Аквалюб
Неверю.
О бля, очередной Станиславский. НЕ ВЕРЮ!!! Ну так проверь и расскажи.
ЗЫ. Троллей здесь и без тебя хватает...
Изменено пользователем vodila
[member=vodila], Толя. просто НЕПОНИМАНИЕ роли ЦП и ее использования....
1. ЦП помогает шлифануть (доотбор) спирт от остатков ЭАФ и немного от свежего УА. При выполнение ПРАВИЛ и условий
2. ВПП при обычном ректе к ЦП довольно безразличны
3. ЦП, она же З-ЭК, при эпюрации весьма недурственно освобождает СС от ЭАФ и ВПП
Если же еще ГС, то эффективность возрастает
При непонимании задаются вопросы а не своё, безапелляционное, мнение...
Пункт 1.Согласен.Пункт 2.Согласен.Теперь про пункт 3 и по подробнее,если можно.[member=vodila],Лучше честно сказать и получить правильный ответ,который будешь знать,понимать и,или помнить,чем как был дурак,так дураком и останешся,но с умным видом.
[b][member=Пчёл][/b], Володь. да не первый день знакомы....
ну, форма бывает резковата... Переживем!
при эпюрации над точкой ввода стоит такая же царга.
поскольку спиртуозность СС низкая, ВПП вылетают в нее , а вниз не опускаются, там К рект не позволяет
а уж если еще и водичку лить сверху.... то они - в клетке!
Важных 2 момента
1. как уже писАл - максимум 8 ТТ
2. темп вывода ЭАФ и ВПП должен соответствовать поступлению.... слишком долгие задержки могут привести к стеканию ниже ввода.... и тогда провалиться могут.. :laugh:
Где их почитать?
[member=alexeyT],Но это опять про эпюрацию,и тут опять я не спорю.У меня просто нет её.(О чём очень сожалею). Прошу прощения у всех,что отнимал ваше время для собственного просвящения.Прошу простить за грубость,нецензурщину,вообщем всякие оскорбления. С уважением ПЧЁЛ.
ЦП, УНО, это все прошлый век, надо шагать в ногу со временем, вот человек сепаратор изобрел для НПП при кубовой ректификации, даже запатентовал
Нижние промежуточные примеси, состоящие преимущественно из изомеров высших спиртов, концентрируются в нижней части колонны, где концентрация этилового спирта ниже 70% об. Верхние промежуточные примеси, состоящие преимущественно из эфиров, концентрируются выше, там, где содержание спирта составляет выше 70 об. %. Головные примеси, состоящие из эфиров и альдегидов, концентрируются в верхней части колонны и дефлегматоре.
При условии отсутствия отбора спирта из колонны, концентрация спирта в ней постоянно растет, что создает условия для движения точек преимущественной концентрации промежуточных примесей вниз. В результате такого движения нижние промежуточные примеси начинают преимущественно концентрироваться во флегме, заполняющей стакан 2 и в паре, собирающемся между дном стакана и патрубком 3, откуда отбираются через патрубок 5 в виде пара. Во время отбора нижних промежуточных примесей по паровой фазе колонна испытывает недостаток спиртовых паров, что приводит к резкому уменьшению давления пара, вследствие чего флегма, содержащая в том числе нижние промежуточные примеси, начинает стекать в стакан 2. После окончания отбора нижних промежуточных примесей по паровой фазе начинают их отбор по жидкостной фазе через патрубок 6. Количество отбираемых нижних промежуточных примесей устанавливается в соответствии с технологией производства в каждом конкретном случае. По окончании отбора нижних промежуточных примесей перегонку ведут известным образом. Во время дальнейшей работы агрегата внутри него может скапливаться лютер, который может быть выведен из агрегата через патрубок 7 и возвращен в куб. При размещении сепаратора промежуточных примесей непосредственно над перегонным кубом лютер возвращается в куб через тот же патрубок, по которому подается спиртосодержащий пар из куба.
https://edrid.ru/rid/218.016.7a2c.html
Изменено пользователем 01vlad
[member=01vlad],тот же Уно по функционалу , но патентованный )))
Добровар, если не его патент может в суд подавать...
https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1332-uo-sivushnii-separator-dobrovara/
у  меня после предочистки СС на короткой царге с УНО никогда не было проблем с НПП,  а от ВПП удалось избавиться после эпюрации по Казимирову (до этого приходилось много отбирать в оборотный спирт).
У меня нету ЦП, но из ТСА капает 1 капля в 5-10 секунд.
От хитрец ))) дык у тя Дэф и выполняет часть функции ЦП, в урезанном варианте ,но Работает! Сам ,кроме ЦП так практикую. Лучше,конечно двойной ,последовательный дефлегматор, но, чего имеем о том и поем )))
[member=pvn28],просто Дэф то же имеет разделительную функцию, от этого и получаем сей эффект.
В патенте вроде нет ГХ сравнительных
Их штук 6 должно быть
Фуфло ?
Фуфло ?
Хрен его знает, по идее должно работать на перегонке браги, надо пробовать.
Заодно и флегма не переохлажденная из дефа в колонну сливается, подсос воздуха в ТСА поменьше, но правда для плавности регулировки пришлось на воду кран игольчатый ставить и для удобства показометр дополнительный лепить, что бы показывал  температуру воды на входе-выходе из дефлегматора, до кучи прилепил расход л\ч, давление в кубе,  атмосферное давление.  Надо туда еще температуру в точке  нижнего отбора  прилепить.
Их там и не должно быть. Там просто авторство застолбили.
В НГ первая ректификация ;) Решил открыть отбор с УНО вместе с отбором голов,на ХД меккаод писал,что выходят какие то ВПП. Че то я не заметил подобных,зато в точке отбора сУНО, были яркие хвостовые ароматы диста,не путать с сивухой :nea: скорее кислоты шо-ли...Затем ароматы плавно перетекли в привычный ДЮШЕС :pardon:
Изменено пользователем 7721
Илья, с Новым Годом!
в отборе
С УНО или дефа?
[b][member=Антел][/b], Дим, С НГ! :-)
С УНО
ага.
Поделились со мной ссылкой на очередное чудо (
)... Посмотрел ((( или я совсем нуб, или смысла в этом узле отбора "0,0".
ИМХО то, что они делают (отбор голов через УО) - ничто иное, как обычный капельный отбор, который можно делать в т.отбора после второго холодильника...
Хотелось бы услышать авторитетное мнение...
ЗЫ что бы всю эту шнягу не пересматривать, речь о том, что делается на видео после 6:10.
ЗЫЗЫ а Т на 6:45 в верхней точке, это вообще Т на Луне (КМК), или все же какую-то инфу она несёт?
UPD говоря про Луну, имел в виду не точность показаний, а именно информативности температуры (о чем собсно говорит последующий вопрос).
Изменено пользователем CTAPbIU
Видимо, после второго холодильника сложнее настраивать и удерживать капельный отбор (надо крутить кран подачи охлаждающей жидкости).
Термометр показывает примерную спиртуозность выгоняемого продукта.
Так чел именно этим и занимается. И судя по тому, что он говорит, что снижает отбор , регулируя подачу ОЖ, он весь погон с бубном вокруг колонны и прыгает.
ну да, написал про Т на Луне, а имел в виду, что Т ни о чем не говорит. И ты, Влад, это подтвердил - в отборе можно измерить точную спиртуозность, и нех гадать на кофейной гуще)))
Основательно поигрался я и с ЦП. В общем спирт в последней 1/3 погона,что с дефа,что с ЦП,органолептически хорош и практически не отличим друг-от друга.У всех так или тока у меня???? Оборотку с ЦП отправил в ПГ. хотя жаба говорила слить в оборотный спирт,а у меня его нет,все выжрано,а новую посудину пока не завел под это :sarcastic:
Товарищи, подскажите, пожалуйста, с УНО могу отбирать не покапельно, а через клапан - периодически? Ничего же в этом страшного нет? Или что-то упускаю?
[b][member=HeTu][/b],после клапана гидрозатвор.
