АлексейЕсс
Поделюсь рецептом плова, какой готовлю.
Баранина 3-4 кг.
Курдюк
Рис 4 кг
Морковь 3 кг
Лук 2 кг
Зира 2 ст.л.
Перец черный молотый по вкусу
Барбарис 2 ст.л.
Изюм 100 гр.
Чеснок 3 головки
Масло растительное 800 гр.
Расчет на 15ти литровый казан.
Разогреваем казан, наливаем растительное масло и греем до появления сизого дымка от масла, бросаем 1 головку репчатого лука и обжариваем его практически до черноты, это нужно для того, чтобы убрать запах и вкус растительного масла, вынимаем лук, закладываем курдюк, порезанный, куски 4-5 см, вытапливаем его, вынимаем курдюк, добавляем мясо порезанное не крупно, кусок примерно 3 см, на этой стадии уже можно пригубить по 50 под великолепную закуску ( курдюк, соль, репчатый лук колечками, лаваш). Обжариваем мясо пока не выпарится весь сок и быльон не станет прозрачным, кладем репчатый лук, нарезанный полукольцами, обжариваем 7-10 минут, добавляем морковь,нарезанную соломкой, обжариваем десять минут, добавляем специи (зира, барбарис, изюм, черный перец молотый, соль, чеснок целиком) заливаем водой, чтобы покрыло всю массу, и томим это дело,( зирвак), по времени не ограниченно, рассчитываем до подачи к столу, вытаскивае чеснок,закладываем рис, предварительно замоченный в холодной подсоленной воде ( замачивать нужно 1-1,5 часа), доливаем водой, на два пальца выше риса, накрываем крышкой, через 15 минут открываем и перемешивае верхний слой 10 см., накрываем крышкой, еще 15 минут и плов готов, перемешиваем, выкладываем на блюдо, украшаем чесноком, который вынули раннее, ВСЁ, приступаем к трапезе.
Готовил вчера, совпало с масленницей, пару фоток.
  • + репутация 9
Не оставляю отпечатков – ухожу на бровях!
  • Ответов 153
    22
  • АлексейЕсс
    10
  • xOther
    10
  • Сергей155
    9
Инквизитор!!!!  :mosking:
Это сколько ж народу то надо на 4 кг риса ?
Тоже по Сталику делаю , нравится .
Так будет не всегда ...
С расчетом сегодня покушать, на работу контейнер оттарабанить.
Ну ты проглот ))))
Я рис у авганцев на рынке беру 5кг мешок, вообще сказка получается.
Ну ты проглот ))))
Нас 16 человек было.
Я тоже, пакистанский рис.
Ну вот , другое дело )))
Я когда с 1 кг варю , у меня человек на 6 хватает и еще остается на завтра чуть , поэтому и удивился слегка обьему :)
Алексей, а в чём смысл добавления масла? Уменьшить количества курдюка, чтобы меньше воняло или более "лёгкий" плов сделать? Или для чего?
[member=Gagarin],
В смысле делать без масла? Это какое колличество курдюка надо? Ну и как бы масло всегда в плове. Хлопкового у нас нет, заменяю подсолнечным.
[b][member=АлексейЕсс][/b],
курдюк сколько примерно? или так просто минимум для аромата?
соли сколько?
изюм какой предпочтительней?
чеснок желательно предварительно тоже замочить. отмоется и можно снять внешние пленки
я его кстати не в зирвак а в рис ставлю. распаривается и из долек как из тюбика пасту кушаешь :)
бросаешь курдюк в казан, он жариться выделяя жир, вот на нем все и жаришь. Я если на курдюке делаю масло не добавляю
[member=ванечка],
Курдюк весь кладу, от одного барана, соли по вкусу, зирвак солишь, и рис в подсоленной воде вымачивается, изюм мне привозят узбекский, черный, специи вообще все из Узбекистана, но таджикские, специи которые в магазинах у нас, они все иранские, не такие ароматные. Чеснок вытаскиваю, потому, что не удобно перемешивать верхний слой, и чеснок молодой, чистый. Изменено пользователем АлексейЕсс
Вот я тоже придерживаюсь такой линии, поэтому спросил. А в общем, каждый по своему вкусу готовит конечно.
[member=Gagarin], Не знаю, в следующий раз попробую без масла, как бы плов масло, масло плов для меня не разрывные понятия были.
ну хороший курдюк сложновато купить. поэтому тоже в масло кидаю для экономии :)
шкварки потом под пивко присоленные.... чума.
Масло да, если курдючного достаточно, то подсолнечное не нужно. Хорошего сливочного можно чутка добавить.
Не согласен с выпариванием всей влаги из мяса. Просто обжарить его лучше, до поджаристой корочки.
И да, когда резанный курдюк вытапливаешь, добавь чуть соли с перчиком. Вынешь его потом и отличный закусон для первой рюмочки получишь. :)
Поддержу. Растопил жир, и кинул в него мясо, оно почти моментально схватилось корочкой. так оно получается сочное внутри.  Раньше, кстати, тоже долго выпаривал мясо.
Еще я в плов добавляю помидоры или томатную пасту (ну нравится мне так). Если добавить помидоры, то морковь получается.... тоже сочной что-ли :-), с томатной пастой(или вообще без этого) такого не замечал.
Как можно обжарить 3 кг мяса? Если там столько сока, оно тушится, пока не выпарится.
[b][member=xOther][/b],
Ты не внимательно читал. :rtfm:
Самое сложное подобрать количество жира(масла) и мяса. Получается что-то типо фритюра или вока. Ну или частями.
Как раз, ты ни когда не подберёшь нужное количество жира на одном курдюке, как ты написал, а обжаривать частями можно до ишачей пасхи, или делать в казанчике с 0,5 кг мяса, тогда да нормально.
там и обжаривать та шипко не требуется, главное кости да лук, а мясо второстепенное.
курдюк вытапливаю заранее, получается без шкварок, мерять ложками удобно и быстрее
Обсушить,промакнуть полотенцем, обветрить. Выбирай любой вариант.
Если интересно, посмотри с чего начинается настоящий плов. Уберу под спойлер. 18+
Делали прошлым летом. Самой готовки нет, но с чего начинается есть. Если посчитаете неформатом - удалю. Лицам со слабой психикой
НЕ СМОТРЕТЬ!
Изменено пользователем xOther
Это не за раз, а со временем. Потом уже знаешь сколько надо. Просто я всегда делаю одно количество плова.
ну или
Это да  :laugh:  Просто как вариант предложил.
Я у узбеков подсмотрел вариант с такой обжаркой, мясо получается обжаренным снаружи и очень сочным внутри. Но курдюка надо с запасом. Не всем нравится, плов жирноватый. Не то что бы именно так надо делать, а как вариант весьма хороший
Изменено пользователем Игорёха
[b][member=АлексейЕсс][/b], Я не резал, не умею, да и рука не подымится.  Я на айфоне только, снимаю.
