[member=Алкобрат], Я головы отбирал со скоростью 66 мл в час сбросами по 11мл через 10 минут,почти покапельно можно считать.Сегодня разбодяжу спирта и всё станет ясно окончательно
У нас глубина промерзания 2 метра.
у нас 2.2 м.
[member=кило115],какое давление в кубе при 809ваттах?
[b][member=максим63][/b], ХЗ.Давно мерил на этой РК 1.115КВат=10 давление.На 940ват думаю около 4-2 будет
[b][member=Алкобрат][/b],
[member=Алкобрат], 3- при второй ректификации так же гони до 93 в кубе, ну может чуть больше. там в кубе всё равно остаётся сивушное масло даже после второй ректификации так что его также нужно не допускать в колонну.
 Я имел ввиду до какой температуры, отбирать ХВОСТЫ Чтоб отключить ректификацию??
Изменено пользователем НиколайСН
[b][member=НиколайСН][/b], Николай, есть такой метод и я им пользуюсь и знаю что многие им пользуются. у этого метода есть название , но я боюсь его не правильно произнести а в книгу лень лезть.
короче, к тому времени как температура в кубе подходит к 93 градусам или после сработки первого стопа, отключают отбор  и в куб доливают следующую партию спирта первого сорта.  отбирают головы , подголовники, тело, и... таких навалок делают штук пять.
после 93 град в кубе отбирают хвостовой оборотный  сорт до появления в отборе сивушных ноток. если дальше планируется опять ректифицировать на вышку, то сивуху выгоняют до воды, а если планируется перегонять сырец , то можно просто слить остаток из куба и уже заливать сырец.
 по кубовым температурам , при которых кончается спирт в кубе и начинается оборотный сорт  не подскажу, потому что в кубе термометра не было никогда.
[member=НиколайСН], Николай, есть такой метод и я им пользуюсь и знаю что многие им пользуются. у этого метода есть название , но я боюсь его не правильно произнести а в книгу лень лезть.
Серег,напомни,речь идет о 1ректе?
нет- это при повторной ректификации.
если бы сырец имел крепость 94-96 %, то тоже можно такую технологию применять, но там только три навалки делать. когда у меня была укрепляющая колонна , сырец был 95% , то по этой технологии  работал.
[b][member=Алкобрат][/b], Поцедил я в голове опыт свой с твоими знаниями.Следующий отгон для себя вижу.Подаваемая .1.115Кват=10 давление у меня.Отбор голов до чистоты,переключение по мощи на 0.929 квт и отбор 0.5 литров оборотки.Переключение по мощи нужно для того чтоб первый рект был мягким.Наверно все сталкивались с жёсткостью первого ректа.правда перепад в мощи у меня обычно был поболее,но думаю что и тут неизвестный эффект мягкости сработает. 0.929 попадает в верхушку плёночного при отборе 0.67л в час.
Если я в головы беру 5% ,то оборотку 20% ,это нормально ,на твой взгляд?
вчера в ночь поставил на вторую ректификацию.
залил 30 л спирта.
после 30-40 минут работы на себя включил отбор голов и в люльку.
утром в 3 литровую баклажку набежало около 1.2 литра (4 %). на запах головы в бутылке головами то и не пахнут   , оно и понятно- вторая  рект.
включил отбор подголовников. на данный момент набежало около 8 литров. в струе , при рюмочной пробе ещё ощущается запах подголовников, но это уже следы и на не привередливый  вкус вполне сойдет, но я ещё отберу литр, полтора и только тогда начну отбор тела. так что нифига не получается меньше 30 % подголовников брать.  я не настаиваю особо, пробуйте по разному , возможно и найдётся вариант лучше.
Спасибо понял. Короче я отбиру до 98гр. в кубе и потом на вторую ректификацию. У меня нет возможности оставлять в кубе хвосты, так как у меня один куб. Надо будет брагу перегонять
[b][member=Бухариков][/b],
Серега, колонну как-то фиксируешь чтобы не гуляла по вертикали?
после первой ректификации, перед ректификацией на вышку,  пропаривай куб и колонну.
в кратце
[b][member=Алкобрат][/b], Ну если на короткой получалось.то почему на длинной не повторить?Ну не получается по твоему,сделаем по своему :)
по моему ты ещё не сделал.
давай договоримся, что следующую ректификацию сырца ты включишь  нагрев 143 вольта, если память не изменяет это будет 850 ватт примерно.
отберёшь головы  2% со скоростью 70 мл/ч. ИЗМЕРИШЬ КРЕПОСТЬ, ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНО .
дальше отбери подголовники 30% со скоростью 700 мл/ч и во время отбора  измеришь крепость.
отбор тела со скоростью 700 мл/ч с измерением крепости.  без регулировки скорости отбора, регулируя мощность -50+100ватт (не больше) добиться крепости спирта на границе между 96.6 и 96.5 % можно при отборе тела отобрать на каждом шаге, при изменении мощности, по одной пробе для последующего сравнительного органолептического анализа.
отбор тела до 93 в кубе.
[b][member=Алкобрат][/b], пока не буду играть в такие игры мне спирта надо.а его нет.отгоню по старинке
[b][member=кило115][/b], я тебе подобное сообщение уже писал,  стал искать, но оно уже затерялось в аналах...  Ген, ты скопируй его и как созреешь, то сделай именно так. а то мне ведь рано или поздно надоест одно и тоже писать.
[member=Алкобрат],конечно промываю, заливаю воду и дистиллирую через колонну минут 40. Правильно ли я делаю?
[member=Бухариков],незнаю как у вас у меня отбор 370 мм/ч при мощности 420 Вт 96.5%, вчера добился, много дней меня Сергей убеждал, не верил, а теперь верю. Автоматикой пользуюсь от Максима, там точность регулировки по 10Вт очень удобно.
[b][member=Бухариков][/b], Серёга, чевой то ты агрессивный какой то . 2.2 м -данные с ж.д. у нас бывает что снега всего сантиметров 15 при морозах в -40.
а арбузы - илецкий р-н самый южный у нас, да ещё и с западной стороны от гор.
У меня стабильно 97,15%. Минимум было 96,9.
выкинь нах термометр вместе со спиртометром, скорее всего спиртометр нормальный, но всё равно выкинь.. пользоваться не умеешь.
я уже спрашивал в теме о том как меняется качество спирта от крепости...
что значит убеждал? Я тоже убежден, что расчётная мощность + ТП даёт крепость 96,6. Но при измерении 97,15. А 96,6 получается только при расчётной мощности минус половину ТП.
не могу, у меня жаба обратно принесёт. Ареометр 581 рубль поверенный с паспортом. Градуснег на 3 градуса врать не может. Я его сам регулировал.
с этого момента подробнее.
что за термометр и регулировал по температуре кипения воды ?
с этого момента подробнее. что за термометр и регулировал по температуре кипения воды ?
у меня тема на хд по это есть. Проверял на Т кипения, таяния и на 36,6 по ртутному. Везде пися в писю стало.
) В порядке приобретения практического опыта ректификации и промывки колонки 1000#47,8 СПН 5#5 посчитал по Алкобрату режимы - отбор 115мл/ч ( смог выставить 110 мл/ч ).Р=105 +~ потери 150 вт =255 вт (С/с после 2-й НДРФ-фикации ( винный спирт + хвосты после вымочки бочек )Отобрал головы 5% , п/г 25 % . Перешел на ( типа тело)) ) . Померил крепость -96,6% t=20'c , АСП-2 . Развел , пока в холодосе , минут через 10 попробую . Первый опыт , тапки не кидайте ))).
Ни разу не специалист в дегустации спирта )) , на вкус голов , хвостов особо нет , вкус чуть сладит ,посторонних типа изиков и в помине нет , негатива не ощутил . Понятно что , шпирт' - на настойки -думаю что пойдет . Надо ж с чего начинать ..))). Попробую Ланга сделать на днях .
Органолептика спирта поддается описанию в словах или только ... вах .. вах ..) каноны есть ? Что быть должно , чего не может ? Или все в люльках ? Кило115 ?
