19 часов назад, Naruto сказал:
Зайди к "вакуумщикам" в тему -варят дрожжи в отдельном кубе маленьком и получают нужную эфирку на купаж
Так это энантовые, кроме них есть и другие вкусные эфиры, которые образуются при кипячении кислот и спиртов.
18 часов назад, Naruto сказал:
мне лично нужно повторить свой же результат полученный кубовым многократными перегонками,
Вот тут сомнения.
Сделать.
Тоже интересен результат. Удачи.
Всё таки кто нибудь пробовал новый РМ от Счастливчика?
В видео всё хорошо и стабильность и защита и управление, но хотелось бы узнать от счастливых обладателей данного девайся.
@avirin у него всегда все хорошо !дюже он позитивный, а если что то не так пошло, то конечно потому что мы (юзеры) рукожопы:)... По факту все зависит от симистра и юзают в основном bta китайские которым очень требуется качественный отвод тепла, в силу их компактности, Все эти приборчики не имеют гальванической развязки и по сути очень уязвимы ...
Я уже почти месяц юзаю купленный мной случайно и немного ошибочно рм-3, который не имеет ничего общего с рм-2 и не стабилизирует как бы, а только регулирует с дискретностью 255, НО за этот месяц мне он нравится все больше и больше, его связка с кондовыми мтото-80 (оптосисистор размером с этот рвм-к) с максимальным током в 80 !!! Ампер, при регулировании 3-6 кВт на фазу практически не греется, радиатор едва теплый.
Установив тены помощнее раза в два от требуемой мощности, можно стабилизировать напряжение по факту снижая колебания напруги сети в то колличество раз во сколько мощнее Тен.
У меня Тен в кубе ректа 3 кВт , я его использую на 50-70 процентов и колебания напруги в 10-20 вольт нивелируются до 5-10 вольт по сути, колонна этого не замечает.
Конечно это не спасет от критических колебаний скажем там в 40 вольт, но но такие сети ещё поискать надо.
Ещё я заметил, что когда запускал тены через симистры БТА , то сильно просаживалась напряжение вот было 235, включил рм-2 в связке с симистром bta-41 и стали 215 (при чем по показаниям самого рм-2)... При нагрузке там всего 2-3 кВт...
Сейчас запуск 9 кВт колонны, через мтото-80 вообще не сажает напругу , было 245 и осталось 245... Хз , но что то мне подсказывает, что ножки бта-41 сечением там меньше миллиметра нифига не тот проводник для сколь либо серьезной нагрузки ... На мтото офигенные клемники, пятак контакта 8 мм в диаметре притягивается болтом 6-кой. Силовой кабель в месте контакта не имеет заужения сечения ... Все по взрослому ... И работает отлично.
1 час назад, Naruto сказал:
Не только размер, но и превышение цены.
Сейчас использую РМЦ-3 от СиВ (стоит в автоматике бку). В итоге получаю 3 разных блока, новая автоматика, старая из которой использую только РМ и ГБ.
Хочу сделать все в одном блоке для компактности. РМЦ-3 меня в принципе устраивает (разбирать не планировал), а тут у Счастливчика увидел, что есть защита от пробития симистора и др. функции, вот и подумал, а не сделать ли это на РМ от Счастливчика.
Вот и думаю какой выбрать РМЦ-3 от СиВ или РМ600 от Счастливчика?
1 час назад, avirin сказал:
Не существует защиты от пробития симистора. Если будет КЗ он вылетит в любом случае.
Хорошо когда пробой между А1 и А2. А если и на G пробило. то и РМ2 потребует ремонта.
3 минуты назад, Alex57 сказал:
У Счастливчика защита есть если пробой между А1 и А2 и при этом отработает дифавтомат (если конечно стоит) и защитит остальное, умеет распознавать близкую кончину тэна , а у остальных с этим делом как?
Если всё, что сказано в видео действительно работает, то можно взять и рискнуть. Тем более управление на СТОП и РАЗГОН примерно такое же как у меня сейчас и не надо много мудрить.
Ты в это поверил?
Конечно отработает. Он для этого и предназначен если будет утечка на землю.
11 минут назад, Alex57 сказал:
Ты в это поверил?
Идея там здравая - типа ведёт лог сопротивления тена, но что делать если кубов несколько ?
4 минуты назад, Naruto сказал:
Все эти усложнения намного дороже стоимости симистора. Я не знаю случая, чтобы при КЗ Тэна не вылетел симистор.
АВДТ сработает на защиту от дальнейших проблем, хотя СиВ даже обычного автомата не ставит. Расчёт на домашний щиток.
12 минут назад, Naruto сказал:
Идея там здравая
Жди. Завтра автоматика скажет, что пора менять Тэн. Да?
4 минуты назад, Alex57 сказал:
 я понятия не имею:) вроде как должно сказать, что сопротивление тена изменилось.  И что с этим делать хз.
28 минут назад, Naruto сказал:
Давай начнём с этого. Мультики-их есть у меня. Все китайские неповереные никак. Так вот на одном тене(3кВт) от 16.1 до 16.9 кажут. Кому верить?
8 часов назад, Alex57 сказал:
Как раз утечки на землю нету, а только пробой между А1 и А2. В рекламном видео поставлен выключатель между этими контактами и при замыкании отрабатывал дифавтомат.
Проходил это, но получил только баню.
8 часов назад, ПОМОР сказал:
Верить вообще свойство человеческого разума, вера компенсирует иррациональное вокруг:).
Что касается изменения сопротивления , то подразумевается, насколько я понял из видоса Счастливчика отслеживание сопротивления одного конкретного тена.
Так же твои измерения китайским прибором сильно зависят от того насколько одинаково ты прижимаешь щупы к клемап, припаяй их и будет одинаковое сопротивление показывать. Ну и собственно сопротивление изменяется при изменении температуры тена и для достоверности измерять надо Тен разогретый до определенной рабочей температуры.
Ничего не мешает отслеживать ток и выдавать команду на отключение , если он не соответствует заданной мощности .
Я так понимаю, что ни кто не юзал в руках РМ от Счастливчика?
Блин, руки чешутся собрать автоматику вместе с РМ и ГБ в одном корпусе и выбор только в РМ.
Может кто чего посоветует?
Только хотелось бы не просто пальцем ткнуть, но и обосновать. Плюсы и минусы?
3 часа назад, avirin сказал:
Пробовал старый, неудачно. Отвалилась ножна на симисторе и регулятор выгорел. Дифф не спас.
В новом вроде бы это пофиксили и ценник немного снизили. Выглядит заманчиво.
29.11.2021 в 21:49, Naruto сказал:
я из тех, кто обещал - женился, купил так купил, буду юзать, вопрос, что очень хочется надёжного и рабочего решения
Солидарен. Сдохла и сдохла. Сам выбирал. Но немного грусти осталось. Не хочется второй раз наступать на те же грабли.
Сейчас тоже стою перед выбором, что взять для SSVC0059 (v2). Поэтому и попал в эту тему.
Наверное, возьму я РМ-2М и BTA25-600B (что-то BTA24-600B я уже побаиваюсь), для моих 3,5 кВт хватит. Почему-то кажется, что лучшего/более надежного решения нет.
Изменено пользователем v4lentin
@v4lentin если поженить рм2 и оптосимистры мтото80 будет огонь решение, надёжно как швейцарские часы.
Мне не хватает знаний в радиоэлектронике  и я очень занят другими прожектами, что бы курить учебники, но что то подсказывает, что это в принципе не очень сложно.
4 часа назад, v4lentin сказал:
BTA25-600B
А что тебе мешает взять ВТА41-600? А ещё лучше ВТА 40.
@Alex57 , до правки моего поста выше, именно он (BTA40-600) там и был указан. Потом поправил на BTA24-600. Мне мощности большие не нужны пока.
[Update]
Блин, уже сегодня посидел, прикинул.. Проводка (специально кидал два луча под это дело 3*4 Гост) позволяет, почему бы и не сделать с запасом. Тэны когда никогда поменяю..
В общем решил прислушаться к вашему совету и взять РМ-2М и BTA40-600. Спасибо.
23.12.2021 в 03:54, v4lentin сказал:
взять РМ-2М
А вот я имел 2 РМ-2 (обычный и pro) , первый сам спалил , второй , просто не включился однажды . Разобрал , а там БП , встроенный выгорел и утянул за собой процессор . Не знаю , как собран РМВ-К , но в парнях из Донецка , лично я расстроился - собрано максимально экономно и примитивно , в плане элементной базы и схемотехники . В итоге , собрал РМ на ардуино сам , по теме с ХД - в нём есть свои непонятки , но итоговая цена , с лихвой их покрывает . Пока , меня устраивает , избавлюсь от непоняток , хорошо , нет , буду поглядеть
19 минут назад, митрик сказал:
Ссылку кинь пожалуйста.
Что то я не пойму ваших мучений с регуляторами, у меня волькин работает с самого начала их производства, на про мини тоже делал так же работает с РМ2 не сталкивался но кажется мне что и он будет работать. Вопрос только, в грамотном исполнении, сам волька был удивлен когда я ему про индуктивность сказал. Поэтому всем в тему о помехах, там подробно расписано с картинками, Так- там в конце темы есть ссылка на апликуху по применению симисторов, причина вылета симисторов - отсутствие индуктивности после симистора.
1892429082_.png.90caa7d05607186f2c470ad040427e5d.pngЭто из апликухи.
Изменено пользователем qwest_ans
21.12.2021 в 18:25, avirin сказал:
Цитата
11-01-2022
И так расскажу , что в итоге вышло с регуляторами РМ из китая. Первая партия 2 регулятора РМ-01 (max 9000Вт). Пришли быстро безликие коробочки инструкции нет транформаторов нет. Вообще не понимаю как можно отправлять регулятор без трансформатора, если он без него НЕ РАБОТАЕТ! Ну да ладно завалялся один. Иду на сайт смотрю схему нарисованную БОКОМ! Путаю провода , на коробке нет надписей ВООБЩЕ! ПЫХ! Минус один регулятор! Много матов! Беру второй все подсоеденил! НЕ РАБОТАЕТ! Оказывается на сайте все али обновилось и там новый регулятор, и схема новая! Много матов! Подлючаю по старой алилуя, заработал! Макимальная мощность 4500 ватт, а нужно 6000вт. Еще много матов... регулятор в долгий ящик , выдернул у себя РМВК и его поставил.....
Опубликовано: vk(dot)com/club173629256
Цитата
11-01-2022
Думаете на фото те же регуляторы?
А вот и нет это новая партия РМ-6000!
Второй раз то я умный заказал трансформаторы.
Опять надписей нет инструкции нет.
Ну да ладно я же ученый... собираю....
НЕ РАБОТАЕТ управление от автматики ( ни на одном (
И таких покупателей МНОГО!
Жду........ ответ от Паши.
Цитата
Получили ответ от Сергея
14-01-2022
Получили ответ от Сергея. По проблеме РМ-6000!
Воткнули вместо транзистора сдвоенные диоды Шоттки - BAT54. По маркировке на корпусе и прозвонке мультиметром, пазлы сходятся )))
В данном случае маркировка KL3, а это либо BAT54, либо TL431.
MMBT3904 чаще всего маркируется так - 1AM.
Транзистор нашел у себя в городе сам заменю.
Думаю этого достаточно, для того чтобы сделать правильный вывод.
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в тему...
  Разрешено не более 75 эмодзи.
Загрузка...
