Лех,а обьем сбрасываемогм мл? И для какого сырья или на любом?
[b][member=7721][/b], если воняет....
сливаешь чуть поболее, чем при периодике. чтобы Т шелохнулась
Алексей, залповые сливы куда? В оборотку или каналью.
В оборотку
у меня в каналью вообще ничего не попадает, сорри...
[member=alexeyT],Алексей,без регулировки,просто мощный сброс чтобы t в 4D дерганулась?
Расскажите кто как избавляется от кротона и сколько раз за ректификацию? Ведь если большая навалка, то кротон может накопиться в трубе несколько раз, допустим каждые 5-6 часов?
залповые сбросы. между Г и пГ , и после пГ
о как. Как на периодику перешел, перед телом, всегда работает на себя поболе и сброс. Потом в новую тару. И все равно пыльность ловлю периодически... Есть ориентиры?
Из нижнего отбора с сивухой.
Из спиртовой колонны кротоновый альдегид выводится с сивушной фракцией. Спиртовая колонна может рабо- тать в различных режимах отбора сивушной фракции.
 http://www.superspirt.ru/wp-content/uploads/2013/02/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4-%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%B0.pdf
у меня там нет дупла. Я не знаю где его делать точно, а искать методом тыка как то не охота.
[b][member=Антел][/b],Дима,заметил разницу между периодикой и непрерывном отборе ЭАФ?
Серега,брат,я в этот раз первый рект.делал без НО,так я тебе так скажу:вышло лучше!,чем с НОТам правда еще было несколько перемен,но не существенных.Так,что по ходу в "пленке"НО и ЦП нах...й не нужны.Важней высота и режим ништяковый.Здоровья тебе братуха.
,  нет, но иногда совмещаю. Головы отобрал периодикой уменьшаю отбор до капельного.  Так как голов отбираю с запасом и в одну банку, сложно сравнить. Системы нет. И время работы на себя, до начала отбора голов, еще не устаканилось. Сикока минимально/достаточно?.
Но пыльность стал унюхивать после периодики. Х.з.
пол часа за глаза.
Дима,прикинь в этот раз по ряду причин затянулась работа колонны на себя аж на 3,5часа.Так я тебе скажу ЭАФ были "вырви глаз",да и закончились в два раза быстрее расчетного!Так,что я серьезно задумался .
Спасибо, брат! Тоже думаю что главное - это режим. Когда в режим наконец-то входишь, то уже чувствуешь разницу в скорости отбора 7-10%.
а я пробовал от 2 часов до 30 минут. Разницы не увидел.
Да уж, это не 35я трубка
выбора  материала не было. в начале 90ых работягам с ЖКО  заказал нержовую трубу.... так они вспомнили где  закопан хлыст нержовый , выкопали, вырезали , вварили вместо неё обычную чернягу. вот так у меня появилась нерж труба диаметром 76 (наруж)  для первой колонны. :-)  с тех пор  трубы меньшего диаметра для колонн не использую.
Интересно, а при какой мощности на такой гальке захлеб, на сколько она больше рабочей?
Влад, опять от тебя хороший вопрос...
тут скорее всего для определения характеристик насадки уместнее определять максимальную скорость пара для той или иной насадки.
конкретно на твой вопрос сейчас ответить не смогу, т.к. на данный момент в кубе установлены тэны  что при включении их всех... захлёба не получается , а это мощность  2.2 -2.4 кВт.
[b][member=oieg etl][/b], [b][member=Бухариков][/b], Вот и в задумчивости...
конкретно да, не ответить, а поверхностно - галька на много раньше захлёбывается, чем СПН.
Разницы не увидел.
Серега,это было первый раз.В следующий раз попробую повторить.Сам всегда пол часа даю на стабилизацию и "полный в перед!"
да как-то часто пишут, что долго греть - деньги на ветер. Я тоже разницы не увидел. Даже пусть колонна не вошла в режим, но мы же головы отбираем несколько часов, а значит она войдет в режим позже и мы ни чего не теряем.
это было первый раз
всё может быть, но мне кажется, что это совпадение или эффект плацебо.
Ну а давление при отборе тела какое и сколько спирта при работе удерживается в колонне, литра 2-3?
Тут еще и от диаметра зависит.
где то попадалось про переиспарение всего куба для лучшего отделения голов... Так что, возможно, что длительная работа на себя, что время самого отбора голов...
Изменено пользователем Антел
удерживается миллилитров 200 , а может и меньше. давление измерял на разных режимах, там что то в районе 10-15 мм рт. ст. (это при рабочей мощности нагрева) при нагреве 2.2 кВт давление в районе 25-30 мм рт.ст. записи где то есть , но искать некогда сейчас... а манометр снят в данный момент за ненадобностью.
При ректификации, сколько спирта находится в колонне, какой нужен объем спирта сырца, чтобы запустить твоего монстра и получить литр продукта?
Вот об этом и задумался.Помоему на ЛС об этом "терли".
, Гы-гы.... А Кулинар в своё время видео выкладывал по настройке отбора иглами, так он отбор голов начинал вообще без стабилизации....
