[member=01vlad],Кипяченая вода понижает карбонатную жесткость(временную),не понижая общую!
[member=Алкобрат],Серж,интересует pH и dKH (карбонатная),после катионита.А насчет дистиллированной воды ты в цель заметил,что удовлетворительная она становится после внесения буферных солей.
Осмозную воду можно пользовать создав ей необходимый dKH.
,Олег,  пш там нейтральный , по карбонатам не подскажу, но в лаборатории было сказано так : жёсткость 0.2  (до фильтрации 10 ) , а общее солесодержание 9 или 11 (не помню точно).
Ну, если так вам мешают соли жесткости, разбавьте кипяченой водой.
было бы всё так просто...
катионит в мешках
отсыпь пару мешков. Тоже фильтр хочу. Ещё Литокс про него писал.
Вот анализ после системы умягчения , пойдет такая вода для разбавления
Изменено пользователем Masikalis
которые и выпадают в осадок или дают белые кольца на бутылках
если б выпадали, а то у меня в чайнике через неделю накипь толще яичной скорлупы
Ну надо же с чего то не затратного начинать, а дистиллированная вода это уже совсем пустышка.
Соли жесткости зашкаливают, а кипячение их малька в накипь на чайнике и превращает.
, Сергей,вода с водопровода.Немного кисловата 6,38,железо 0,1 желательно на нет его свести.Сортировочка будет колючей.щелочность желательно приподнять.больше напоминает воду из питера.
Вот вы маньяки, вроде в книжках про водоподготовку все есть...
Нет , колодец .
Вот вы маньяки
да нет,перфекционисты
ресурс фильтра -1500 л. на входе установлен счётчик водяной и как только показания приближаются к 1500 литрам, то нужно фильтр регенерировать.
Сергей, я заметил такое, привезли водичку для сортировки, проверил Ph показал 8. Так же была смола, забил шприц грамм 100 и прогнал насосом минут пять кулерный бутыль, Ph опустился до 3,5. Что бы это значило как думаешь?  В последнее время вода не радует, водка стала хуже. Не в смысле хуже по состоянию а при питие.   что даёт вода полезно думаю знать всем-
Растворенные в воде минеральные вещества по-разному влияют на органолептические характеристики водок.
Кальций определяет полноту вкуса, гидрокарбонат кальция смягчает вкус водки и умягчает ее жгучесть, однако его содержание жестко регламентируется, т. к. карбонат кальция является основной причиной осадкообразования в водках.
Натрий в хлоридной форме придает водке кисло-соленый привкус, калий при концентрации более 10 мг/л усиливает кисло-соленый привкус. Калий обычно присутствует в природных водах в небольших количествах. При концентрации более 10 мг/л усиливает кисло-соленый привкус хлоридов натрия.
При повышенном содержании железа (концентрация более 0,02 мг/л) водка приобретает неприятный вкус («чернильный» привкус), образуются видимые глазом помутнения.
Марганец, как и железо, отрицательно влияет на вкусовые качества водок, которые проявляются уже при концентрации 0,02 мг/л.
Соединения меди придают водке грубый металлический привкус, который проявляется при концентрации 0,02 мг/л.
Карбонаты при повышенных концентрациях придают продукту грубые, горькие оттенки, которые легко заглушают остальные тона, чем сильно ухудшается вкус водки.
Бикарбонаты имеют высокую буферность, способны нейтрализовать кислотные ингредиенты рецептуры, при концентрациях выше регламентных придают грубые, горькие оттенки, которые легко заглушают остальные тона, чем сильно ухудшается вкус готового изделия.
Хлориды в умеренных концентрациях создают мягкие тона «послевкусия».
Сульфаты при концентрации более З5...40мг/л создают устойчивую горечь во вкусе, которую часто воспринимают как альдегидную, участвующую в формировании осадков гипса.
Кремний положительно влияет на вкусовые достоинства водок, однако при повышенной концентрации и рН > 7 образует осадки силикатов.
Фосфаты при рН > 6,7 придают водке кислый привкус, а при рН > 7,3 — неприятный мыльный привкус.
Нитраты могут быть как нехимической природы, так и результатом процессов биораспада. Концентрациявыше 7 мг/л указывает на слишком высокое биологическое или химическое загрязнение воды, что придают водкам неприятный горьковато-вяжущий привкус. Содержание нитратов в технологической воде не должно превышать 3...4 мг/л. Нитраты являются продуктами биораспада и индикатором заражения воды колиформными бактериями. Нитраты являются сильными токсинами, поэтому их концентрация не должна превышать 0,1 мг/л.
Марганец, никель и кобальт также отрицательно влияют на вкусовые качества водок, которые проявляются при концентрации 20 мкг/л.
Алюминий в технологической воде при производстве водок находится в виде сульфата и гидратированных алюмосиликатов, при концентрации более 0,02 мг/л способствует образованию кремнийсодержащих осадков.
Микробиологическое обсеменение может стать причиной аморфных помутнений вследствии денатурирования протеина клеток микрофлоры в спиртсодержащей среде. Непредсказуемо ухудшаются все органолептические показатели готовых водок. Общее микробное число не должно превышать 10 КОЕ/1 см3 воды.
Прозрачность — параметр, к которому предъявляют возрастающие требования, особенно для водок, поставляемых на экспорт. Определяется по оптической плотности в процентном отношении к эталону бидистиллированной воды (л = 364 нм и толщина кюветы — не менее 95 %).
Цветность (окраска) определяется наличием в воде соединений гуминовых, галловых и фульвокислот, углеводородных соединений (образуются в результате распада растений и микроорганизмов). Наличие цветности в технологической воде не допустимо.
Привкус и запах определяются как естественными соединениями (гуминовых и фульвокислот, наличием гидроокисей железа, марганца, растворенного сероводорода), так и искусственными причинами (наличие растворенных нефтепродуктов, хлороокисленной органики и других антропогенных загрязнителей). В технологической воде привкус и запах не должны превышать одного балла при 20 °С.
Источник: http://www.znaytovar.ru/new3005.html
  • + репутация 4
ужос! Надо баломер купить.
Я всегда с первого дня винокурение напитки разбавляют мягкой водой,
Берёшь 5 литров баклашку и смотришь что бы общая жесткость была меньше 1
А тут что ребята заморачиваются, хммм......
А арбузы в Астрахани есть?
Привозные.
Привозные
а я и думаю куда у нас арбузы пропали. Думал арбузолитейный закрыли. А их в Астрахань вывезли.
Друзья с арбузами дела обстоят так
Все местные жители как и я , арбуз раньше середины августа-начала сентября не едят
Есть у нас примета как мухатнпянет кусаться вот тогда стоит есть арбуз, раньше не имеет смысла есть
Первые арбузы которые собирают идут экспорт
Да у нас есть привозные арбузы, но местные не особо берут их
[member=Arhis],  Из под пленки гибриды уже давно в продаже. Только у нас их особе не жрут, вывозят в другие регионы. А к осени Холодок ждем. Все остальные или перекрестки или привозные гибриды...
Изменено пользователем Антел
Ладно хватит спать тему арбкзной дискуссией,д а антел ты праты вроде с Волгограда и понимаешь как что устроено
Нам как раз сегодня привезли арбуз на работу, открыли его, когда резали ни разу не хрустнул как положено
Ну съели ребятки его (и я маленький кусочек) да красный, вроде как пахнет но вкуса нет который должен быть , жесткая мякоть, короче химия творит чудеса
а катионит наверное новый, сухой был ?
Ребят,а он водородный показатель сбил-3,5!!!Там по походу с кислотой что то завязано!!!Типа солянкой что то бодяжилось?
, новый катионит нужно переводить в Н+ форму. делается это или соляной кислотой (возможно ещё какой то) , или  солью. при чём если  соли было недостаточно, то  в последствии прошедшая через фильтр вода получается кислющей.
