Дык поэтому я и забил на подьем Т во время оборотного . Говорил уже где то , в тт вроде , что можно по прекращению роста Т определять окончание оборотного . Условно конечное .
Изменено пользователем Vovhu
[b][member=Алкобрат][/b], Хочу спросить, если скрестить ужа с мотоциклом  скорость пара 0,2-0,3 м\с и предзахлеб (устроить предзахлеб или близкое к нему состояние при феншуйных скоростях пара) , что нибудь путное может получиться?
п.с. по идее, тепломассопередача при предзахлебе намного интенсивнее происходит, а низкая скорость пара не даст выбрасывать в отбор сивуху.
[b][member=alexeyT][/b],Алексей,запах мед. клея  Бф несет какая примесь?
[member=alexeyT],Алексей,запах мед. клея  Бф несет какая примесь?
Алексей, при всех его заслугах, иногда бред несёт, да Лёха?
Чот вспомнилось
Я несла свою беду, по весеннему по льду...
[b][member=Бухариков][/b],Здорово братуха.Сам,что думаешь за примесь,эфир какой то?
[member=Бухариков],Здорово братуха.Сам,что думаешь за примесь,эфир какой то?
активные вещества: лак бакелитовый - 1,65 г, поливинилбутираль- 9,7 г, канифоль- 0,85 г.
вспомогательные вещества: дибутилфталат- 3,5 г, касторовое масло- 1,75 г, спирт этиловый - 82,55 г
Э-э-э... Серёга, нафига ты так? Конкретно ткни, что считаешь бредом.
если скрестить ужа с мотоциклом  скорость пара 0,2-0,3 м\с и предзахлеб (устроить предзахлеб или близкое к нему состояние при феншуйных скоростях пара) , что нибудь путное может получиться?   п.с. по идее, тепломассопередача при предзахлебе намного интенсивнее происходит, а низкая скорость пара не даст выбрасывать в отбор сивуху.
если применить плотную насадку, что бы колонна захлебывалась при 0.25 м/сек, а работать на 0.23 м/сек,то всё будет в шоколаде и на предзахлёбе- как всем и нравится...
Доброго дня! Вот что нашел:  ДИАЦЕТИЛмедовый привкус, даже в малых концентрациях делает спирт нестандартным по пробе на окисляемость (Головная примесь, при ректификации из спирта не вываривается).
да я же не хотел обидеть. Конкретно не ткну. Было по моему зимой на хд. Алексей с кем то из парней спор вёл, я только читал. Ну там маленько что то было.
здарова, Олег. Я вот что прочитал https://ru.wikipedia.org/wiki/Клей_БФ
Клей БФ тоже часть ссылки, а то у  меня например, русские буквы и цифры в ссылку не входят.
прям как у меня получается
[b][member=максим63][/b],
кстати , Максим тебя и вспомнил... заодно и себя... процитирую в  очередной раз -кроме гальки никакую насадку мне не надо. :-)
[member=Алкобрат], а галька какой велечины?
10 мм
Довольно-таки крупная, наверное ∅ трубы не менее 50-60?
Алкобрат
колонна 66*3800
насадка "галька речная" сита: мин 10, макс 13.
куб 85л
теплопотери куба 200 вт.
рабочий нагрев 1550 вт
отбор голов 1-2% 130 мл/ч
подголовники 30% 1300 мл/ч
тело 1300 мл/ч
[member=COURIER],
Алексей, в среднем 10 мм.
Интересно, а при какой мощности на такой гальке захлеб, на сколько она больше рабочей?
Алкобрат
колонна 66*3800
куб 85л
тело 1300 мл/ч
Фига се монстр.
колонна 66*3800
Да уж, это не 35я трубка :-)
[member=максим63],Макс,на каком давлении работаешь с такой насадкой?
Макс,на каком давлении работаешь с такой насадкой? 0 Ответить Цитата Имя или Цитата
пока отшлифоввываю результат. нравится спирт на 18мм
скорее всего и я тоже к этому приду.просто на свои грабли еще раз наступлю. имхо:что галька,что мелкая насадка на больших колоннах выдают вкусный спирт. но на маленьких галька наверно не гуд.наверно.имхо
Коллеги, вот берем колонну с N параметрами. В сырце куча (порядка 70 ) примесей которые ПОРТЯТ сортировку. Самое главное что наша колонна, на каждую примесь действует ПО РАЗНОМУ. Пусть колонна 50вн 2500 высотой, с насадкой спн 2,3на 2,3мм ( у меня такая  :-) ). Для каждой примеси в ЭТОЙ колонне СВОЕ колличество теоретических тарелок. Для одной 50, для другой 70.А для какой то и 2 может, и тогда Ваша сортировка будет "невкусная". И малейшее изменение параметров колонны, меняет колличество тарелок для разных примесей. Да еще такя же фигня и с энергетическими режимами колонны. Так что, даже делать спирт из зерна и сахара надо на разных по параметрам колоннах. И подобрать эти параметры ох как не просто. Вот и приходится режимы пленочные использовать, и 50-60% времени и энергии тратить в пустую, что бы получить спирт из которого можно делать сортировку.
Можете меня запинать, но более-менее нормальный режим (здесь же не дети, не мальчики, так?) вода и ВРЕМЯ отдыха, всё! Сейчас мне так кажется. Сорри. Выпимши. Уголь выкинул, повторяемости никакой! сравнив два образца месячной выдержки, с углем и без.
последнее время делаю так:первую ректи делаю на короткой царге,как на ндрф на спн 4*4.а потом если нужен спирт,то запускаю большую колонну с сцн 2,3 ,на мой взгляд спирт вкуснее получается. может потому,что насадка мелкая меньше засирается? имхо конечно.ну и конечно вода аква менерале.
Изменено пользователем максим63
о как...
вообще-то ЭТО мы Крект называем...
и методика СЕРЖа1 основана на многократном ЗАПАСЕ прочности, чтобы ВСЕ примеси опустить до приемлемого уровня...
к слову - в бражке более 200 компонентов...
Не обижайте 35 трубы,достойный СПИРТ они выдают!
Игорь,на днях слив сортировки-42% 1рект. делал на наливочки-мацераты,не удержался махнул 2х50,мягонько и питко,3недели просто в бутыли стояла.
