Хвосты: Отбор 250 мл/час, Стоп 92 градуса, утром расскажу сколько хвостов и их характеристики.
Выставил параметры и спать ушел.
Расскажу как не стандартно борюсь с нижними примесями
Не пробовал нижний узел отбора? Конструкция с двумя кранами как-то сложно выглядит...
просто отключить отбор , что бы спирт вытеснил сивуху ?
Но она же всё равно останется внизу колонны - в "зоне укрепления". И будет пытаться лезть вверх при начале отбора. Придется периодически прекращать отбор?
В этой связи мне интересно, пробовал кто-нибудь "периодический отбор тела", кроме Антела? Он даже тему заводил на ХД. Про периодический отбор голов знают все, а чем "отделение голов от спирта" отличается от "отделения спирта от промежуточных примесей"?
да, так и будет. сконцентрировать сивуху и слить за раз, всё равно не получится, оно там всё размазано.
Два метра насадки при такой скорости отбора, должны спиртуозность почти азеотропа выдавать но не 96,6.
Легко и азеотоп получить, добавить мощности 200-300 вт и вот он, только азеотоп не нужен, специально режим подбираем, чтобы получить 96,6 % АС.
А вот на предзахлебе что получается азеотоп или спирт, тут есть вопрос...
[member=loi], может просто отключить отбор , что бы спирт вытеснил сивуху ?
После прогрева и выхода колонны на режим, сивуха здесь сидит - 4-5 см от низа насадки, при желании можно ее всю отобрать в начале ректификации.
Без добавления мощности :-)
Изменено пользователем 01vlad
[b][member=01vlad][/b], до тем-ры 91- 92 град в кубе сивуху не извлечь,  концентрируется она в зоне где тем-ра 82 град.
[member=01vlad], до тем-ры 91- 92 град в кубе сивуху не извлечь,  концентрируется она в зоне где тем-ра 82 град.
Правильно, вставьте термодатчик на высоте 4-5 см он вам эту температуру и покажет, приченм в самом начале, а при 92-93 все эти китайсы начинают ползти вверх
и при дальнейшем росте температуры куба  - эта зона сдвигается чуть выше?
и следовательно для постоянного отбора сивухи до 98 в кубе  надо несколько точек отбора?
Это как насадка, куда катится этот мир :good:
82 градуса -это тем-ра кипения  изоамилового  спирта, а там и других примесей с большими температурами кипения полно.
но , делать узлы отбора снизу- это уже от нечего делать. и без приблуд можно хороший спирт получать.
да, если не убавлять отбор, или не выключать старт/стопом.
Вам не угодить, то всем не нравится что при длительном кипячении сивуха не понятно с чем совокупляется,  но и лишних телодвижений  никто не хочет делать. 4-5 см это чуть выше первой тарелки, в промышленной непрерывке  кубовой ректификации есть такая схема, они по пару после первой тарелки эту фигню отбирают .
[b][member=01vlad][/b], никаких проблем не возникает и без отвода сивухи. с двух ректификаций получается офигенский спирт.
а в непрерывке необходимо отбирать сивуху только потому, что если этого не делать, то через час работы колонны она просто перестанет работать....
там есть:
1- отбор сивушного спирта и то это не отбор. сивушный спирт направляют в отдельную колонну (сивушную) , а спирт из неё отправляется в ректификационную. отвод сивушного спирта осуществляется по жидкости.
2 отбор сивушной воды.  на самом деле там несколько узлов отбора. короче, это отдельная тема.
Вам не угодить
угодить угодить......ни кто ж не против....я сам не стал сверлить  колону, переделок много , а отбирал  сивуху из под крышки куба, со щтуцера под манометр, отбирать стал практически сразу после выхода на РР, так как  Т под крышкой была 82*С .....отобрал вонючей жидкости 35% ......но это так ,для интереса делал ....в отсутствии грамотного НО  гоню по классике
Да летучисть   там    , дырку в низу колонны просвелите , эт  не трудно  ,
[member=01vlad], никаких проблем не возникает и без отвода сивухи.
В принципе да, я и брагу сахарную сразу на первую ректификацию ставлю шоп сопли не жевать время не терять.
Неправильно, куб хоть и считается первой тарелкой но его лучше не трогать.
 ТЕМП  изоамила   кипения ,, 82 град  ,,
Да нет, отбор периодический , отобрали в начале и спим,  а дальше, после 93 градусов,  вода по колонне поползет флегмовое число меньше  3  станет.
Коллега, а где ссыкля на источник инфы?
Други, создал тему как раз по этому вопросу, давайте туда перейдём, дабы здесь не флудить. Там и обсудим. У Сергея много инфы, может он даст нам пару графиков ?  :rtfm:
  • + репутация 4
[member=01vlad], дык какя  ссылка?,  чють темп  сдвинь       до 83  вот и ссылка,, дырка в  7 см от диаметра колонны  там натнешся ровно  ,
Изменено пользователем МАРТ
[member=Алкобрат],да брат , такую водку - дай Бог каждому ! ( дегустирую то , что ты профессору прислал ). Есть к чему стремиться :) . Спасибо !
Не смешите мои тапки, это чо нужно напхать в колонну, чтобы к семи  см присосаться.
[member=slava-61]
колонна 2000*50
нагрев 450+ТП= примерно ватт 800, не помню какой по объёму у тебя куб.
отбор голов 40-50 мл/ч объёмом 1-2% от залитого на АС
подголовники 450 мл/ч объёмом 30%
тело 450 мл/ч
давление должно быть не большим -до 10 мм ртути
напряжение на двух тэнах по 1.25 кВт- в районе 90 в+- 5в
точнее мощность нужно будет подобрать при отборе подголовников, что бы крепость не превышала 96.6% .
если крепость будет выше 96.6%, то нужно убавлять мощность, при том же отборе.
По давлению, при 135 вольтах Д=10 мм, 125=7 мм, при тобой данных параметрах его не будет. Под вопросом на хрен я впиндюрил 2 метра и с Д 50 мм. Просто вчера гонял гоневскую насадку, она мелкая два на три мм, плотная, так вот при
135 вольтах сп  96,84
140 в                -97,06
150 в                -97,08     далее понизил до
145 в                -97,17     через час проверил ещё раз
145 в   Д=14-15 мм             -97,19
Почему так кто скажет? Вроде бы на пред захлёбе такую крепость не получим, выходит захлёба нигде не было, отбор был в пределах 900-1000 млл в час.
На насадке 3,5 мм я получал на одной и той же мощности 180 вольт-10 мм и отборе 1200 разной крепости спирт, постоянно не ниже 96,8 и выше с повышением давления до 20 мм. Вот неделю еб..сь с отбором, поставил перельстатику и заметил что спиртик подпорченный, насос работает не устойчиво и иногда превышал установленный отбор, вот промежуточные и попадали в тело, косяк. Завтра поставлю клапан и пережималку.  В общем у меня такой барабашка в винокурне, чудит)))  Попробую ещё на 90-100 вольтах, посмотрю что получу. Сергей, спасибо.
ПС,хотел стеклянную набить галькой морской и посмотреть как она там себя ведёт, забздел что может при нагреве выдавить стекло.
[b][member=01vlad][/b],Владик переведи, к чему эту шнягу вставил и что этим хотел сказать?
  • - репутация 1
Слава, я же написал - давление не большое до 10 мм ртути. т.е. оно может быть и 2 и 5  и 7 мм рт. столба.
и нафига ты меня спрашивал какое напряжение выставлять на тэнах ? я считал.... понимаешь... а ты всё равно сделал по своему.
нет, на 100 вольтах не надо. там будет достаточно тонкая настройка и нужно попасть в требуемый диапазон мощности ориентируясь на крепость спирта при определённой скорости отбора.
