[member=Алкобрат]
будем пробовать
Серёжа, там засада одна есть...
Когда уровень флегмы достигнет перелива - то он будет расти по инерции ещё некоторое время  даже при уменьшении нагрева..Можно утонуть..
Боролся просто - на тройнике перелива на отвод связи с атмоферой надел шланг и закрепил его вертикально привязав к дефу...
Да и в процессе - по этому шлангу видно - как "гуляет" уровень флегмы...
Изменено пользователем GrOV
Я на даче связь с атмосферой сделал .....3 метра шланга ..что не волноватся ...
Бг в перлы. Еще когда нибудь вспомните эту свежую мысль эт стабилизатор от завышенного давления..мощности. ..смайликов у меня неттт..все больше не флужу ..
Изменено пользователем МАРТ
Олег,  тоже именно так и делал. занимался этим правда давно, выводы сделал, но сейчас уже с новыми знаниями попробую повторить и с протоколом конечно.
сейчас куб занят, а завтра по плану "перезарядка" сырцом вот во время разгона и поменяю подводяще/отводящую арматуру.
Доброе время. Режим эмульгации пыталт как то. Установить заполнение колонны с помощью регулятора по давлению в кубе (с ПИД регулированием, Максима с ХД просил да же прогу ардуино поправить под это). Не пошло. Только с трубкой перелива. Спирт получил так себе. Режим не стабилен.
[member=loi],Николай,а как добивался начало захлебывания с низу?
мужики, пока куб ещё греется , то есть возможность что то исправить... у меня сомнения по поводу паровой гофры. может повыше её нужно сделать, что бы конденсат из колонны через паровую трубку в куб не утёк ?
паровая трубка- газовая гофра диаметром 12 мм внутри.
[member=Алкобрат],  D12 мм. это наверное много. Пар с флегмой могут разойтись и тогда побежит в куб. Думаю, объёма пара и скорости может не хватить , что бы флегму вытолкнуть из паровой гофры. Тогда нужно трубку или вровень или даже на сантиметр выше. Но это умозрительно, на практике ХЗ как поведёт.
Серж а че сомневатся?одень на нее шланг .и без сомнений хоть до потока.
в смысле шланг ? на 1500 ватт шланг с внутренним диаметром 8 мм не хватит же ?
а на 15 мм я в своё время- лет 10 назад купил всего полметра ... дорогой сцуко.
[member=Алкобрат], изоляцию, видимо
[member=snab],  я всё равно не понял.
[member=Алкобрат], так понимаю, Саша имел ввиду теплоизоляцию на паропровод и хоть до потолка, чтоб точно перелива в паропровод не было, имхо, если правильно расшифровал :)
[member=Алкобрат],Сергей согласен с Аквалюбом, или вровень или даже выше. Мощность надо повысить, чтобы пробулькивать этот получившийся гидрозатвор. Стабильности не будет ИМХО.
Трубку нужно выше дефа. В ней в рабочем режиме стоит столб жижи до 0.8 высоты колонны. В разгоне при экспериментах выше. флегме без разницы через ТСА или уравнительную трубку выпрыгивать.
А колено я бы поднял выше середины колонны.
[b][member=Григорич54][/b], пока тут писал убежало с поллитра спирта.)
сейчас при работе на себя сниму показания давления и температуры в 4Д в зависимости от мощности нагрева. с коленом и без. отберу головы, и подголовники. на ночь отключу, а завтра отбор тела со штатной  и увеличенной мощностью и отбором , потом сравнительная оценка образцов по органолептике на предмет сивухи. в кубе то сырец...
Други. создайте новую тему про эмульгацию и тп.
однако рисковать не буду, пожарная команда  в штате не числится.)  главное уловить тенденцию.
а Валера (Воблин ) прав, что бы потом не искать. ссылку скинешь сюда и там продолжим.
[member=Алкобрат],А если обратный клапан поставить?
[member=Алкобрат],Какое же давление нужно в кубе создать, чтобы подвесить столб флегмы высотой почти 4метра(как в твоем случае) и D66 ? Изменено пользователем Григорич54
С четверть очка ориентировочно. Могут засифонить уплотнения на крышке куба, муфте и т.п.
Вот вот. Парогеном продавливаю через об. клапан слой жижи 35-40см. около  Р= 60мм./ртути. А тут высоты поболее будут.
[member=Аквалюб], Валера.... базар за 200 мм ртути
Если я правильно понял .то энерционный выброс флегмы нужно просто принять как часть процесса ..данность .эта часть паразитарная но если этот панос ожидать заранее то ни чего страшного .можно слить в подготовленную емкость .но Серж!!!..два метра высоты !!! Эт конечно не колонна для экспементов ..там давл .....иногда лутше не делать .чем делать ..выводы кругами по воде пойдут ...
[b][member=alexeyT][/b], Ага, то ж в эти пределы упёрся с расчетами.
