hardvik Опубликовано 18 декабря, 2018 Опубликовано 18 декабря, 2018 если отключат электричество, клапан останется открытым и все пойдет в отбор. Даже чего там быть не должно.
texnar Опубликовано 18 декабря, 2018 Опубликовано 18 декабря, 2018 если использовать нормально открытый, прибор правильно работать не будет? Через реле можно подключить ,тогда будет работать как нормально закрытый, но под нагрузкой он будет почти все время ,и как Виктор сказал ,при отключении питания откроется .
А0467 Опубликовано 22 декабря, 2018 Опубликовано 22 декабря, 2018 Коллеги, подскажите. Собрал автоматику отбора, товарищ "залил"прошивку-все настраивается и работает. Заказал еще одну Ардуино, прислали вот это https://ru.aliexpress.com/item/high-quality-One-set-UNO-R3-CH340G-MEGA328P-for-Arduino-UNO-R3-USB-CABLE-ATMEGA328P-AU/32810623079.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6cd433edlngPIU подойдет ли такая плата?
capsolo Опубликовано 22 декабря, 2018 Автор Опубликовано 22 декабря, 2018 [member=А0467], дружище, возможно надо будет пины в начале скетча слегка скорректировать, а может и нет. Под рукой компа нет - пусть твой товарищ посмотрит определения пинов. Может и так все покатит.
А0467 Опубликовано 22 декабря, 2018 Опубликовано 22 декабря, 2018 Спасибо за совет, попробую на этой плате собрать. Первая автоматика работает на УНО и полностью устраивает как система отбора-этакий здоровый минимализм
slash Опубликовано 12 января, 2019 Опубликовано 12 января, 2019 Собрал на нано, залил скетч 1.1. Не понял, в режиме = тело горит "-", я так понял он 20 минут ждет стабильности температуры и переходит в режим отбора "*" и начинает отбор. Почему у меня в режиме "-" он тоже ведет отбор т.е. открывает - закрывает клапан?
01vlad Опубликовано 12 января, 2019 Опубликовано 12 января, 2019 Надо кнопкой подачу электропитания на клапан отключить.
Both Опубликовано 12 января, 2019 Опубликовано 12 января, 2019 [member=01vlad], да не Влад, он поидее должен на программном уровне ждать стабилизацию, а потом уже щёлкать
01vlad Опубликовано 12 января, 2019 Опубликовано 12 января, 2019 (изменено) На первой странице темы: Схема для Arduino UNO с LCD Keypad Shield Из инструкции на прибор Переключатель 6 (Рис. 1) позволяет принудительно выключить подачу питания на клапан. Это удобно для изменения настроек или работы колонны на себя. Изменено 12 января, 2019 пользователем 01vlad
Artem90 Опубликовано 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 [member=capsolo],Антон, подскажи есть ли смысл заменить ДСки на Lm35 с внешним 16битным АЦП? Будет ли выигрыш в точности и быстро действии?
capsolo Опубликовано 22 января, 2019 Автор Опубликовано 22 января, 2019 [member=Artem90], Артем, точность улучшится вдвое, а быстродействие зависит от скорости выполнения основного цикла программы, и чтение датчиков там не самая тяжелая операция. Быстродействие имело бы смысл улучшать если бы у нас был один датчик под дефом.
bigson Опубликовано 9 февраля, 2019 Опубликовано 9 февраля, 2019 Робяты! По поводу перехода с голов на подголовники/тело: Колонна уже на себя поработала, бошки вам отдала уже, на тело переключили - отбор номинальный, выставленный вами же, именно в этом режиме колонна 20 минут ждет стабильных температур, если вы не верно отбор настроили, то ждать можно и час и два и три... так что отключать клапан на время стабилизации это, мягко говоря, не правильно... Если все настроено (в плане отбора и мощности) верно, то колонна стабилизируется за 20 - 25 минут, и все...отбирайте что вам религия велит... С закрытым клапаном колонна стабилизируется всегда и четко, НО для бесконечного флегмового числа ... Ближе к концу процесса она не сможет вернуться в норму после залета, и вы не доберете спирта... она рано выключится по долгому залету...
Михаил Лемуровв Опубликовано 22 июля, 2019 Опубликовано 22 июля, 2019 коллеги я правильно понимаю: собираю схему с первой страницы. дальше скачиваю прошивку, делаю как написано во вложенной инструкции и всё заработает? ( спаять спаяю, а вот дальше проблемно. уроки по ардуине смотрел не чего не понял.)
capsolo Опубликовано 13 августа, 2019 Автор Опубликовано 13 августа, 2019 Михаил, все, кто собрали себе устройство примерно так и поступали 1
Михаил Лемуровв Опубликовано 14 августа, 2019 Опубликовано 14 августа, 2019 благодарю.как придёт буду пробовать. а спросил потому что в видосах про другие автоматики говорят что датчики температуры куда то прописывать надо.
01vlad Опубликовано 15 августа, 2019 Опубликовано 15 августа, 2019 Коллеги, кто нибудь встречал в сети скетч для ардуино на один температурный датчик, хочется по классике, не удобно мне по дельте работать?
Михаил Лемуровв Опубликовано 18 августа, 2019 Опубликовано 18 августа, 2019 коллеги, а эта https://ru.aliexpress.com/item/32346078605.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1a4433edFRGxCo пищалка подойдёт для этой схемы?
ser64 Опубликовано 18 августа, 2019 Опубликовано 18 августа, 2019 В 15.08.2019 в 04:48, 01vlad сказал: Коллеги, кто нибудь встречал в сети скетч для ардуино на один температурный датчик, хочется по классике, не удобно мне по дельте работать? Влад, нах тебе ардуино, в СТХ все реализовано на одном датчике
01vlad Опубликовано 18 августа, 2019 Опубликовано 18 августа, 2019 Да я понимаю, в курсе, у меня вообще основная автоматика на PIC микроконтроллере, просто чел под нее может программы на раз-два под мои хотелки писАть, например, очень удобно сцуко, когда после отбора тела, на ходу переключаем старт-стоп на температурный датчик под дефлегматором в паровой зоне и отбираем оборотку без остановки процесса. А на ардуинке хотелось самому про запас собрать-спаять, но я не настолько шарю в программировании, что бы такую программу написать. Максимум, что осилил - сделал показометр температуры охлаждающей воды на входе-выходе в дефлегматор, расход воды л\ч, туда еще допихал дублирующее давление в кубе и атмосферное давление,
Михаил Лемуровв Опубликовано 19 сентября, 2019 Опубликовано 19 сентября, 2019 собрал автоматику на такой штуке https://ru.aliexpress.com/item/32346681480.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4a6b33ed8tS88r подключил клапана, светодиод, пищалку, °датчики, кнопки. прошил по инструкции. один клапан защёлкал, диод замигал но экранчик просто светился синим. думал чего то не так сделал, но увидев на экранчике подстроечник крутанул его и данные на нём появились. короче всё РАБОТАЕТ!!! осталось только всё в корпус всунуть.
вагон-самогон Опубликовано 23 сентября, 2019 Опубликовано 23 сентября, 2019 Соорудил на макетке автоматику на уно, с дисплеем совмещённый с кнопками. Питание от usb зарядного 2 часа стучал реле стабилизации так и не увидел в режиме тело всегда значок "-". Таймер обратного отсчёта по периоду показывает неверно, период 10 сек, время открытия клапана 1 сек. Отсчёт начинается с 8 сек. Прошивал по инструкции с первой страницы v1,1. Подключал так же по картинке с первой страницы.
Михаил Лемуровв Опубликовано 25 сентября, 2019 Опубликовано 25 сентября, 2019 13.08.2019 в 16:25, capsolo сказал: capsolo вопрос. если один голый датчик поставить на царгу, под утеплитель, а второй, в гильзе, в деф автоматика будет работать? при работе в одним датчиком ° в дефе не дёргалась. весь перегон. флегма с дефа на датчик не попадает. только пар.
