xOther
Автономное охлаждение на базе внешнего блока кондиционера
В 04.09.2019 в 20:32, яковлевич сказал:
Сколько
Ага, я понял, откуда ноги растут.
Пивоварня была из 50 литровой кастрюли. Клон Баумастера. С корзиной. Выход после варки 27-33 литров сусла.
Ответ есть на первой странице темы.
За 40 минут мой блок остужал затор до +20, если блок  автономки стоит на лоджии.
Дождался я своего девайса. Привезли мне хреновину интеркулер называется. Радиатор из нержавейки, двигатель с двумя вроде, как крыльчатками, мощность 60 ватт. Буду пробовать.
1 час назад, Shaman сказал:
Автомобильный, или какое-то пром. оборудование?
Shaman, ты хоть фотку дай... интерстайлер знаю, интеркулер пока не))
3 часа назад, Shaman сказал:
Вроде как речь об автомобильном,и если это так,то хлопотное это дело,мастерить из воздушного- жидкостный охладитель.
Извините, фотки на выходные попробую выложить, сын приедет, сфоткает. Оборудование промышленное, мощность по охлаждению 3кВт. Габариты внушительные. Была еще такая же фиговина, но мощность 5кВт, отказался, совсем уже огромная.
https://morena.ru/catalog/teploobmennoe-oborudovanie/kondensatory/kondensator-tx-mpc-53-00-000-bez-ventilyatora-tkhvl-mpc-53-00-000/
Вот из таких конденсаторов ,мощность  подбирается на  выбор получается  отличная автономка. Там же подбирается и вентилятор. Насос от осмоса и все дела.. Один недостаток-гудит зараза сильно, сейчас пока на улице тарабанит, как в доме будет, не знаю-летом только собрал.  Не реклама если что..
2 часа назад, Григорий Борисыч сказал:
у меня на подобном конденсаторе автономка работает  уже года три. Единственная была проблема: засвистел и стал перегреваться китайский насос, заменил на Грюндфос. Утилизует в жару 5квт, больше не подавал.
16 минут назад, pvn28 сказал:
Насос это дело наживное. Основа это конденсатор!!! Меня волнует вопрос , как мы с ней (автономкой) будем уживаться зимой в доме ???
Я на вентилятор поставил регулятор оборотов. На максимуме использую только на дистилляции. При работе с колоннами обороты, а соответственно, и шум, снижаются.
Изменено пользователем pvn28
1 час назад, pvn28 сказал:
Что за регулятор???  И как поставить???
10 часов назад, Григорий Борисыч сказал:
Я в этом не силен, собрал сын в коробке, выключатель и две крутилки. Одна регулирует обороты вентилятора, вторая-насоса. Обороты насоса не регулирую, всегда работает на полную. А вентилятор постоянно регулирую так, чтобы вода достаточно охлаждалась. На ректификации это 1/2 или 1/3 от max оборотов.
14 часов назад, Григорий Борисыч сказал:
У меня стационарно стоит на улице(наружный блок сплитсистемы),гоняет головы разбавленные водой.
Насос стоит всегда на третьей скорости,а вентилятор регулируется вот такой приблудой https://ru.aliexpress.com/item/4000114213023.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7b4e219cfCvn9t&s=p&algo_pvid=5a3e3f5b-96ef-413a-8174-94689792b492&algo_expid=5a3e3f5b-96ef-413a-8174-94689792b492-0&btsid=69864da1-956d-4e2b-9442-01b84d66463a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_55
в доме
В доме тихо,тепло и уютно! -;)
Изменено пользователем mastervictor
6 минут назад, mastervictor сказал:
Спасибо!!!  У нас вчера  небольшой мороз был, тоже голов залил. И что, прямо и зимой так можно работать??  Когда мороз, вентилятор наверное вообще можно не включать??
1 минуту назад, Григорий Борисыч сказал:
Все зависит от температуры воздуха и процесса,но вполне возможно.
7 часов назад, mastervictor сказал:
Вчера был небольшой мороз ночью, и на подводящем шланге, доохладителе, даже на дефе   конденсат образуется, аж капает.!! Что же будет, когда на улице будет -15гр??
Я кондиционер повесил через стенку в гараже. Можно повесить в сарай или хоз. постройку.
Коллеги, извините, всех ввел в заблуждение. Фанкойл вроде называется агрегат, что мне привезли. Фотки так и не сделал, за что прошу прощения. После установки фото сделаю. Габариты 1120х540х250 мм. Планирую поставить на кухне. Были мысли поставить в подполье, но габариты велики, не пролазит.
31.10.2019 в 22:14, Григорий Борисыч сказал:
Скорее всего обыкновенный диммер подойдет. У вентиляторов мощность маленькая.
04.11.2019 в 17:04, Shaman сказал:
Будет весело.
Эта штука не рассчитана на регулирование оборотов, придётся монтировать воздуховоды.
Цитата
Будет весело.
 Тихо работает. Увидим, что будет. Так-то крышки есть с выводами под воздуховоды. Соединил на максимальные обороты двигателя по совету отправителя. Скоро проверю на перегонке браги.
14 минут назад, Shaman сказал:
Увидим, что будет.
Интересно будет узнать результат длительной работы с воздуховодами,
лучше всего летом, при больших температурах воздуха на входе.
да нормально эти штуки работают с воздуховодами. винты там напорные
37 минут назад, freezer41 сказал:
винты там напорные
Это понятно. Интересно какая будет температура двигателя.
29 минут назад, evgeny_ch сказал:
да и температура будет в пределах разумного. корпус винта обдувается потоком всасывамого воздуха. и да... частенько в обмотку движков устанавливается тепловой датчик в разрыв питания.
кстати. кондиционеры такого типа так и называются. Канальные
