[b][member=Алкобрат][/b], с синей напорной бочкой и окном это не моя.У меня ни одного окна нет (на производстве) :)  Да и емкость -10 литровая канистра. Вместо циркуля использую насос для повышения давления-дёшево и сердито.
стёкл, как трезвышко
  • Ответов 10.8 тыс
  • Алкобрат
    1662
  • Shumadan
    1163
  • Бухариков
    684
  • Aleksander.nov
    674
[member=Амбал], У каждой колонны только одна оптимальная мощь в пленочном режиме. Это когда пленка еще не срывается паром с насадки. И есть вдвое/трое бОльшая. Когда она в предзахлебе.
Дорога к обеду ложка,
К ночи дорог унитаз.
А Стабников с Кафаровым шарлатаны по твоему?
там колонны высотой по 10 метров. а если и тестировали насадку на предмет режимов в стеклчнных колбах, то только что бы посмотреть как оно там течёт и струится.
[member=Алкобрат], Загляни в раздел моделирования. Тоже есть что интересного как раз для сравнения колонн.
[member=Виктрыч],Я работал на предзахлебе (18 мм ртути) , проба Ланга после двух ректификаций 8-12мин. На режимах как предлагает [member=Алкобрат],-Ланг 30 мин. Может быть я не правильно выбрал предзахлебную мощность?
Давление должно быть примерно 0.6 высоты колонны если по воде. Т.е вся насадка устойчиво затоплена. Причем затопление должно начаться на нижней путанке.
18 по ртути это 23см по воде. Годится лля 40см колонны. У тебя наверняка вчетверо выше. Т.е и давление должно быть под 70 ртути. Но это уже Офф для этой темы. Табу с точки зрения топикстартера.
По методике рабочих мощностей может быть миллион, т.к. величина мощности работы на себя однозначно не оговаривается, и что эти полученные мощности значат?
[member=Виктрыч],А ты делал анализы своему спирту или хотя бы Ланга?
[b][member=Виктрыч][/b], именно в см в.ст.? У меня 8 при 600 ватт. 1200мм Это сколько я квт вдуть должен?
[member=Амбал],Если ты считаешь что рабочих мощьностей может быть миллион то это означает что понятия не имеешь как работает насадка. Это относится и ко второму твоему вопросу. Коллнна может к примеру работать на 600 усточиво. А на 610 медленно пойти в захлеб. На 630 очень быстро. А выйти уже из него только на 300. А может и ваще свет придется тушить. Много от чего зависит.
А я почему то думал что нужно на рк работать на предзахлеье
, Промерял высоту ТТ на каждой колонне. И ее зависимость от вдуваемой мощи. И неоднократно. А Ланг кстати половину головных примесей почти не видит. Некоторые ваще. Так что тоже не стоит обольщаться.
В пленочном режиме и режиме предзахлеба  РК работает устойчиво, при желании режим устойчивого диапазона работы РК можно разделить на миллион и более значений, каждому этому значению будет соответствовать значение рабочей мощности в понятии Запала. Что они обозначают?  кокое их практическое применение?
Эффективность насадок давно определена классиками, кривые их всем известны, свойства насадок изучены, что нового вы хотите получить в итоге?
Нужно малость с терминами разобраться. Так то рабочий режим называется эмульгацией. Это когда давление куба еще не выплевывает флегму из колонны в потолок. Процес еще управляемый. А если чуток проспать то и пойдет захлеб. Типа цепной реакции. В самом неудачном случае даже при тут же выключенном кубе процесс продолжает развиваться.
Ну чисто атомный реактор. Чернобыль.
[member=Амбал],
Ты упомянул общеизвесные кривые.Кривые чего и от чего? Вот за это и юоремся.
Получается нужно держаться около той грани, где если подадим больше мощности
То флегма будет выплевываться из тса
[b][member=Виктрыч][/b], плз. Уточни про давление.
 В каких колоннах? Чем отличаются от обычных? И почему?
[member=Антел], Плотность флегмы в колонне примерно 0.6-0.7. Вот столб этой плотности и должен держать куб. В смысле подпирать давление куба. Я просто медленно загоняю колонну в захлеб. Фиксирую какое давление на приборе и делаю уставку на нем на 10%меньше. И прибор управляя теном держит это давление. Есть тонкости.
У Кафарова предложен вариант с переточной трубкой. Он проще по управлению но нужно ее городить.
Потому что режим увеличения скорости пара переходтт точку инверсии. Т.е происходит заворачивание флегмы и меняется вектор скорости пара в бешенный в поперечном направлении. В двух словах. Так то у и у Кафарова и прочих все расписано. Проверяешь?
 )))))))))))))))  Зачем?
Какая скорость пара в эмульгационном режиме?   Каое свободное сечеение в твоей колонне?)))))))))))))))))))
[member=Vovhu],А зачем ваще колонна? Зачем в колонне тарелки?Зачем их нужно побольше? Вот эмульгация и выдает их несравнимо больше. И на повышеной моще. А как это использлвать дело хозяйское. Струя то однозначно толще при том же качестве . И наоборот. Почти на том же железе.
Что там написано, и что там за колонна, и почему она именно такая....  Потому- такой ответ не принимается.... Тем паче, что в твойе колонне захлёб внизу происходит, - одно это говорит о многом....  Развлекайся и пей свой продукт САМ.... Желаю удачи.
[member=Сергей],
Мне не нужно ни чего городить. В обычную колонну только без заужений и прочих препятствий вместо нижней путанки вставлена регулируемая провальная. Для провокации нижнего захлеба. И я гоню его до верха. Можно даже в дефе уровень держать. Но давление захлеба в впроцессе осушения куба уходит и можно сорваться. Посему чуток ниже. И в процессе корректируется.
[member=Сергей],
Понятно. У тебя же не получилось. Ушел.
 А может и не писать... на эту тему, пока не разобрался и не понял для чего люди, которые наверняка не глупее тебя, тот же Кафаров, сделали именно ТАКУЮ колонну....
Изменено пользователем Сергей
