Аквалюб
девиация температуры
Подскажи, а какая должна быть нормальная Т в УНО, что бы определить отклонение от установленных параметров и в какую сторону + или -.
Изменено пользователем Лафаня
Извини, долго не отвечал, записи в гараже, не мог заехать.
Как должно быть еще не знаю, но у меня так получилось:
В начале перегона в кубе 83,0; в УНО 78,0 ( куб в жидкости, УНО в пАре), затем довольно пологая полка роста Т, запах ИА я почувствовал на 87,8 в кубе, 79,2 в УНО. Отбирал тело до 91 в кубе (НДРФ) , затем перешел на оборотный спирт, добавил мощи, увеличил отбор и продукта и слив с УНО. К 98,5 Т в кубе и в УНО практически сравнялись (термометр в кубе вышел из жидкостной зоны).
Перед выключением, обычно я запускаю колонну на себя минут на 10-15 дабы колонну заполнить спиртом и не опласкивать водой после разборки - у меня насадка медная, от воды может позеленеть купоросом, а спирт быстренько улетучивается и СПН чистая и сухая. По термометру в УНО, я к обычному времени работы на себя вынужден был добавить еще минут десять, чтобы опустить Т в УНО хотя бы до 80 градусов - очень медленное движение температуры.
Еще одно замечание - чтобы ускорить заполнение колонны спиртом еще раз добавил мощи - получил обратный эффект - пару минут Т росла и только потом начала падать.
Но в результате всех этих манипуляций УНО после разборки колонны значительно меньше пах изиками чем раньше.
так УНО или УПО
Прошу прощения использовал УНО (под узлом есть насадка).
Получил царгу длиной 60 см и 35 мм внутр. диаметром. Хочу засыпать медной СПН 7-8 мм.
Думаю впаять трубку внутр. диаметром 8 мм внешним 10 мм в 9 см от низа царги в качестве УНО. Как понял, трубку не надо просовывать до центра царги, достаточно впаять заподлицо трубе.
Прав ли я?
[member=VVS2177],Можно и заподлицо, многие так делают... Но по жиже будет правильнее. То есть , трубку с верху сточить и просунуть более чем на половину. Поставить узел сбора флегмы. На первой странице темы...
Работы совсем чуть больше, зато феншуй не ругается )))
PS: Концентрация "сивухи" в жиже и в паре, отличаются как минимум на одну тарелку.
Спасибо, понял. С отбором по жиже в каком месте царги 35 мм внутр. дыру сверлить?
9 см от низа? Или 10,4 см можно, чтобы снизу пыж из медной РПН вошел?
[member=VVS2177], надеюсь ТС не сильно против будет. Делаю "ложечки" (стачивается половина трубки), впаиваю под маленьким углом, в пару градусов, на диаметр трубы.
[sharedmedia=core:attachments:36586]
[member=Антел], а какое расстояние врезки от низа царги(насадки)?
[b][member=VVS2177][/b],  размеры по [b][member=Аквалюб][/b], . Грубо:  5 см для насадки от низа до 1-й трубки отбора и 5 см до 2-й.
У Аквалюба же одна нарисована?
[b][member=VVS2177][/b],  Да и без концентратора флегмы эта штука прекрасно работает как на фото Антела :good:
[b][member=VVS2177][/b], значит, по Grov...  У этих коллег учиться полезно. :thankyou:
[member=Антел], Между тробочками насадка есть? и есть ли насадака выше верхней трубочки? И еще: трубочки открываются обе сразу или как?
[member=alx_sun], Отвечу за Диму, пока его нет на форуме. Между трубочками должна быть насадка обязательно иначе смысла во второй нет- (одна тарелка ,что на первом и втором УО получится ), как и под первой , и обязательно с верху насадка присутствует - иначе это и не ректификация , а дистилляция )))
УНО- это просто точки отбора посередь насадки расположенные на разных высотах колонны. Убери эти точки отбора, останется обычная РК. Изменено пользователем Аквалюб
Открываю уно сразу после воротников,груши уже чувствуются.
Мне думается,что чётких стандартов периодики отбора и начала открытия всё таки не существует.
Многое зависит от степени загрязнённости исходника,и вообще какой исходник.
При отгоне голов,второй ректификации,подголовников,возможно открывать надо попозже,так как сивухи в навале по минимуму.
А в других случаях,отбор стоит начать раньше,особенно если сырец не пред очищен.
А вот периодичность....
Капля в 2-4 секунды?
Попробуй иглы инсулинки 0,33 мм, с них капает 1 капля в 1-2 секунды, но как известно капля капле рознь.
в оригинале, трубки открываются по Т в точке отбора. При достижении  Т- 80 град (примерно). Нижняя, потом верхняя. Но возникает проблема с устройствами измерения. Там, вроде, датчики Pt и соответствующая автоматика. Поэтому первую трубку открываем, как нравится, варианты описаны в теме (сразу, после голов, подголовников,...), а вторую, можно ориентироваться по кубовой Т. Например 90 градусов.  Сивуха все равно поднимается и, при капельном отборе, одной трубки не хватает. Сильно увеличим отбор с УНО - потери спирта.
Спроси [b][member=7721][/b], он точнее подскажет.
Изменено пользователем Антел
Дык она и опускается? Или висит в трубе?
Я это к тому, что перегородочные НУО "работают" по стекающей флегме.
речь о пиках концентрации.
дык и там трубка есть, пар полетит. Основное - жидкость, какие проблемы?
Кто-нибудь губуровский узел отбора пользует?
как он?
Вот какой вопрос возник.Возможно однозначного ответа на него и нет,а может быть всё проще гораздо...
Сделал врезку в середину колонны,примерно в 1100 мм. от куба,и подключил силиконовую трубку вниз кубика.Но не для перелива в режиме эмульгации,а для предполагаемого дополнительного отвода промежуточных из колонны.
Точные участки концентраций в колонне конечно неизвестны,это можно только предполагать,либо делать заборы проб с лаб. анализами.Но если,чисто гипотетически ткнуть пальцем в небо,и представить,что это где-то середина колонны (чуть ниже,чуть выше-неважно),можем ли мы простым отводом в куб,снять определённые концентрации примесей?
Схемка то уже работает,отбор идёт по пару,очень тонкой,еле видной струйкой в 8 мм. силиконовом шланге.
Теперь есть отбор из дефа,цп,уно,и перелив из центра рк.
Но червь сомнения всё же есть...
Задавал этот вопрос на хд,в профильной теме,но...Там,в основном,пользователи.Здесь-творчества намного больше.)
Итак...если ли смысл огород городить?
[member=Мур], просто трубка из центра колонны в куб? я то себе представлял, что в кубе давление выше чем в центре колонны.. получается, ты пар из куба туда подаешь?
[b][member=sia][/b],нет,в трубке всё спокойно.Она подключена не в верх кубика,а в низ,можно даже чуть ниже дна,тогда на будет никаких завоздушиваний,и завихрений.
А так,если в верх куба подключать,то да,получится просто дублирующая колонну трубка,с захлёбами пара.
нет. слишком высоко.
какую-то часть ВП. может. и выведешь, но на сивуху (коей более всего) это практически не повлияет. если только ИП вдруг много окажется
если УПО не нравится - делай 2-3 трубки УНО.
тогда с сивухой точно расправишься....
какую-то часть ВП
ИП
А это уже немало,на то и расчёт.Даже если хоть какая-то небольшая часть будет "спрятана" в кубе,она уже не пойдёт в отбор,верно?
Высота...ну да,высоковато,согласен,хотя между этим узлом и узлом отбора из цп ещё 600 мм. царги...
Уно само собой.
