[member=Алкобрат],Серж,братка,меня кубовая очень устраивает(да с твоей поддержкой)!
Так, высказал свои наблюдения.
А с вашей (Серж,Alesandr.nov)подачи угля,так вообще красотулька получается!!!
Серж,правда,железо есть,но лишнее оно в ТВОЕЙ-НАШЕЙ теме!Да и добавлю(ИМХО)разницы в СпН 4 из 0,2 и СпН 3- 3,5 из 0,3 нихрома не увидел! Изменено пользователем Shumadan
,когда руки чешаться я достаю эпюраху
принародно что-ли?
я восьмилитровую не сделал, но в последний раз через полторашку пропускал покапельно, примерно литр за 3-4 часа. Водяра получилась на столько мягкой, что я опасаюсь за себя. Она не вставляет, а за это могут вставить мне.
давай сырец
дык действительно попросили самогону. Я забрал самое тельце под это дело и не прямоточник, а колонночка 70 см с медной СПН. На выходе 75% получилось, развёл до 50%, а мне сказали ты хоть 45 то делай, а то совсем слабая.
Олег, я повторюсь: лишь бы не было превышения за рабочую скорость пара для данного вида насадки. т.е. если спн 3*3 работает на 0.18 м/сек, то  эксплуатировать её на 0.2 м/сек нельзя- колонна очень плохо будет работать. а вот например ту же спн3*3 если эксплуатировать на 0.1 или 0.15 м/сек- так это запросто, вполне не плохо будет разделять.
и ещё вопрос: например твоя колонна  имеет расчётную производительность 400 мл/ч. а при эпюрации ты сырец подаёшь в неё с какой скоростью на АС ?
дихлофосу пшикай туда или как Гена  .... https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1156-limonnaja-kislotasonnii-affekt-pri-rekte/page-1 пусть от запаха их срубает.)))
Серж,колонна другая,но размер примерно тот же! -сорокет.Подача сырца(50-60% )идёт в районе 2-2,2 л/ч,при рабочем давлении1- 1,25кPa. Изменено пользователем Shumadan
Да, это реальность, водки нашей надо много, чтобы посидеть по человечьи :-). Не действует она как привыкли все. Повышаешь градус, жестковато, 40* мягкая, но не крОит как положено. Хоть один плюс, похмелье лёгкое.
Шура,ещё немного и ты поменяешь своё мнение,- водка твоя станет мягкая,да и вставлять будет как надо!
от своей водки?
а в чём удивление? Похмелье разное бывает, например сушняк небольшой, но это тоже похмелье,  не лимонад же пьём.
уже не поменяю, водка и так мягкая, но некоторые говорят, что слабая, хотя ниже 40 не делаю. А сам я последнее время мало употребляю.
После 93 не теряю время и не сру в колонну. Дожимаю на прямоточнике до 99° в кубе.
На втором ректе время экономим(бесспорно)
А если на первом ректе,прямотоком дожимать до 99 в кубе,то в оборотку заберём всю гадость с куба(надо оно?).
Первый раз делаю второю ректификацию. Пока идёт отбор голов. Смущает то что запах у голов как у конца подголовников на первом ректе. То есть очень слабый. Это нормально или я где то накосячил?
[b][member=Валерий77][/b], это нормально, а сами подголовники  можешь на настойки пустить
Валер,эти головы можешь смело в сырец отправлять на первую РК!
Как выше заметил Шура,- из подголовников выходят приличные настойки ну и водки ароматные!
последнее время ваще прямоток временно не использую. Делаю медленно через колонну 70 см. Говна в отборе нет до самых 99°. Относительно.
Спорить и доказывать не буду. Нервы устали. Клиенты тащутся, нам этого и надо. В нашем небольшом Тугосралово я признан лучшим сэмагонщиком и ректификаторщиком.
А с чего начинал.. С кружкой по форумам ходил. "Подайте СПНки"
А теперь передовик производства. ))
Изменено пользователем Юрыч
Серега,Так это ты прям с браги на 70 см насадки сырец берешь?Забавно!
Ага. Тока колонна 70 см. А насадки половина. У того дядьки, что выше написал, медную насадку брал. Это Юрыч, мой Тюменский друг и товарищ.
Нууу, было дело. Теперь у меня много друзей и товарищей по Россее. А с Тюменскиме в лисо знаком.
Ну ты взлетел  :mosking:  , не забывай что падать то больно . :-)
Можно и не очень медленно. Ну, думаю, ты Серега, не 300/ч предподготавливаешь)
И не надо) кто делает, тот поймёт :)
Да шутка это. Никто меня ни где не признавал. Но водку точно я один в городе делаю, у остальных дальние пОтуги.
неее, 300 в час мне и не снилось. У меня 100 за ночь перерабатывается. Литров.
в первом посту есть прикрепленный документ
Диммер.
 как им пользоваться? какие показания принимать к сведению при расчете мощности?
у меня рег. напряжения
HHKG2
T2T801XkJcXXXXXXXX_!!14893292.jpg_600x60
вчера приезжал товарищ с тестером у которого есть функция True RMS
замерили показания на выходе регулятора.
сильно разнится.
[b][member=freezer41][/b], Александр, меня попросили прикрепить этот файлик, но сам я никогда им не пользовался.  может прочтут сведущие и ответят на твой вопрос.
Солидарен.СС отбираю медленно 500 мл/ч(игла 0.7) без всякой меди на двух царгах по 400 с УО между ними,в верхней царге тройка пушистая.Такой СС на безрыбье можно и по белому.После последующей РК вполне питейный спирт,повторная рект-я уже не нужна.Головы беру и с браги и с сырца с той же скоростью по обанянию.На ректе узел отбора снизу.Отбор с браги потом на рект..Такая технология прижилась.
Стоило бы уточнить,что за брага? сахарная?
Или на ПВК так сырец добываешь?
