это как, уголь не помогает?
Я вот пока остановился на том, что столовая ложка хорошо промытого угля на 1 литр сортировки. Настаивать от 2 суток до недели. Если настаивать дольше, то водка становиться мягкой как вода, но теряет опьянение при своих 40°.
Пока писал возникла идея. А что если сделать водку не 40°, а 55°, вроде такая крепость была в старом стандарте у особой водки. Будет и мягкой и по мозгам бить будет...
Может немного раньше с подголовников на тело перейти ;)
[member=01vlad], у меня для эстетов ЧКД есть.
ЭА, ИБ.....
только для избранных. высылаю бесплатно... :crazy:
Ты давал нюхать, исключительная дрянь.
зато торкнет не по-детски!
утром вломил 250 с ЭА - до вечера дураком гуляешь...
У тебя там на свежем воздухе должно побыстрее выветриваться.
Вчера привез пружинки 2х2, надо седни коллайдер раскурочить, засыпать, а там на каждом фланце по 6 болтов крутить в эту жару.
так то всегда будут подголовники если нагрев выключать.
т.е пока Ланг норм.не покажет?ориентировочно количество подголовников или каждые 10-20мл.тестить?
сегодня начинаю испытания самодельной сцн 2,3 с межвитковым зазором.колонна 66-3500.высота насадочной части 3200мм(проволоки немного не хватило).залил в куб 10л подголовников и разбавил 15л осмотической воды.интересно сколько смогу вдуть мощи до захлеба.по предварительным испытаниям,на маленькой колонне 42-1250 вдувал столько же,сколько и на селивановской 3*3.за счет межвиткового зазора,еле видимому глазу на просвет,продуваемость хорошая.Посмотрим на разделение в 10% от захлеба и на 1/3 от него
приезжай к нам. У нас весь месяц 16°. Возьми тока от дождя че нить
качество упадет. Магазинная дрянь получится.
Вот вам везуха, а тут хоть установку не включай, панельный дом прогрелся, даже ночью не айс. Позавчера забил на все и с семьей уехал за 100 верст на Оку, дурачок деревенский, рыбы не поймал, да еще и на солнце обгорел. Теперь мне еще фиговей, когда уже там осень начнется :crazy:
Я седни вот такую, с просветом,  2х2 засыпаю, пока тока половину засыпал и решил по пивку, а то чото жарковато
Седни еще разок проверил теплопотери, а то на двухметровой колонне с мелкой насадкой какую то фигню в 450 вт теплопотерь расчеты показывают. Видимо сопротивление насадки все портит. На пустой маленькой царге насчитал по первому способу 300 вт,  капать из дефлегматора практически перестает при 240-250 вт.
  • - репутация 1
[member=01vlad],у меня 372 Вт теплопотери
Дык вот покупал я на колонну и на кегу пенофол. Херня какая то для саун. Реклама и только. Сделал один слой - тепло. Сделал второй слой - тепло. Короче не держит эта хренотень, а стоит до хрена. Вчера нашёл в гараже 6 старых валенков. Высоты голяжки хватает на 30-л кегу. По окружности 3 валенка.
Дык вот один слой валенка держит тепло лучше 2-х слоёв этого пенофола, а может и трёх. Когда доделаю, то сфотаю.
решил по пивку
не пью пиво с 1 сентября 2015 г
не курю с 25 апреля 2016 г
Пиво пить  х..й гноить.
Изменено пользователем Бухариков
накапали первые головы(около 200 мл)общей крепостью 93,5%.бля из дома хоть беги.вонь стоит.по мощности:120в-14мм рт cт. 125в-18мм,130в-20мм,135в-25мм.чую что захлеб близко,можно было бы еще прибавить,но ехать надо.спустился до 120 вольт.ТЕН НА 3.78КВТ. буду головы отбирать на 120вольтах,а на тело немного добавлю
Головы я отбирают примерно со скоростью 200-230мл/ч
ходи одними тропками ,я утеплял войлочным паласом в три слоя сверху трубный утеплитель тп 125 вт.Когда мотал резал полосами и мотал мокрым ,так плотней получается.
Читал форумы и на лабспирте Игорь написал, что его учил находит оптимальный плёночный режим в 1/3 мощности один из основателей "Изобретатель".
Пошёл я на их сайт и читаю: РУМ-3, диаметр царги 50 мм, производительность на спиртовой полке 3 литра в час, рабочая мощность 3 кВт. И вот задумался я: вроде по феншую должен быть отбор около литра? Или с той поры что- то поменялось? Или маркетологи скромно умолчали об отборе?
отбирай пробу через 30 минут после начала отбора, а потом минут через 10.
[member=максим63], для тэна на 3.78 квт при 120 вольтах -это 1150 вт , при отборе голов 200 мл/ч - нормально.
интересно что у тебя получится с такой насадкой ?  по идее твоя колонна должна работать при 140 вольтах (1500 ватт), но вот только смущает высокое давление при этом.
самому интересно. Целый месяц на работе её делал.но уже сейчас видно,что разделение будет лучше,чем на4*4.в следующую ректи определю захлеб.надеюсь что до 140в дотяну.отбор провожу по шпоре от грова. С увеличением температуры в кубе-уменьшаю отбор
Почему это на 1500 вт или это грязными, с учетом теплопотерь?
ну а зачем отбирать по 60-100мл/ч,если и при 1300грязными,при отборе 200-230мл/ч идут головы93.5% .высота колонны играет весомую роль
[member=01vlad],клапан отбора не переделывал?как он в работе,запаха постороннего не вносит?
а чего смущает то? Попробуй 3,5 метра продуй-ка. Ну может ещё насадка сильно мягкая и сама себя утрамбовала
например вонь хэнэси...
Может у тебя спирт сырец не аллё, да и Бухариков бает, что такая низкая концентрация только в самом маленьком начале., а высота это под вопросом, один фиг вторую ректификацию делать.
А чо он там внесет, на вкус и запах больше режим влияет и количество отбора подголовников-хвостов при прочих равных.
п.с. поменял пятку на штоке закрывающем, вырезал кусок из силиконового шланга, родной уплотнитель начал пропускать, сгорела очередная катушка, видимо пару-тройку лет и родной пластмассовый корпус начинает вести от температуры или от старости. Залил все аквариумным герметиком нафик.
[member=Алкобрат],Серж,для Ланга воду дважды дистиллируешь?Что то моя водичка достаточно органики в себе таит!дистиллировать на меди или пох..?
Под воду надо отдельный дистиллятор иметь, по другому ни как.
[member=01vlad],да вроде как паргеном гнал.он кроме воды ни чего и не видел.Вода содержит органику ,походу газообразно что то переходит.
Я 2раза дистиллировал,один хер"вишня" через месяц! Думаю в аптеке воду покупать и навеску на 1-2раза делать...
Даже всякие ионы хрома, меди или чо там в установке, сильно на проводимость воды влияют, прошаренные люди говорят, шо чистая вода не проводит электрический ток.
раньше один раз воду перегонял и проблем не знал. годами раствор стоял и работал как положено. а крайний раз выгнал воды , а она почему то гадкая ... через день раствор марганцовки стал красным. пока только собираюсь дистилировать. думаю два раза прогнать при чём первый раз в присутствии щёлочи. х.з. тоже наверное органика какая завелась в водяных  трубах .
у меня 3.8 да со щебёнкой. давление в районе 15 мм ртути максимум.
