Настроил мощность 1350 ват, отбор 1100мл/час,
Отбор более чем в 2 раза завышен. Начало темы посмотри.
У него и мощность завышена.
Кто нить нижний отбор  (5см от куба) практикует?
http://forum.grainwine.info/index.php/topic/735-ispolzovanie-no-nizhnii-otbor-i-cp-pri-kubovoi/
И крепость почти королевская 99,6!))
Больше всего мне и людям нравится водка сделанная по простейшей технологии, но пролежавшая в багажнике с марта месяца в пластиковых пузырях. Это ваще вещь!
Серёга, я никогда не думал что пластиковые бутылки в водку отдают какую то гадость. забыл я на 3 года несколько поллитровых  бутылок в гараже. бутылки плоские были и на шкафу затерялись. так вот спустя три года я эту водку опробовал. когда то она была идеальная... а тут в послевкусии такая желчная горечь в глотке от неё, при чём на запах она вовсе не изменилась. теперь стараюсь на долго в пластике не оставлять.
Колонна 2метра, внутр диаметр 49, насадка селиваненко 4/4
отбор должен быть всего 450 мл/ч. соответственно нагрев 450 вт+ тепло потери (ТП)
насадка выбрана крупноватая, но и на ней можно работать.
Я вот думаю, на хд заявлена колонна хд3 2500, 2 царги по 750см, 50внутр диаметр, насадка та же 4/4 селиваненко. Почему у нее заявлена 2-2.5 литра по спирту, а я со своей при правильной настройке 1100 только выжал, в чем подвох?
ну так реклама... а ты думаешь на твоей колонне нельзя выжать спирт 96 % со скоростью 2л/ч ? можно ! но качество будет самогонное.
Мдааа, долгий процесс, я думал чем выше колонна,тем быстрей процесс :-) Насадку такую производитель посоветовал, на такую трубу и высоту.
Андрей, самый качественный спирт можно будет получить именно на этих  режимах.
советую попробовать освоить эту методу, получить спирт, а потом пытаться искать другие режимы. но не найдешь....
производители оборудования лишь производят и продают оборудование, как правило- спиртом они не занимаются...
Или найдешь, но это будет уже не ТОТ спирт. Хотя может и будет тебя устраивать. :)
Щас накатил соточку, офигенская водовка получилась, правда это можно сказать тройная перегонка, пока режимы искал, три раза перегнал с отбором голов :-)
Я такую мощность подбирал не по формуле, по крепкости спирта на выходе- 96.6. При 1400 ват была крепкость 96.7, убавил на 50ват стала 96.6гр в начале темы написано: найти мощность при которой с 96.6 будет перелом температуры.
Изменено пользователем Андрей36
ОБРАБОТКА ВОДОЧНОЙ СОРТИРОВКИ АКТИВНЫМ УГЛЕМ Физико-химические основы обработки водочной сортировки активным углем
http://www.sergey-osetrov.narod.ru/Projects/Vodka/Clear_vodka_by_carbon.htm
Предподготовка активного угля для фильтрации водки
http://www.sergey-osetrov.narod.ru/Projects/Vodka/Preliminary_preparation_of_active_coal.htm
При их производстве используется пластификатор Дибутилфталат, в спиртовые растворы хорошо проникает, а он нифига не полезный, да и не вкусный.
выкинь ее.она не для спирта.она для ндрф.или колонну повыше делай.я сейчас заморочился и на работе,в свободное время,делаю спн 2.3*2.3.уже 4.5 литра сделал.когда изготовил первые 1.5литра-то сразу засыпал в маленькую колоннку для испытаний.при насыпке в метр и скорости отбора 700мл/ч получил 96.5 без посторонних запахов.жаль не попробывал на вкус.навиваю длинной около двух метров,режу по 30-40см,немного растягиваю,и на приспособе нарезаю.продуваемость отличная.плотность 1.86кг/л.как 12литров для своей колончи нарежу ух и натестируюсь с режимами.ps если мерить площадь поверхности насадки(по Запаловскому методу),то более 4 кв/м получается на литр.Селивановская 3*3-еле еле до 2 дотягивает
радикальненько... Я бы ИМХО поставил. Не корректно всякую пургу гонять. Типа режимы не при чем? Может мат часть поучить?
У меня 4*4 и все прекрасно работает. Кстати на такой насадке лучше головы и подголовники выводить, чем на 2*2. А промежуточные на 2*2 вообще проблемно вывести...
Так, что еще вопрос, что надо выкинуть.
и у меня4*4 в колонне длинной 3.5м хорошо работала,пока в нижнюю царгу 3*3 не насыпал(так,для сравнения).спирт стал чуть вкуснее.для верхней царги 3*3 не хватило.
радикальненько
4*4 ОООчень пушистая.ндрф отличные получаются(немного исходника чувствуется)и на не плохой скорости.я колонну 66*3500 ни смог захлебнуть 4квт........да и режимов перепробывал полно всяких.колонна почти круглосуточно работает
А чо так, они за нее чем то цепляются :-)
ДА нет они просто там сидят, нравится им в отбор с телом идти... Изменено пользователем Амбал
Типо у двойки больше удерживающая способность?
п.с. у меня на не травленой десятигранке 2,9х2,2х0,2 нормально головы отходят, скоро постараемся сделать 2,2х2,2х0,2, посмотрим что в итоге получится.
Обкатываю свою новую колонну. Царги с дефами очень хорошо сделал Андрей kiliwin  Насадка то же его. Две царги с дефами стоят на одном кубе. Высота царг 2,2 метра, Вн. диаметр 40. Получилась высота 55 диаметров. Температуру контролирую 5 датчиками температуры - 1 в кубе, два датчика на колоннах (70 см от низа, 37 диаметров еще сверху остается), два на дефах. Отбор через тройник с двух колонн одновременно. При высоте, рассчитанной на квартиру, получаю отбор 1050 мл/час (по 525 с каждо трубы). Мощность на тэны подаю 1500 ватт. Крепость получаю 96,6 Ланг после 1 ректа 20 минут, после второго не менее 30 (пожадничал отобрать подголовников на 2 ректе). Колонны работают очень стабильно, разбаланса температуры нет, разница в 0,1 градус. Давление в кубе 23-24 мм ртути (насадка довольно плотная 3Х3).Фотку почему то не получается вставить (пишет недостаточно прав). Может криво что делаю.
У меня вопрос. Спирт получился с запахом пердушка. Если налить в рюмку и дать постоять - запах уходит, остается запах чистого спирта. Читал, что такое возможно при дистилляции с фруктов и если было обработано сырье серой. Может такое быть с сахарной? Делал все как всегда, только подкормку изментл - вместо суперфосфата и мочевины добавил комплексное удобрение аммофоска. Первый раз такое после ректа....
соду или щёлочь добавляешь в куб при ректификации?
Да, как в букваре. 1 ч. ложка на 10 литров. Удивляет, как этот сероводород пролазит через всю ректификацию ((( Когда делаешь рюмочную пробу, то запах чистый, а если нос засунуть в банку. то ощущается. Нашел как через расширенную форму фотки загрузить ))
  • + репутация 3
[member=lom21], Юр! а почему выход (слив флегмы) с дефов ты собрал "в кучу" до клапанов? логичней, имхо, было бы сделать соединение после?
или я просто не допонял и один клапан на "Тело", а второй на "Головы"? тогда как режим в царгах поддерживается...
Изменено пользователем snab
[member=lom21], возможно брага подпортилась.  мне всегда в этом случае помогала щёлочь или если сода то поболее её нужно ложить.
он и через две ректификации пролазит. Изменено пользователем Алкобрат
Игорь, это два клапана на тело и головы. Автоматика сама переключает отбор, когда уровень голов доходит до датчика в приемной емкости. Режимом автоматика управляет по датчику в правой колонне (старт-стоп, выключение разгона, стабилизация на себя). В левой царге тоже стоит датчик температуры, но чисто информационно. Самое главное, что колонны работают одинаково, разница 0,1 гр., сливается при открытом клапане с двух царг одно и то же количество спирта.
