VitS Опубликовано 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 (изменено) 12 часов назад, makh сказал: Ничего там не самоюстируется. тоже за, никакая самоюстировка невозможна. 12 часов назад, makh сказал: натекание корпуса датчика есть страховка от попадания в датчик спиртосодержаших паров. элегантное оправдание протекающему оборудованию. Из практики: Давление (разряжение) при перегоне всегда колеблется около некого среднего значения (про кашу на стенках и крыше куба даже не говорю). В лучшем случае у меня это скачки в 50-100 Па (если кто не видит этого на медленных датчиках должен поверить в "суслика" ). Это "дыхание" внутренней среды приводит паровую зону в почти равновесное состояние по всему объему, в том числе в пипке датчика. Это ж как должно херачить из писюна (натекать в датчике) чтобы не пустькать пары к мембране (не поэтому ли ее покрывают силиконом?)??? Недавний пример: Датчик выше куба, от куба до датчика 1 м силиконового шланга 3x8. Через некоторое время в шланге жидкостная пробка. Ладно. Меняю на трубку на твердый полупрозрачный полиэтилен 6x8 длинной 2м. Через время видно внутренняя поверхность трубки в капельках, возле куба побольше и чаще, у датчика реже. кстати такая конструкция видится внутри : Может дать вакуум в пипку и промазать по ножкам каким клеем, возможно там натекание закоксуется под вакуумом. Изменено 16 апреля, 2020 пользователем VitS
Юнга Опубликовано 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 1 час назад, VitS сказал: В лучшем случае у меня это скачки в 50-100 Па (если кто не видит этого на медленных датчиках должен поверить в "суслика" Скачки 50Па - 0,05кПа(второй знак после запятой), какой датчик ты применяешь?. 1 час назад, VitS сказал: Недавний пример: Датчик выше куба, от куба до датчика 1 м силиконового шланга 3x8. Через некоторое время в шланге жидкостная пробка. У меня такого никогда не бывает. Почему у тебя пары спирта попадают в вакуумный трубопровод после конденсатора - они должны быть там сконденсированы, если и возник скачёк давления(взрывное кипение), то он должен быть скомпенсирован ресивером, а если он не справился, то должен включится вакуумный насос и пары спирта(если они не сконденсировались) должны быть удалены в ресивер или через насос в атмосферу но никак не в датчик. У меня магистральный вакуумный трубопровод от ресивера до гребёнки выполнен ПВХ - трубкой внутренний диаметр 14мм(стенка 5) и проложен вертикально вниз от гребёнки до ресивера, а датчик подключен к гребёнке на 230 мм выше вертикальным трубопроводом из ПВХ трубки 10х6. Может у тебя датчик подключен до конденсатора( а не после как у меня) - напрямую к кубу?
m16 Опубликовано 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 2 часа назад, VitS сказал: кстати такая конструкция видится внутри : с такой конструкцией датчик будет показывать только нули.
VitS Опубликовано 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 1 час назад, Юнга сказал: какой датчик ты применяешь? метран 100ДД. на хд описывал. ------ 1 час назад, Юнга сказал: Почему у тебя пары спирта попадают в вакуумный трубопровод после конденсатора внимательней, датчик подсоединен к кубу, меряем разряжение в кубе, т.е глухое ответвление к датчику от куба. ----- 58 минут назад, m16 сказал: с такой конструкцией датчик будет показывать только нули. Почему? Рисунок из того даташита, что выложил @POLE . Смотри: если датчик абсолютник, то линии P2 не существует, "Differential Sensing Element" это отвакуумированная запаянная область, тензоэлемент "Die" воспринимает микроизгиб запаянной области при изменении окружающего давления по линии P1, изменение в тензоэлементе по "Wire Bond" и "Lead Frame" контролируется электронной схемой. Что не так?
Юнга Опубликовано 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 5 минут назад, VitS сказал: меряем разряжение в кубе, т.е глухое ответвление к датчику от куба. А что это даёт, кроме конденсата в датчике?
m16 Опубликовано 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 25 минут назад, VitS сказал: если датчик абсолютник, то линии P2 не существует, ты не оговорился про "если" . на рисунке вижу дифференциал 27 минут назад, VitS сказал: метран 100ДД. на хд описывал. кинь ссылку, не найду
VitS Опубликовано 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 2 минуты назад, Юнга сказал: А что это даёт, кроме конденсата в датчике? Хороший вопрос с тонким подъеб...! НО! Ответ слишком широк, да и рано ишо пока ("топор не уварился"). В отношении необходимости измерения разряжения на хд я пытался выразить мысль, что перегон можно (и нужно) вести только по температуре кипящей жидкости, что проще, дешевле и точнее (для обычного самогонщика). Но там пока закидали шапками. Так что надобно сделать и показать. Посему и эксперименты с датчиком на кубе. 3 минуты назад, m16 сказал: кинь ссылку, не найду https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=137318.3800#msg13422431 3 минуты назад, m16 сказал: ты не оговорился про "если так выше обсуждали датчик @Олег6 , я так понял что абсолютник. ну а даже если и для относительного, то для P2 дирочка снизу и "Differential Sensing Element" это мембрана с тензоэлементом. 1
Юнга Опубликовано 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 (изменено) 56 минут назад, VitS сказал: Так что надобно сделать и показать. И сравнить результаты(дистиллят): полученный когда датчик установлен на кубе и когда датчик расположен после конденсатора -интересно, а будут ли дистилляты отличаться, заинтриговал:)). Ждём результатов эксперимента... У нас не ХД, плюрализм - шапками не кидаемся:)) 56 минут назад, VitS сказал: перегон можно (и нужно) вести только по температуре кипящей жидкости, что проще, дешевле и точнее (для обычного самогонщика). Было бы ещё "проще, дешевле и точнее (для обычного самогонщика)", если б датчики давления "бесплатные" были, а то если от голов или спирта загнуться, то будет не дёшево(Олег6 знает):)) Изменено 16 апреля, 2020 пользователем Юнга
m16 Опубликовано 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 10 минут назад, Юнга сказал: И сравнить результаты(дистиллят): полученный когда датчик установлен на кубе и когда датчик расположен после конденсатора -интересно ты всерьёз считаешь что место установки датчика давления влияет на качество дистиллята?
Предбанник Опубликовано 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 16 часов назад, makh сказал: В этом контексте есть еще полезный совет развакуумирование системы начинать с датчика.. Для того чтобы агрессивная среда не контактировала с мембраной датчика, его подключают через петлю заполненную жидкостью. у меня это кусок от трубки пневмо инструмента. Шприцем воды прогнал. И всё 1
Юнга Опубликовано 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 29 минут назад, m16 сказал: ты всерьёз считаешь что место установки датчика давления влияет на качество дистиллята? Я, конечно же, всерьёз так не считаю , потому и заостряю внимание на том, что расположение датчика не влияет на ни конечный результат ни на процесс, а поскольку стоит он не дёшево - нужно просто выбрать наиболее безопасное место для его установки. Ты, наверное не заметил в конце предложения - :)) 55 минут назад, Юнга сказал: а будут ли дистилляты отличаться, заинтриговал:)). 23 минуты назад, Предбанник сказал: Для того чтобы агрессивная среда не контактировала с мембраной датчика, его подключают через петлю заполненную жидкостью. В промышленности для этого применяют разделительные сосуды http://dks.net.ua/index.php?route=product/category&path=64&filter=2&gclid=CjwKCAjwhOD0BRAQEiwAK7JHmE2hTO_jn940AK8vWDbLIAhqTpOtWbR2TS6QFBcMorywizeJ25zGPRoC9z0QAvD_BwE
Предбанник Опубликовано 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 47 минут назад, Юнга сказал: В промышленности для этого применяют разделительные сосуды у нас не промышленность. - петли достаточно. одного витка.
Олег6 Опубликовано 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 (изменено) Странно, что до сих пор никто не провел элементарный эксперимент на 10 минут: посмотреть с какой скоростью будет натекать система меньше 1см3. Мне хотелось разобраться с натеканием, потому что я заметил по форуму 2 типовые проблемы начинающих ВД: 1) взрывное кипение, 2) пролет продукта в насос. На атмосфере этого нет, поэтому опыта и понимания проблематики в массе нет. Мне пока кажется, что обе проблемы обусловлены натеканием. Понятно, что есть другие факторы, но принципиальным является натекание. 1) ВК отчего: включается насос, давление падает, жидкость становится перегретой, резко выплескивает энергию через пар. 2) Пролет продукта в насос отчего: насос включается, тянет к себе пары, жидкость осаждается в холодном насосе или пары пролетают насквозь в горячем. Нивелировать фактор натекания можно только громадными ресиверами. 1) Пока насос качает дельту в большой ресивер, перегретая жидкость постепенно отдает энергию. в пар, ВК растягивается во времени и становится К. 2) Когда насос качает дельту через большой ресивер, пары продукта вытягиваются из устройств потихоньку т.к. тяга маленькая, до насоса пары не доходят. Изменено 19 апреля, 2020 пользователем Олег6
m16 Опубликовано 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 2 часа назад, Юнга сказал: поскольку стоит он не дёшево - нужно просто выбрать наиболее безопасное место для его установки. место установки абсолютного датчика давления и датчика температуры одно единственное - куб, если ты хочешь добиться вменяемых результатов от ВД. 1
Юнга Опубликовано 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 17 минут назад, m16 сказал: если ты хочешь добиться вменяемых результатов от ВД. Какие критерии вменяемого дистиллята, полученного в результате ВД? 57 минут назад, Олег6 сказал: Нивелировать фактор натекания можно только громадными ресиверами. Или ликвидацией самих натеканий, если мы под натеканиями подразумеваем неконтролируемое попадание атмосферного воздуха внутрь герметичной системы.
m16 Опубликовано 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 (изменено) 32 минуты назад, Юнга сказал: Какие критерии вменяемого дистиллята, полученного в результате ВД? есть такой калькулятор VLE-calc с помощью которого я сделал таблицу зависимости температуры кипения водноспиртовой жидкости от давления. в результате апроксимации исходной таблицы я получил рабочую с шагом по давлению 1мм рт ст по температуре - 0,1°С . рабочую таблицу я занёс в контроллер. при вакуумной перегонке в онлайн я вижу спиртуозность кубового остатка и спиртуозность паров (дистиллята). но это не работало бы если датчик температуры стоял в кубе а датчик давления стоял в ресивере. Vapor-liquid_исходник_1.xlsx Изменено 16 апреля, 2020 пользователем m16 2
Mitrich Опубликовано 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 1 час назад, Олег6 сказал: Кто высказался против теории, что относительный датчик самоюстируется на 0 путем натекания: объясните пожалуйста, как датчик выходит на 0 при изменении атмосферного давления. Странно, что до сих пор никто не провел элементарный эксперимент на 10 минут: посмотреть с какой скоростью будет натекать система меньше 1см3. Мне хотелось разобраться с натеканием, потому что я заметил по форуму 2 типовые проблемы начинающих ВД: 1) взрывное кипение, 2) пролет продукта в насос. На атмосфере этого нет, поэтому опыта и понимания проблематики в массе нет. Мне пока кажется, что обе проблемы обусловлены натеканием. Понятно, что есть другие факторы, но принципиальным является натекание. 1) ВК отчего: включается насос, давление падает, жидкость становится перегретой, резко выплескивает энергию через пар. 2) Пролет продукта в насос отчего: насос включается, тянет к себе пары, жидкость осаждается в холодном насосе или пары пролетают насквозь в горячем. Нивелировать фактор натекания можно только громадными ресиверами. 1) Пока насос качает дельту в большой ресивер, перегретая жидкость постепенно отдает энергию. в пар, ВК растягивается во времени и становится К. 2) Когда насос качает дельту через большой ресивер, пары продукта вытягиваются из устройств потихоньку т.к. тяга маленькая, до насоса пары не доходят. Олег, расскажу о своем неудачном опыте. Перегонял СС рисовый, с помощью диммера. Выставил мощность в %, по опыту. Медленно гнал 6 часов. В конце процесса поймал ВК с проскоком СС в приёмную ёмкость. ВСЁ перегнять еще раз (благо головы отобраны уже ) На следующий день перегонял остатки СС и испорченный продукт с помощью ТРМ. Чуть перестраховавшись, еще раз покапал головы, а остальное по старой схеме. Что могу сказать - СТАБИЛЬНАЯ температура в кубе (не экстремальная к данному моменту перегона) и ВК нет.
Юнга Опубликовано 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 18 минут назад, m16 сказал: я вижу спиртуозность кубового остатка и спиртуозность паров (дистиллята) И как это влияет на полученный дистиллят, если ты не будешь видеть спиртуозность кубового остатка и спиртуозность паров (дистиллята), то дистиллят полученный тобой будет хуже? Ты проделал титаническую работу(калькулятор, контроллер...), но если бы ты сделал перистальтический насос, то тебе бы это не понадобилось:)) Я спиртуозность дистиллята вижу на выходе из перистальтического насоса на протяжении всего процесса вакуумной дистилляции on-line в условиях атмосферы и могу оперативно оценить органолептику(головы,тело, хвосты) и т.д. и не вижу никакого смысла в применении калькулятора спиртуозности и прочих ухищрений. :))
m16 Опубликовано 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 (изменено) Николай, видать у тебя слишком много свободного времени для сидения у куба , ни кто не против. у нас с тобой разные цели , я поначалу самогоноварения насиделся пялясь в показания термометров и проклиная всё на свете . мне нужна автоматика с предсказуемым результатом. Изменено 16 апреля, 2020 пользователем m16
makh Опубликовано 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 (изменено) 5 часов назад, Юнга сказал: расположение датчика не влияет на ни конечный результат ни на процесс Расположение датчика влияет на удобство работы с системой. Давление в ресивере и давление в кубе с кипящей жидкостью совершенно разные весчи. Стабилизироваться по давлению в ресивере и работать по давлению в кубе -- может быть автоматизировано, с предсказуемо высокой успешностью. Да и вручную удобнее. 3 часа назад, Олег6 сказал: как датчик выходит на 0 при изменении атмосферного давления Ниче не понимаю.. Откуда выходит? Там нет могза, там мембрана и миллиамперный измерительный мост из тонкопленочных резисторов.. По ходу вот вспомнилось из какого-то даташита, от какого-то более умного датчика -- принцип работы на утечке, и были какие-то цифры на эту тему сколько и чего должно пролетать чтоп считало с какой точностью.. Может в панасонике такого типа датчик, хотя внешне выглядит как некая моторола.. Что на нем написано, кстати? Изменено 16 апреля, 2020 пользователем makh 1
makh Опубликовано 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 2 часа назад, m16 сказал: рабочую таблицу я занёс в контроллер Для тех кому контроллер темный лес но циферь хочется, в теме с калькуляторами недавно выкладывал пачку Win32 утилит для рассчетов спиртуозности по давлению и температуре. Есть там и VLE, и новый, и старый, и калькулятор Руди, и рассчет по Ван-Лаару, и прочие полезности..
Предбанник Опубликовано 17 апреля, 2020 Опубликовано 17 апреля, 2020 (изменено) 8 часов назад, Mitrich сказал: Что могу сказать - СТАБИЛЬНАЯ температура в кубе (не экстремальная к данному моменту перегона) и ВК нет. перегонял сырец. пришёл к такому выводу. что температура и давление устанавливаются (само стабилизируются) относительно: мощность нагрева = константа. И определяются (ограничеваются) точкой кипения. То есть - содержанием спирта в жидкости. Механика такая. Подаём разряжение (без нагрева). До своего минимума. До понижения Т жидкости. До появления капель. Далее включаем нагрев. Насос выкл. При оптимальной мощности нагрева, разряжение и температура устанавливаются относительно точки кипения. То есть, температура и разряжение меняются по ходу процесса (как уровень воды в сообщающихся сосудах). Но привязаны к температуре кипения. В определённый момент при перегоне СС, при вкл насоса, происходит закипание в приёмной емкости. Насос можно не трогать весь перегон. Изменяя только мощность нагрева. Изменено 17 апреля, 2020 пользователем Предбанник
VitS Опубликовано 17 апреля, 2020 Опубликовано 17 апреля, 2020 14 часов назад, Юнга сказал: У нас не ХД, плюрализм - шапками не кидаемся:)) Не хотел бы, чтоб это мнение выглядело как: "тут хорошо, а там плохо". Пишу и там и тут без всяких сомнений. Просто с некоторого момента интересные темы (по которым имею мнение) стали обсуждаться тут. И конечно огромная масса высказываний по вакууму здесь, была бы невозможна там (там давно бы "закопали и холмик сравняли" )
VitS Опубликовано 17 апреля, 2020 Опубликовано 17 апреля, 2020 10 часов назад, Юнга сказал: то дистиллят полученный тобой будет хуже? знаешь что задевает? -- некоторое передергивание. А если и хуже, как тебе это доказать? Нет у нас пока инструментального метода для "хуже" и для "лучше". кмк, если со стороны человеку взглянуть, например, на раздел про автоматику на том же хд, то там как бы "дистиллятом и не пахнет". Люди решают заоблачные вещи с точки зрения обычного самогонщика. Это как про самурая: не цель, а путь.
Mitrich Опубликовано 17 апреля, 2020 Опубликовано 17 апреля, 2020 3 часа назад, Предбанник сказал: пришёл к такому выводу. что температура и давление устанавливаются (само стабилизируются) относительно: мощность нагрева = константа. И определяются (ограничеваются) точкой кипения. То есть - содержанием спирта в жидкости. Может система у меня не герметична, но разряжение у меня в константу не идёт. Я пробую его поддерживать регулятором давления+насосом и вокруг этого плясать, играясь с нагревом.
