Вот мне бы Ваши проблемы. Русхим отказал термометр высокоточный высылать...даже через ТК, где можно жд, а потом морем и через 35дней он у меня!
Вот это логистика
Дай ссыль, посмотреть на высокоточный)
высокоточный)
там разрешение в 0.1 вполне хватает
главное быстрота отработки и возможность юстировки (подстройки).
Мой стал подозрительно шумно трещать после года эксплуатации.
    из личного опыта: прошлая работа была связана с ремонтом и обслуживанием роботизированных производственных линий в которых использовалось немерянное количество клапанов по воздуху, воде, вакууму.  так вот те клапана которых ось керна (соленоида) была ориентированна вертикально служили в 2-3 раза дольше чем у ориентированных горизонтально.
    при горизонтальной ориентации керн клапана лежит на обойме соленоида и естественным образом  трётся о неё . бывали экземляры кернов из водяных клапанов которые из цилиндрических  превращались в бочкообразные.
тож Питер... а я в мособласти... хотел сегодня прихватить, в выходные планирую первый рект на новой колонне, хотел подстраховаться.
Заказал парочку. Спасибо.
[member=druid1965],
Спасибо, попробую. Чистить чистил, спиртом не промывал. Боюсь срок ему приходит (пластикивый от ХД), за год я его хорошо погонял.
У меня начал трещать через год примерно.Разобрал механическую часть,почистил-помыл.Работает больше года дальше.
Такой подойдет?
нет.
у этого железо хорошее, а катушка говно. Витков не хватает и она греется. На прошлой неделе вечером рект поставил, а клапан завонял и приказал долго жить. Вечер пропал на перемотку. Сейчас не греется при длительном, постоянном включении ни на долю градуса.
Странно как то. На что была грязь похожа? Я разбирал, там всё чисто, как будто его спиртом помыли.
[b][member=Бухариков][/b], Серёг, ведь витки то ты не считал при сматывании. а как ты определил сколько витков намотать ? или включал и смотрел греется или нет и если греется то ещё доматывал ?
[member=Алкобрат], Серега мотал с запасом, ему некогда было, председатель кооператива гаражей на стреме, а спирт не выгнан! :))))
[b][member=snab][/b], Странно что он председателя до сих пор в дилеры свои  не за вербовал. ))
[member=Алкобрат], много просит))))
[b][member=Бухариков][/b], Серег, спирт то с друзьями выпил или один? )))
 У меня нх3  от  стх на головах  600-45, на теле 9-0,7 не греется вообще.
Ге ты его на постоянное включение используешь?
[b][member=snab][/b], не, просто у Серёги производительность низкая. сделает колонну по круче и утопит (заспиртует) председателя.
Ага)))) я видел фото в бездну :))))
Серег, это какая скорость отбора голов и тела при таких данных? и какая мощность у тебя при этом подается на тэн?
Коллеги, пробую новую колонну. 40ВнД, 2м, насадки (3.5х3.5)  ~1.9м. 32л. СС 40% захлебная мощьность получилась 840Вт
сейчас прогреваю. нагрев подал 640Вт. с учетом теплопотерь. Куб и колонну утеплил хорошо. т. в кубе 83.5, в 4D 77.1, в дефлегматоре 74.9
Смущает давление ~8-9мм. Снижать мощу?
Изменено пользователем бНОПНЯ
Ух черти!
я срезал обмотку. Взял провод на 2 сотых тоньше и мотал дрелью до тех пор, пока жестяной кожух можно одеть, а это на много больше, чем было. Обмотка временная, не пропитана. Потом перемотаю.
бдит сучонок.
пытался. Он полицай старой закалки.
пока один пробы снимаю. Сейчас водку по быстрому делаю. Можно ноги натирать, можно и гостей синеносых угощать. Для себя и друзей попозже разведу. А ваще я заметил, что чаще сортировку пью, чем водку.
433 мл/ч
для бездны ещё 3 литра СПН сегодня заказал. Аппарат будет 420 высотой. Ох и попью!!!
Снижать мощу?
до хрена конечно. Без подсчётов ватт 500 вчистую на твою трубу.
Пора тебе о многотрубниках подумать :-)  Вроде как в первом посте Сергей пишет, что зависимость отбора от высоты колонны нелинейная и после 3м профита маловато :)
Блин, подвел меня таки клапан отбора. Травит. Гофманом под головы пережал. Головы идут 98 по АСП3 :( Вот почему так? Давление стабилизировал на 4мм. Отбор голов ~60 мл./час, меньше из-за клапана не получается.
Ну я теплопотери прибавил. Сейчас вдуваю 620Вт грязными
Дык все в этой теме...я пока 100страниц осилил...
http://rushim.ru/product_info.php?products_id=4654
Мужики,не пинайте сильно,кажется я не правильно считал подаваемую мощность. Я считал: - напряжение на РМ-2,умножал на мощность тена 2500 и делил на 220 ( 100×2500\220=1136,363636)Как правильно считать?
[b][member=Пчёл][/b],100*100:48400*2.5= 0.516 квт
пробую новую колонну. 40ВнД, 2м, насадки (3.5х3.5)  ~1.9м. 32л. СС 40% захлебная мощьность получилась 840Вт сейчас прогреваю. нагрев подал 640Вт. с учетом теплопотерь. Куб и колонну утеплил хорошо. т. в кубе 83.5, в 4D 77.1, в дефлегматоре 74.9   Смущает давление ~8-9мм. Снижать мощу?
для высоты 1900 мм скорость отбора по телу 400 мл/ч , нагрев 400 ватт +тп. при утеплённом 32 л кубе теплопотери ватт 100 максимум. так что нагрева надо ватт 500 всего. какое при этом будет давление никто не сможет сказать, одно ясно -не большое.
если бы знал что кто то её читать будет, то по тщательнее бы флуд вычищал.))
Ну пустого не много надо сказать и много полезного. Как книжка
Понял. Сейчас оборотку отбираю. 320мл/час. Снизил мощу до 500Вт. Температура в 4D и дефлегматоре вроде не поменялась. Давление меньше 2мм. Куб 36, залито 32л. но не суть.
[b
Изменено пользователем максим63
[member=Алкобрат], Сергей, в данный момент делаю ректификацию сырца мучного, колонна 48 вн.д высота насадки 2,6м. Теплопотери около 250вт, отбор подголовников идет сейчас 700мл.ч, мощность, если верить РМ2 1040вт. грязной. В чём вопрос: спирт идет по АСП1 96,2-96,1, нормально ли это для первичной ректификации? прибавляю мощность до 1100вт, ползёт вверх темп. в 4D и спирт чуть крепче на 0,1-0,2г, Давление к сожалению не могу на этом кубе померить пока, сделаю сосок впоследствии.
Забыл сказать, насадка 3.5*3,5
Изменено пользователем Shurik
