Gagarin
Серег, это молотковая мельница? Для пива годится?
Раствор коварен!
  • Ответов 218
  • Naruto
    20
  • Gagarin
    10
  • кило115
    10
  • Alexx_Any
    9
Не  Серега,но отвечу...
 дробленка,получается.....для пива не вариант,даже на крайних режимах.Позавчера хотел,солод подготовить...не судьба
 От Дона,надо поторопиться,сделать станину..и.т.д..
Народ, подскажите.
Обычной электромясорубкой можно размолоть пяток килограмм зерновых?
Или бытовой шнековой соковыжималкой ?
Если размочено зерно, солод -  после осахаривания или до?
подниму тему немного. Вот какой вопрос. Для зерновых заторов есть какие то рекомендации по зернодробилкам?
http://terus-m.ru/market/3/
Какую из них выбрать то??? Спасибо
Да почти любую можешь брать, главное чтобы двигатель был помощнее, чтобы мельче дробила и быстрее. У меня ИЗ-05М.
[b][member=Gagarin][/b], про твою я почитал, спасибо. Может кто ТМ 450 или 350 пользуется. Хотелось бы услышать отзывы
Вот такую купил, http://мздо.рф/crusher-whirlwind-ikb1  шуму мало, закрепил на тумбе на колесах не трясется и не катается при дроблении , ведро 12литров смеси (пшеница , кукуруза, ячмень)- 3-4 минуты на крупном сите, на самом мелком будет дольше, думаю не значительно, но практически в муку.
На первом фото солод ячмень на крупном сите, на втором смесь зерна
Это тот же Зубр. Не получится на нем мука из зерна, - будет по любому две фракции. Я как только не бился чтоб сделать типа муки что-то. Либо две фракции, либо забивается сито и процесс превращается в гимор, - зерно горит, срабатывает защита движка по перегреву обмоток.
Какой диаметр отверстий на самом мелком сите?
Раствор коварен!
1 мм. наверное, попробую сделать на самом маленьком , отпишусь получится или нет, да я и писал не чисто мука , но наверное где то близко.
Вот что на самом мелком сите получается, но дольше раза в 2-3, на первых двух пшеница и кукуруза, на последнем одна пшеница
Первое время молол зеленый солод из пшеницы и ржи электро мясорубкой Российского производства я её быстро ушатал шнек стал пробуксовывать относительно приводного вала.Затем стал использовать ручную мясорубку с приводом он электро дрели, производительность возраста в разы за счёт высоких оборотов.Но у такого метода есть недостаток очень сложно молоть зелёный солод из ячменя и овса.Пришол к выводу что нужно мастерить размельчитель зеленого солода из болгарки и кастрюли.как сделаю выложу фото.Белый солод можно перематывать любой зернодробилкой без особых проблем.
Видел вот такую приспособу типа мясорубки , имхо , зелёный солод должна неплохо жевать... Что думает общественность?
А у меня такое вот местное изделие:
Хорошо для малых квартирных объемов. Можно и муку получить, за два прохода, можно дробленку любой нужной фракции, можно и зеленый солод в кашу.
Вручную с ней работать не надо даже пытаться, ток если плечи подкачать захочется.  Привод нужен никак не менее серьезный чем строительная мешалка у мужичка на видео.
Попробовал смолоть зеленй солод (пшеница) соковыжималкой Нептун (центробежная) результат - не мелет, весь солод пролетает в жмых целехеньким ... кто то втирал про то как молол солод на Нептуне...
Так , что пока для зеленого солода мясорубка электрическая рулит (медленно, но верно) 10 кг за час. подумываю купить бу проф. мясорубку... тысяч по 7 они на авито.
@Naruto,  Болгаркой в кастрюле не проще чем мясорубкой, как в начале темы Сергей Тихоход выкладывал конструкцию?
Проще, но ее надо соорудить, сделаю летом, что то подобное из емкости диаметром 30 см и высотой метр.
Если поставить сальник, что бы не ротекало на болгарку или привод, то можно с водой рубить сразу... и потом откачивать насосом типа грязевого в емкость для затирки, через слив боковой пару дюймов диаметром.
пора в общем осваивать аргон :).
У меня молотковая мельница из болгарки наоборот слишком мелко молотит. Хочется чуть покрупнее, а так не мука но все таки. Экспериментирую с корпусом из кастрюли, добью и займусь второй
получше бы фото и инструкцию как делать, я бы заморочился, болгарка без дела валяется.
[member=АлександризВоронежа],к сожалению, Сергей тебе никогда уже не ответит. Царство ему небесное((
Собака дрыхнет, караван пьёт.
Мир, труд, спирт!
печаль а че с ним случилось? это не его видео?
Отчитаюсь и я, прикупил для зерновых заторов, щас сито переделываю, насверлил 2 мм отверстий, на видео алюминевое пробное. Помол устраивает, почти в муку, за исключением шелухи, она крупновата.
на ютубе навалом видео. Вот например
Задай там в поиск- зернодробилка из болгарки
Мир, труд, спирт!
Ранее  пользовался зернодробилкой " Фермер ИЗ - 14М" с заявленной мощностью производителя 1,75 квт. Перемолола зернодробилка в общей сложности 14 мешков и вышла из строя - межвитковое замыкание обмотки.
Стал разбираться, что за двигатель и как его заменить? Выяснилось: электродвигатель ДК 110-1000-15У2И1, полезной мощностью 1квт, число оборотов 15000 об/мин, завод производитель МиасЭлектроАппарат.
На сайте завода изготовителя электродвигателя (редкое явление!) прямо указано, что двигатель очень шумный и часто выходит из строя из-за наличия коллектора. Данным двигателем комплектуются Зернодробилки: Фермер, Нептун, ГринТех, Хрюша, Мельник, Форсаж, Сибирь и другие.
Самое удивительное, что производители вышеназванных зернодробилок заявляют различную мощность зернодробилок до 1,9 квт (а следовательно и производительность) на одном и том-же 1 квт электродвигателе. Вопреки мнению завода изготовителя электродвигателя, позиционируют зернодробилку, как надежную.
Поставил задачу найти аппарат для дробления зерна на обычном надежном и проверенном асинхронном двигателе. В итоге нашел и приобрел Кормоизмельчитель Циклон ИЗКБ-1 на обычном однофазном асинхронном двигателе мощностью 1,8 квт, число оборотов 2800 об/мин. Купил за 5 590 рублей на OZON.RU.
Сегодня опробовал агрегат, практически при той-же производительности, что и Фермер, шумит на порядок тише, к великой радости жены, пылит на порядок меньше ( сказал, что это мой подарок на 8 марта). Электродвигатель не боится режимов холостого хода. Думаю аппарат прослужит долго, так как ломаться нечему.
  • + репутация 5
А я как раз сегодня соорудил дробилку из болгарки :) Сетка  - от барабана стиральной машины, два ножа. Двухлитровую бутылку ячменя минуты за две перемалывает, солод ещё быстрее.
Но, блин, пока подобрал правильный тип ножей, умаялся. Самое главное - загнуть дальний край ножей так, чтобы получился вентилятор, гонящий воздух в сторону сетки.
На циклоне ножи подвижные, типа молотков крепятся. Аппарат как молотковый позиционируется.
Четыре блока по 5 ножей.
12 кг кукурузы и 4 кг пшеничного солода, на пару раз, минут за 15 размолол.
Даже и спорить не буду. Кому-то производительность и время, кому-то практически бесплатность :)
Вот когда буду 100л в день ставить, тогда точно зернодробилку куплю :)
Изменено пользователем Murzzzilk
На ПВК без проблем 85 литров завариваю. Ночной тариф, почти бесплатно.
Да и на размол цельного зерна ушло всего 15 минут. Временных затрат минимум.
