POLE Опубликовано 30 сентября, 2016 Автор Опубликовано 30 сентября, 2016 [b][member=РомариоAgro][/b], Вся флегма будет стекать в куб. В отбор ничего не пойдет пока охлаждающая жидкость не нагреется в межтрубном пространстве до температуры примерно на 5 гр (а может еще меньше) ниже температуры кипения в кубе. Дюймовая гайка нормально. Лучше пошире, чтобы равномернее пары проходили во все трубки. Можно использовать конус. Эта конструкция лучше в качестве основного конденсатора подойдет. Подача паров сверху, дистиллят снизу. Можно работать спокойно, без заморочек на поиск "своего" режима вакуумной дистилляции не опасаясь за "проскок". 1
РомариоAgro Опубликовано 30 сентября, 2016 Опубликовано 30 сентября, 2016 Подача паров сверху, дистиллят снизу. здесь недопонял))
POLE Опубликовано 30 сентября, 2016 Автор Опубликовано 30 сентября, 2016 здесь недопонял)) Если используешь КТ как конденсатор, то подача пара сверху, а дистиллят вытекает снизу. Если КТ в качестве укрепляющей царги, то пар снизу подается и частично проходит вверх, а конденсат сливается вниз в куб.
mr_hait Опубликовано 1 октября, 2016 Опубликовано 1 октября, 2016 в качестве конденсатора выступают приемные емкости т-ра которых ниже (теоретически) т-ры в теплообменнике... но фреон упрямая штука и кипит не всегда там где нужно... По этому думаю начать модернизацию с промежуточного теплоносителя, чтобы гарантировать нужные температуры в определённых местах. Пока вопрос по включению вакуумника решается оператором... по сути его включаю перед началом... и после слива из емкостей для их вакуумации.
POLE Опубликовано 1 октября, 2016 Автор Опубликовано 1 октября, 2016 (изменено) [member=mr_hait], Вот и мои мысли о том же. Хладогент в ВД вода, а воду охлаждать до примерно 5 гр.С с помощью любого кондея. Хоть абсорбционный холодильник на газу использовать, лишь бы потянул. У тебя нет электронного датчика вакуума? Изменено 1 октября, 2016 пользователем POLE
mr_hait Опубликовано 1 октября, 2016 Опубликовано 1 октября, 2016 у меня датчики давления стоят в кубе, и в обоих емкостях. показания смотрю через ардуину, правда приходится перетыкивать, ибо в скетче Макса только один датчик предусмотрен. А в качестве теплоносителя планирую использовать не воду а какойнить антифриз на пропиленгликоле... уходить от минусов не хочу, ведь в планах поднять производительность.
РомариоAgro Опубликовано 1 октября, 2016 Опубликовано 1 октября, 2016 (изменено) Чем охлаждать будешь? 20°С водой для начала, ну и греть минимально ...или не вариант? хотел написать, что можно воткнуть ещё деф дополнительно, но для этого его надо переделывать - тоже не вариант, ну тогда жду заводчан с нержой и КТ ваять будем с запасом площади Изменено 1 октября, 2016 пользователем РомариоAgro
POLE Опубликовано 1 октября, 2016 Автор Опубликовано 1 октября, 2016 [b][member=mr_hait][/b], а что тебе дает минусовая температура охладителя? Напомни у тебя какое разряжение и температура кипения в кубе или паров из куба?
mr_hait Опубликовано 1 октября, 2016 Опубликовано 1 октября, 2016 (изменено) снижает проскок паров. тем не менее после 3-5 перегонов масло калить приходится... Изменено 1 октября, 2016 пользователем mr_hait
POLE Опубликовано 1 октября, 2016 Автор Опубликовано 1 октября, 2016 20°С водой для начала Прикидываем какое нужно создать разряжение и какая температура кипения будет в кубе. По опытным данным. Разряжение в аппарате - 88 кПа, т.е. статочное давление 13 кПа (101-90=13), при этом температура дистиллята - 24 гр.С, температура паров на входе в конденсатор 42 гр.С, температура охлаждающей воды -12 гр.С, температура тумана дистиллята 17 гр.С. По расчетным данным (по графику): - температура кипения 12% браги 45 гр С, что близко к опытным данным; - дистиллят крепостью 40% (вначале ВД без укрепления ) будет иметь температуру кипения 39 гр С при остаточном давлении в 13 кПа. Это значит, что холодильник должен охладить пары с температуры 42 гр.С ниже 39 гр.С. Если укрепить дистиллят до 60%, то потребуется охлаждать ниже 37 гр.С. Насколько ниже нужно охлаждать, чтобы пары успели сконденсироваться в холодильнике? Все зависит от скорости движения паров в конкретной конструкции холодильника. На моей конструкции получается: без укрепления 43 (пары)-24(дистиллят)= 19 гр.С. с укреплением 36 (пары)-24(дистиллят)=12гр.С. Мой холодильник сделан с очень большим запасом. Теперь при разряжении в - 80кПа (остаточное давление 101-80=21кПа) по графику темп.кипения 12% браги 55 гр С, но закипит примерно при 53 гр.С. (не самый лучший дистиллят получится) Пары 40% дистиллята должны конденсироваться ниже 48 гр.С, 60% - ниже 46 гр.С. Т.е. горячие пары в 53 гр.С нужно охладить хотя бы до 43 гр.С (53-10=43) От этих условий можно посчитать возможности своего холодильника (через площадь поверхности теплообмена). Но это без учета скорости движения паров в трубке. ИМХО лучше для флейты иметь температуру воды не ниже 10 гр.С. [b][member=mr_hait][/b], понятно. По маномеру ничего не скажешь, т.к. стрелка в диапазоне зашкала. По расчетам при таком разряжении и температуре охладителя в - 5 гр.С получается крепость дистиллята в 85-90%. Вакуум в районе - 100 кПа. У тебя если и есть проскок, то только из-за большой скорости откачки пара в трубках конденсатора (холодильника). Какая конструкция холодильника (однотрубный, многотрубный)?
mr_hait Опубликовано 1 октября, 2016 Опубликовано 1 октября, 2016 (изменено) прямоточник однотрубный, его и хочу изменить именно для возможности контролирования укрепления.... вместе с укрепляющей царгой. http://forum.grainwine.info/index.php/topic/616-vakuumnaja-distilljacija/?p=75710 Изменено 1 октября, 2016 пользователем mr_hait
POLE Опубликовано 2 октября, 2016 Автор Опубликовано 2 октября, 2016 прямоточник однотрубный, его и хочу изменить именно для возможности контролирования укрепления.... вместе с укрепляющей царгой. http://forum.grainwine.info/index.php/topic/616-vakuumnaja-distilljacija/?p=75710 Я бы вставил шомпур, свернутый спиралью. На сопротивление не повлияет, а поток закрутит.
mr_hait Опубликовано 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 вставить уже не вариант, на входе и выходе углы. буду менять этот узел.
POLE Опубликовано 5 октября, 2016 Автор Опубликовано 5 октября, 2016 я тоже на это очень надеюсь)) Олег, а куда лучше воткнуть вакуумметр? от этого зависит какой переходник нужен, ну что б сразу без метода тыка Я поставил на куб аналоговый мановакуумметр, а на ресивер DP 101, потому что в ресивере нет столько паров как в кубе. Электронный датчик вакуума нужно беречь. Соединил шлангами штуцера (продаются в хозмагазинах, где пневматика) от приборов - с патрубком из куба (отдельный штуцер), а на ресивере через тройник в вакуумной линии.
mr_hait Опубликовано 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 А как думаешь, если использовать уже имеющуюся 51 трубу не маловато будет? На бумаге получилось следующее - если трубки 6 стенка 0,5 из можно разместить 21шт ...при высоте кт - 150 мм обьем примерно 180 мл Для куба из 30л кеги, мне кажется обьём недостаточен, или ошибаюсь??
POLE Опубликовано 5 октября, 2016 Автор Опубликовано 5 октября, 2016 такую штуку не нада? http://ippart.com/elektronnye-komponenty/elektrovakuumnye-pribory/preobrazovateli/lt-2-termoparnaya-manometricheskaya-lampa-19072.html где то валялись, надо- поищу Не. Для наших дел эта дампа не подойдет) Она для среднего вакуума, где нет паров. Потом к ней прибор нужен, который только показывает, но не отрабатывает. Может что новое появилось. А как думаешь, если использовать уже имеющуюся 51 трубу не маловато будет? На бумаге получилось следующее - если трубки 6 стенка 0,5 из можно разместить 21шт ...при высоте кт - 150 мм обьем примерно 180 мл Для куба из 30л кеги, мне кажется обьём недостаточен, или ошибаюсь?? Тут важно: - поперечное сечение и длина зоны охлаждения, что обуславливает время пребывания пара; - площадь поверхности конденсации. Посчитай против характеристик прямоточника, что использовал. Если характеристики в два и более раз лучше, то делай. Но ИМХО для 51 трубы маловато длины. Как минимум длину нужно вдвое увеличивать. 1
mr_hait Опубликовано 5 октября, 2016 Опубликовано 5 октября, 2016 (изменено) не совсем понял... мне стоит учитывать только соотношение прямоточника с кт, или прямоточника со стаканом к кт? или кт к стакану, а рабочую поверхность дефа к прямоточнику? Изменено 5 октября, 2016 пользователем mr_hait
POLE Опубликовано 6 октября, 2016 Автор Опубликовано 6 октября, 2016 [b][member=mr_hait][/b], Посчитай: - поперечное сечение прямоточника и поперечное сечение всех трубок в планируемом КТ и сравни их; - сравни длину прямоточника и длину одной трубки КТ; - посчитай площадь поверхности охлаждения в прямоточнике и площадь рабочей поверхности всех трубок (внутри) КТ и сравни их.
mr_hait Опубликовано 6 октября, 2016 Опубликовано 6 октября, 2016 вот что насчитал: поперечное прямоточника при внутреннем диаметре 14.4 мм - 162,86 мм2 , поперечное(суммарное) кт 412,33 мм2 что соответствуе диаметру 23 мм примерно. длина рабочая прямоточника 930 мм, длина одной трубки кт - 300 мм. площадь поверхности внутренняя прямоточника - 42072мм2, внутр. площадь кт - 98960мм2.
POLE Опубликовано 6 октября, 2016 Автор Опубликовано 6 октября, 2016 (изменено) вот что насчитал: поперечное прямоточника при внутреннем диаметре 14.4 мм - 162,86 мм2 , поперечное(суммарное) кт 412,33 мм2 что соответствуе диаметру 23 мм примерно. длина рабочая прямоточника 930 мм, длина одной трубки кт - 300 мм. площадь поверхности внутренняя прямоточника - 42072мм2, внутр. площадь кт - 98960мм2. Что получается по КТ: - поперечное сечение в 2,53 раза больше, что дает снижение скорости пара в те же 2,5 раза - это гуд; - рабочая длина меньше в 3,1 раза, что не есть гуд; - площадь поверхности в 2,35 раза больше, что гуд. Учитывая, что в старом прямоточнике ф14,4 мм внутренняя, что явно давало проскок, в новом КТ трубки ф5 мм внутренний, что гораздо лучше. Вывод - несмотря на сокращение длины зоны конденсации в три раза, при трубках в КТ меньшего сечения с большей площадью поверхности (в 2,35 раза) и меньшей скорости прохождения пара (в 2,5 раза), новый КТ конденсатор при прочих равных условиях будет лучше работать (примерно раза в 1,5). Делай и ставь, но вертикально с подачей пара сверху. Немного подумалось и хочу спросить - не помню если у тебя есть скачки давления, когда вовремя процесса включается вакуумный насос? Изменено 6 октября, 2016 пользователем POLE
mr_hait Опубликовано 6 октября, 2016 Опубликовано 6 октября, 2016 (изменено) т.е. в данном случае возможности будущего дефа в расчете не участвуют? у меня ведь в нынешнем конструктиве есть по сути промежуточный деф(стакан) который работает на укрепление до теплообменника. седня его исключил из фреонового контура, и поставил брагу на дегазацию завтра перегоню без укрепления, и с выпотрошенной царгой укрепления, вставил туда 5 путанок. скачков нет, однако есть разница давления в кубе и в приемных емкостях на память, что то в р-не 13-20 очков. Изменено 6 октября, 2016 пользователем mr_hait
POLE Опубликовано 6 октября, 2016 Автор Опубликовано 6 октября, 2016 т.е. в данном случае возможности будущего дефа в расчете не участвуют? у меня ведь в нынешнем конструктиве есть по сути промежуточный деф(стакан) который работает на укрепление до теплообменника. седня его исключил из фреонового контура, и поставил брагу на дегазацию завтра перегоню без укрепления, и с выпотрошенной царгой укрепления, вставил туда 5 путанок. скачков нет, однако есть разница давления в кубе и в приемных емкостях на память, что то в р-не 13-20 очков. Наличие дефлегматора для укрепления не должно учитываться, т.к. если ты захочешь без него перегонять, то конденсатор должен справляться без него. Собственно ты это уже планируешь сделать. Ты о какой разнице в давлении говоришь? О фреоне, что на охлаждении? Я спрашивал про вакуумные скачки. Насосм включается в процессе перегонки или один раз откачал и забыл?
mr_hait Опубликовано 6 октября, 2016 Опубликовано 6 октября, 2016 (изменено) ... именно на вакуумной линии движения паров. Насос включается только перед процессом, и после опорожнения емкостей, для их вакуумирования. однако при дегазации приходится много раз включать. Изменено 6 октября, 2016 пользователем mr_hait
POLE Опубликовано 7 октября, 2016 Автор Опубликовано 7 октября, 2016 Может датчики врут? Если вакуумная линия свободна, то не должно быть такого перепада. Либо где-то сужение (дроссель).
mr_hait Опубликовано 7 октября, 2016 Опубликовано 7 октября, 2016 (изменено) шланги либо менять на толстостенные либо исключать. апп перегнал седня абрикос без укрепления.... блин нос не нюхает.... не могу сказать когда вышли из ики... может завтра разнюхаю.... однако ароматика исходника усилилась, что не может не радовать. апп2 вчерашний перегон был проведен следующим образом: первый литр отбирался на 600ватах, - 61о - выраженный запах голов второй 900 - 55о - едва уловимо из ики третий 1200 - 48о - из ики четвертый 1500 - 40о - питьевой пятый 1500 - 25о - питьевой шестой 1300 - 13о - питьевой седьмой 1300 - 2о - добавил сегодня в куб и литр всех фракций который отобрался во вторую емкость во время операций с первой..... 40о - аналогично. такие вот пирожочки... сейчс хочу первые пару литров на 600 отобрать.... а там посмотрим. или есть другие мысли? Изменено 8 октября, 2016 пользователем mr_hait
