Аквалюб
[b][member=serg15-07][/b],  посмотрел еще фото. Так там одна трубка отбора? Тогда автор девайса, как бы помягче...  Нужна еще одна трубка отбора. Ну, вставь туда что нибудь... :mosking:
Спрашивал у автора узла, он ответил:«я в этом не понимаю, увидал на зерне, воплотил
Зачетный ответ :good:  Меняй обратно агрегат на деньги.
Наружу трубка лишь одна. Н-да, блин...
Один сварил, сам не зная чего, другой купил и не знает, что с этим делать. )))))
[member=serg15-07],
Я же тебе писал уже 2 стр назад, что это и чего не хватает-
https://forum.grainwine.info/index.php/topic/735-ispolzovanie-uno-uzel-nizhnego-otbora-i-cp-pri/?p=295803
Хочешь уно впаяй еще трубку не достающую и набей насадки, других вариантов нет.
[member=serg15-07],
Надеялся на чудо. Чуда не произошло. У меня недоделанный узел Мигеля. Изменено пользователем serg15-07
с телефона фото повернуть не смог(
В выходные перегонял сс на своей клюшке (42 насадочная 900 мм, мочалки)
И все хорошо УНО работает вонючка сливается (в этот раз получилась 90% вонючка), видимо из-за того что открыл раньше верхний сосок)
До 96 без старт стопа, дальше замена иглы на инсулиновую и добор до 98,5.
Одна проблема нанюхавшись вонючек из банки у меня сейчас параноя что они везде )) в отборе, в банке с УНО
это - кодирование.... больше у тебя ИА в продукте не будет...
А с какой скоростью отбирать из УНО? Можно ли открыть отбор полностью? Или капля в 1-2-3 секунды? Работаю на 40см царге с спн 3,5(30см) и два полупыжа сверху и снизу(10см). Продукт 94%, скорость отбора около 1000мл/час. Замерил слитый ИА - 87%.
У меня паровой отбор УНО, стоит иголка зеленая капает примерно капля в сек. Может капнуть две в секунду а потом три простоять.
И вопрос о капле в секунду уже давно подымали где то на форуме. Капля в сек с инсулиновой иглы не равна по обьему капле в сек с 10 мм шланга.
Я в свое время понял, что отбор должен быть примерно 50-100 мл/ч. Для меня лучше 100 (заразился изикофобией)
Изменено пользователем Both
И как результат?
А что именно ты ждешь под вопросом результат?
Лично для меня это поспособствовало более стабильной работы  колоны.
До 96 градусов в кубе, без снижения отбора, дельта стоит 0,2. А потом только начинает старт стоп щелкать.
Раньше между 90-91 начинал старт стоп щелкать.
Как отразилось на качестве продукта проверить нечем. ГХ не делают у нас )
А без анализа слова просто лирика.
Ну и самое главное зачем вертеться всякой пакости в низу колонны когда их можно без большого вложения мат.средств. и без особых знаний (так как коллеги уже прошли эти грабли) вывести за пределы.
То, что ты и написал. Спасибо.
Ну вот вдумчиво осилил 43 страницы темы.
Про НУО понятно - нужен,
Про ЦП прошлись краем, ну да речь не о ней.
Речь про 4,5 см от нижнего края насадки! Хорошо, что до сотых не дошли.
А теперь вопрос к академикам: вы насадку на путанку плоско насыпаете, или делаете углубление в виде конуса, ну так 1-3 см? И откуда мы теперь будем отсчитывать 4,500000000000000123 см? От начала конуса или начала цилиндрической части насадки, или конический объём перевести в цилиндрический и прибавить к цилиндрической части....
Только не рассказывайте мне про температуру в точке отбора, так я и сам могу послать кого угодно...
[member=blackdiamond],  Ну воть, а говоришь что вдумчиво )))
Мысль в тех постах - важен не столб насадки- она ( насадка )  может быть РАЗНОЙ  - СПН, сеткой Панченкого, .. да хоть из мочалок или полностью из путанок. Важна некоторая точка концентрации.  И эта точка ,акромя ,как от насадки  зависит ещё и от режима работы .То есть ВЭТС  может меняться от узменении всего лишь одного параметра.  Так, что столб в  4,5 см. СПН это не руководство к точному копированию, а как некий ориентир. Ни кто не знает условий работы ТВОЕЙ колонны , потому и "соток " после нуля не будет. И таки да, температура подскажет )))
 Та, не обращай ты внимание на путанку, игнорируй её влияние. Конечно если путанка служит только для фиксации насадки и не занимает уж очень много места в колонне.
Путанка конусом ( для рюмочного узла ) находится выше узла и не влияет...
Для фиксации насадки ниже узла пользую " плоскую " путанку под узлом  и конусную, но не полую с низу.
Ну я. в принципе, так и думал, просто "безапелляционная" цифра 4,5 см напрягает и немного вводит в заблуждение...
Изменено пользователем blackdiamond
УНО + царга 51 - 1000 мм + 800 мм, СПН 3,5. Р чистая - 1100 Вт. Скорость отбора около 1000 мл. Запах ИА почувствовал в воздухе (так и не понимаю откуда он просачивается) при достижении Т куба 89 град. Открыл УНО полностью, давление в колонне небольшое, поэтому  потекло тоненькой струйкой. Закрыл при достижении Т куба 95 град - вытекающая жидкость почти не пахла ИА. Если бы капало 50-100 мл в час не думаю, что слилось столько сивухи
Не получается файл повернуть, прошу прощения.
Много чего то у тебя вышло. Может конечно сс большое количество? Или все таки отбор с уно большой?
Потому что тему с УПО попутал и
[member=blackdiamond], Вот тебе пример из жизни: изготовили мы на пятерых пять одинаковых УНО, погоняли на различных режимах, выводы: для НДРФ и дистиллятов (51-е трубы с СПН, и короткая тарельчатая от ХД ) лучше 12см засыпи. Для ректа (40 какаято медная труба с камешками)))) лучше оказалось 5 см. Опять же есть вариации.
[member=Miguel], Миша, там еще один узел не доделан. Как фиксировать нижнюю путанку, трением? Есть риск собирать СПН по кубу, на твоих фотках решение ВоБлина не видно.
Вопрос к гуру: (задавал чуть раньше, но вскрылись новые обстоятельства)))
Крайние несколько погонов столкнулся с такой собенностью: - если СС не раскисляю (на НДРФ), то из УНО практически весь погон отбираю яркий дюшес, после 88-89 дюшес с ИА. Если СС раскислить (до РН 7-8 ), то дюшеса нет. В погоне в обоих случаях продукт чистый.
Как считаете, совпадение или закономерность? Нераскисленный СС промежуточные наваривает?
Режимы - как в школе учили: 1,7-1,8 кВт вдуваю (по настроению, РМ есть!), отбор 1,2-1,3 литра Изменено пользователем Alex64
[b][member=Alex64][/b], ЭФИР.
уксусноизоамиловый
