[member=Aleksander.nov], Режимы подобраны, спиртт вроде получается.Оборотку убрал доо 10 процентов вместе с головами.Надоо будет все повторить на головах с ректаа ии тогда вродее всее будет
Конечно для водки злаки предпочтительней, однако, именно для водки есть большая сложность на таком сырье. А именно кротончик. Уж сколько с ним бьюсь...Пока не нашел его полочку для удаления,типа НУО ,уж очень размазан.30% в подголовники значительно уменьшают дозу, но скучно и долго.
Обещал другам на новогодние решить болячку, ХЗ, хватит ли знаний и упорства. Снова штудирую классиков.Пока не поборол.
А именно кротончик.
Валера, ну так ВОблин как то с этим справляется, да и Гров ржаную перегонял (правда у Олега всё разбирается на атомы и пофиг какое сырьё :sarcastic:).
[member=vodila],Толь, да не пофиг, поверь. Пока только "бои местного значения" с переменным успехом. К работам Валеры и Олега отношусь очень серьезно и очень их уважаю.
Вот смотри - метода отВоблирования на чем основывается ? Дык здесь смесь. Игра на разностях КРЕКТа, Габриель очень продвинул теорию к практике, потом- отбор сивухи, то есть не допущение её в колонну. То есть, Валера сообразил и их объединил. У Олега, цепочка серьезная пред подготовки сырья и тоже основанная на КРЕКТ...
С этой болячкой бьюсь не первый месяц и спасибо Олегу, не в первый раз ,не первый год указывает куда смотреть.
PS:
Чего на сахарной можно и не заметить. Изменено пользователем Аквалюб
Алкобрат и все другие братья . Собрал всю комплектуху для колонны . Пока собирал не торопясь выгнал наверное ' шпирт' на царгах 25 +75 см с медной СПН , расчеты по 1 посту - гнал ... отбор 120 мл /ч , Р~300 вт с ТП . Тренировался , так сказать , результатом доволен , ' вотка' ))) всем понравилась , на настойки самый шулай , да и так попить на моем этапе - кино ( будет время - для тренировки Ланга сделаю ). Суть вопроса - может и повторюсь , но повторенье - мать учения , семь раз отрежь ))), один раз отмерь ... . Хотел избежать граблей и доверяя вашему опыту , успехам , здравому смыслу , доброжелательному отношению внять вашим советам , наветам . Тему всю читал неоднократно , некий ликбез надеюсь заимел , благодаря Вам , начальные понятия тоже . Что имею :
- время - небольшой бизнес работает работает - кормит , время есть
- желание - делать не шпирт ,а достойного качества напитки
- терпение - время меня не жмет
- высота .... до 5 метров
- нормальный сварщик-аргонщик, все железки мне варит , скорешились ))..
По железу :
- насадка СПН Селиваненко 3#3#0,2 , объем достаточен
- ДЭФ -перевертыш по мотивам Того Самого
- царга 25 см с глухой гильзой под датчик в центр колонны
- царга 75 см - делал под ... НДРФ оставлю
- кубы разные - не проблема
- затарился клампами ( у меня все соединения на них - т.с . конструктор )
- медная СПН 5#5 Селиваненко -для НДРФ и экспериментов
- може что - то и забыл ... в хозяйстве ...
Что удумал :
- колонну на клампах L~ 3 000 см - тут вопрос оптимальности - номер 1 - могу и выше и короче
- царгу ЦП и
- узел УНО - это как бы в перспективе
- колонну прибью к стене , куб буду подкатывать
- датчик в 4Ф и ... Где еще поставить заранее по Н для экспериментов - дом . заданий - сквозные или глухие гильзы ?
Про ЦП и УНО - собралось до фига голов и изикастых хвостов - как их грамотно почистить для ректа вопрос к AlexeyT ?
Пока как то так ... Заранее всем спасибо . На этой неделе хотел сварганить ... , без косякоф ))).....
посмотри
[member=ВОблин], Валер, спасибо. Читал. Понятия не приобрел. Решил всю главу выучить, проникнуться. Не , честно, откуда только пробы не брал, везде он , кротончик.
Мля, как было проще на сахаре... И дернуло меня на злаки... Изменено пользователем Аквалюб
щелочь добавляешь?
ректификаций две?
точку крокодила для колонны нашел?
Изменено пользователем ВОблин
[member=ВОблин], Есно,и образование кислот блокирую, но уже не устраивает. Ну, ты в курсе...))) Движение, по Сане - Крокодилу ! Потому как не хрен сидеть на достигнутом.
PS:Ты ж в курсе, Саня не только мой друг, но больше и товарищ!
Здоровья ему, искренне. Изменено пользователем Аквалюб
Дружище, там  не должно быть  уже кротона, по крайней мере замечать ты его носом  не должен.... тоды вопросы остаются по  колонне...
Эх, но бля, он есть, не носом , но вкусом . Пыльность , чего , не замечаешь ?
Пока знаний не хватает, убрать при минимуме потерь эту пыльность. Не, ндрф, само спирт и подобные...
Мыж не такие ?! )))
Иногда появляется такая фигня, пыльность, причем на втором ректе. Может самообман или глупость, но после пары фильтрований через обычный Барьер, субъективно, или совсем уходил, или почти... И, интересно, после первого фильтрования, вроде как усиливался. Ну, возможно, маскирует новообразованными альдегидами, на угле, но почему усиливался? И кротон или нет, х.з. Иногда спрашивал,  пытался почитать, ни фига не разобрался...
Дмитрий не ловится кротон угольным фильтром. Замазал ты его альдегидами.Практически безвредно по сравнению со спиртом, но невкусно
[b][member=capsolo][/b],  собственно и предполагал, но почему усиливается? Может быть его новообразование на угле?
А где можно ознакомиться с повторной ректификацией.Есть парочка вопросов.
[b][member=Пчёл][/b], Вот еще более точный расчет мощности тена. Дело в том ,что мощность тена дается с погрешностью ,и все тены ,даже фирменные ,могут иметь отклонения. Поэтому измеряется сопротивление тена и квадрат напряжения делится на него. В твоем случае 100х100/24,2=413 вт, это сопротивление 2квт тена по норме для европейского производителя ,но может быть и 24, 5 и 24,0 и даже больше отклонения. Еще есть американский стандарт ,где мощность расчитана не на 220 ,а на 230 в ,тогда расчитывая на 220 получишь отклонение, например, на 2квт тене будет 378 вт на 100 вольт, а не 413.
ну поставил я головы с ректа 15АС,разбавил не по феншую до 61%.Посмотрю как в плёночном режиме почистит эту дрянь.Головы короткой переодикой буду брать 90 мл в час (10\600),до исчезновения постороннего запаха.Шланг с ТСА выкинул на улицу.Первые самые ядрёные головы нюхать не хочу :) Потом сдёрну шланг,когда термоядерность пройдёт
[b][member=кило115][/b],крепость первых 200мл померь
[b][member=максим63][/b], не буду я этот вонючер ариометром тыкать :)
Технарь,у меня Аристон на 2,5 кВт.Все равно спасибо.СПН у меня с малым сдвигом,да ещё считал не правильно,вот и моя проблема с залетами.А методом тыка,подавал 110 на рм ку.Температура стояла колом,но вроде по моим,дурным расчетам,надо 100.Век живи,век учись.
Изменено пользователем Пчёл
[b][member=Рифей033][/b], вот ты расписал... это эмоции усиленные действием алкоголя ?
Что удумал : - колонну на клампах L~ 3 000 см - тут вопрос оптимальности - номер 1 - могу и выше и короче - царгу ЦП и - узел УНО - это как бы в перспективе - колонну прибью к стене , куб буду подкатывать - датчик в 4Ф и ... Где еще поставить заранее по Н для экспериментов - дом . заданий - сквозные или глухие гильзы ?
если высота колонны планируется 3000 мм, то диаметр лучше 60 мм.
гильзы под датчики достаточно две штуки- одна в 4Д , другая под дэфом.
Ты сопротивление тена замерь,если около 19,4 ом то правильно.
На новом ТЭН 3Квт замерил сопротивление , один мультиметр намерил 16,9 Ом , другой 16,3 Ом .
Какому верить ?
[member=Sergan],Ещё нужно вычесть сопротивление проводов мультиметра. До 0.5 ома может доходить. Ну и точность. Так что как раз 3квт. На 16.1 ома и 220в.
