Где 6 тарело?..В чём?
На НБК, только улучшат результаты... Изменено пользователем Амбал
На НБК
В каком месте?
GrOV , Я простой крестьянин, Для меня критерий: качество выхода СС, других мест нету!
Скорострельность не для меня...
мы её стали пробовать после того как в нас уже сидело по 250
дегустаторы хреновы. После 250 лютер пить можно, а после 500 можно и барду за водку принять.
Доделал сегодня колонну, насадочной теперь 3200мм+ ЦП 250мм итого 3450мм 3.5х3.5 вн.д.48  ЦП отцепить не могу, получилась встроенной в царгу вторую, ну да ладно, хочешь пользуйся, хочешь нет. Теперь сырец дождаться осталось и испытать. Затор мучной протух не кстати, а сахар бродит долго что то.
[b][member=Бухариков][/b],  так получилось...
сегодня за ужином принял её же... нормальная , обычная сортировка. остатки спирта смешал с водой , засыпал КАУ, через пару дней попробую.
[b][member=Shurik][/b], ждёмс.))
засыпал КАУ
ты же противник заливки и засыпки. Ты же только через трубу 30 минут пропускаешь...
да там всего то 400 мл... какие там фильтра то ?
об этом я подумал. Вот тока когда водка в угле лежит долго, она не только излишне мягкой становится, но и слебее цепляет, хотя градус не куда не девается.
Если мало, то на барьер хватит.
Изменено пользователем Бухариков
Нехотелось бы сглазить..Уверен, что головы отобрать при такой длине сможешь нормально?
Есть проблемы? Я свою 2-х метровую дополняю ещё 1,5 метрами. Нижняя 47,8, верхняя 50 внутри. Можно отдельно любую ставить.
[b][member=GrOV][/b], не в чём пока не уверен, но у Алкобрата вроде ещё выше И головы концентрированные получаются. Будем пробовать.
у него на камнях. Там мощи чуть подвалил и захлёб. И ваще режимы другие.
[b][member=Бухариков][/b], ах оставьте Сергей, физика то одна. сейчас работаю на подводимой 1450 вт, а захлёб где то на 3500 вт.
[b][member=Shurik][/b], всё будет нормально.
Олег, а почему должны плохо отбираться головы ?
Присоединяюсь!Тоже всегда было интересно,почему считают,что на высоких колоннах и мелких насадках головы плохо отбираются?Что им мешает?В трубе с насадкой вроде все по полочкам сидит,ну конечно "высшие"надавливают с низу,но с головами то что происходит?
Алкобрат,что я опять не так сделал или на самом деле у меня супер колонна? Все твои постулаты пыполнил,кроме одного.Отбор на вн 44 при180 = 250 мл.ч.Продаваемая мощность 104в по РМ-2,при 2.5 тена.Головы и подголовники не мерил,а вот тело - 97.9 при 24.5 = никак не вяжется с 96.6 или 8.Ректификации СС 40 градусного.Отбор 10 сек пауза и 0.3 отбор.Температура 77.5 потихоньку из-за атмосферки до 77.7 Залет выставлял по 0.1.Вот такой не корректный вопрос.
[member=Пчёл], Владимир, крепость спирта нужно пересчитывать для температуры в 20 градусов и эту крепость произносить. в силу того что я пользуюсь ареометрами, а не спиртометрами таблицы для перерасчёта у меня под рукой нет.
2- называй мощность на тэне - это просто из уважения к собеседнику. если сомневаешься в расчётах, то попроси что бы пересчитали.
мощность на тэне 556 ватт при 104 вольтах
отбор 10 сек и 0.3 отбор мне тоже ни о чём не говорит.
температура измерялась в каком месте ?  если в 4д , то дельту ставь 0.3-0.5 град.
какой у тебя куб ? утеплён ли ?
По калькулятору самогонщика 97% при 20 градусах. Термометр точно не врет? Каждые 0,5 градуса в этом интервале крепости изменяют спиртуозность примерно на 0,1%
[member=Алкобрат],Да всё точно.И подающая в 556 и температура в 20 от путанки и куб 30ка кега жрет 200(двумя способами измерения),но в отборе только 97 с огромным хвостиком,А смысл ставить 0.3-05?Сивуха дремать не будет.Вот единственное что нет,так это лень поставить второй датчик на деф.Ну что ещё могу сказать?Ну после 1820 вт начинает ползти за 30 по манометру.Захлеб или нет ещё не знаю,воды уже требует,а при 500-800 счётчик стоит как вкопанный и температура на выходе 33-48°С.Нижний отбор тоже лень прилепить ( да и сварщика с аргоном в городе нет)Хитрая такая колонна,можно запросто 97 с... Аж писать страшно,но 96.6,ну ни как.
[b][member=Бухариков][/b], Серёга, в жизни я страшный матершинник.
вот в сети стараюсь быть лучше.)
[b][member=Mihalich][/b], Михаил прикрепи калькулятор для перерасчёта крепости , для коллеги. я то знаю где они лежат на хд, но там их штук пятнадцать...
[b][member=Пчёл][/b], ничего там хитрого нет. есть не правильные измерения. при утеплённом кубе в 30 литров тепло потери оного ватт 120-150.
при высоте насадочной части в 1700 (минимум) производительность по телу 325 мл/ч.
325+150=475 ватт нагрева всего должно быть (максимум).
посчитай сам напряжение на тэне. в этом и ошибка твоя -556 ватт много.
получаемый спирт имеет хвостовые нотки  ?
http://alcofan.com/raschet-parametrov-samogonovareniya
да,дайте пожалуйста правильную ссылку,а то по этому 96.55 выходит,да и не известно какой правильный.(посмотрел,не открывается,с планшета по другому не могу.)Алкофан,короче,и на хд , всё в алкофане,96.55 выходит.
up. отредактировал ссылку
[member=Алкобрат],Куб не утеплен,теплопотери 200.Спирт содержит посторонний запах,но это скорее всего от шланга в отборе из ПВХ. Пахнет одинаково на разных режимах и даже при второй рк.На второй рк отбор можно и завышать.Я раньше писал,что при второй рект.и подаче 420 общей снимал 350 и в итоге 96.4, Теперь допишу,а при отборе 270 уже было 97.9.Тогда писать не стал нужна была проверка.Вторично проверю через неделю.
Шланг ПВХ в отборе? Это даже не смешно.
