.
В теч. 15 минут отобрал примерно 150 мл мутного 34% самогона и при достижении 97 градусов в кубе закончил отбор ИА.
Запах характерный. Окончание отбора контролировал по запаху.
В этот момент температура в точке отбора стала выше т-ры в кубе. Думал термометр сломался. Поменял ничего не изменилось. Видимо нужно утеплить точку установки термометра на куб.
Далее переключился на хвосты. Закончил при 98,3 в кубе 99,7 в нижней точке и 99,1 в верхней точке отбора.
Результаты.
Удалось получить зерновой самогон с показателями аналогичными методу Габриеля. По ГХ один в один.
Забыл сказать, для тестирования методики взял Тело-1, т.е. вариант более трудный чем СС без разделения.
Выводы:
1. фракция ИА отбирается легко. Момент начала отбора явно виден, окончание по запаху также.
2. удаётся сконцентрировать ИА в 35 раз по сравнению с телом
3. Потери СС минимальны
4. Можно пробовать в один прогон.
У специалиста который ГХ анализ делал создалось ощущение что отбор ИА исказил состав хвостов и органолептику. Т.е. как скажется селективное удаление ИА на органолептике зернового спирта для меня пока вопрос.
Таблицу с результатами ГХ анализа прилагаю.
160893.pdf
включать мод "цербер" и удалять все где есть слово буфер?
детский сад чес слово... надоело если честно. не дети же малые.
есть методы с буфером, есть ТРИ темы с оным.
Al'Chemist,
1. сивуха в теле всего в 2.5 раза снижена по отношению к кубу.
2. если в кубе 6 гр/литр, то это не похоже на Т1. совсем
3. для очистки Т1 вообще НИЧЕГО не нужно. даже НУО. банальная короткая насадочная. до 1000 раз снижает ИА в теле
4. так и  ЗАЧЕМ в твоей схеме БУФЕР??
А можно спросить, пока тема открыта.. как отрегулировать отбор - возврат? просто пытаться возврат ( который мимо куба) как можно меньше сделать? и в процессе работы нужно ли уменьшать отбор или мощность увеличивать для поддержания первоначального ФЧ... или как?
да НИКАК
отбираешь все. что льется в куб
Я так понял до 94,5* в кубе с верхнего УО ФЧ4 с нижнего отбор полностью. После повышения Т куба с верхнего узла отбор полность, с нижнего отбор перекрыт т.е. в режим дистилляции.
У Алексея реакция быстрее :-)
до 94,5* в кубе
это- УСЛОВНОСТЬ.
узлы отбора.
1. перегородки. чертеж - на предыд странице. только возврат не нужен. совсем
2.  рюмка с зонтиком
картинка(эскиз) -http://forum.grainwine.info/index.php/topic/1016-poluchenie-distilljata-za-odin-otbor-otvoblivan/?p=132187
3. никсон
