Я теперь окончательно запутался в этих стабилизаторах , вот оказывается есть ещё один дивай от Счастливчик и то же называется РМ ... Это же жесть какая то рм-6000
Надо бы хоть тему завести где писать об этих регуляторах и сравнивать их друг с другом ...
Заявяляют решение на 9000 кВт на фазу , правда ещё нужен трансформатор в цепи ...
Коллега Волька как то не сильно общается в личке , видимо занят сильно... "Не до мышей"...
Судя по схеме подключения - стабилизация там будет "два лаптя право и лево"
@АВГ и куды бедному крестьянину податься... Плюну на все поставлю тены по 6 кВт и буду их своим рм-3 "душить "в два раза, так колебания входящей наппуги должны уменьшаться в два раза (по идее) те было 220 на тены подаётся 110 (нужные мне 9 кВт на три фазы ) стало 210 на тены пойдет 105 и это колебание никак особенно не повлияет на стабильность работы...
Как схема рабочая :)?  Семистры мтото до 80 ампер держат, 60 типа рабочий диапазон  те это с запасом где то по 12 кВт можно из грузить.
Магазин счастливчика отказались собирать на семистрах что бы Макс нагрузка на фазу была 9 (типа стрёмно, боятся за юзверей  и энергосети поселковые) уговаривать их нет никакого смысла... Хотя на Алике в описании их регулятор указана возможность и схема для 9Квт нагрузки... Как же задолбали эти самоделкины "увлечённые" лезущие в коммерцию .
Ну уже же купил (РМ),  или все-таки есть возможность отказаться.? :)
@АВГ рм-3 купил с тремя семистрами мтото-80 , семистры меня устраивает абсолютно полностью они 9 кВт рассеивают до 1 кВт с 3 трёх на фазу, так, что даже радиатор не нагревается , каждый в длинну 6 сантиметров , толщина 1,5 см , те это такие прям семистры- семистры ,не то что эти пердушки bta - один квадратный  см, есно их пробивает, чуть-что... Сам регуль, то же прост и понятен , делит входящий сигнал на 255 частей и открывает/закрывает семистры с заданной пропорцией, тупо/ просто/работает... Не стабилизирует , но если компенсировать мощностью тенов, то в общем можно нивелировать, тем более что транс свой и скачки наруги это максимум 10-15 вольт от 235 (автоматика от покойного Макса, к слову постоянно глючит , иногда напруга подскакивала до 240+ и она начинала верещать ошибку, очень доставляло это неудобство).
Отказываиься я не люблю, я из тех, кто обещал - женился, купил так купил, буду юзать, вопрос, что очень хочется надёжного и рабочего решения, с кондовой силовой частью (вот прям что бы внушало уважение, держа в руке :) и при этом потенциально держало 9 кВт на фазу. Столько держит проводка и пластмассовый щиток с пакетниками на трансформаторе , когда нагрузил 37 кВт на три фазы , коробка с пакетника немного поплыла :) сам Транс 45-ка в рабочем режиме , в пике 80  держит без проблем ... Разрешённая 15 ква, но ограничитель тока я откинул сразу :) и всем пофиг, лишь бы платили по счётчику .
23 минуты назад, Naruto сказал:
6 квт на фазу вообще без проблем. Стабильность +/- 0,5вольт. Симисторы ВТА100-800. Радиатор и хороший обдув.
47 минут назад, Alex57 сказал:
а чего у них 4 ноги, или я что то не то нашёл?
@Alex57 @Михаил Лемуровв я не очень понимаю все эти даташиты , в общих чертах понятно, но вот цеплять то что не рекомендует разработчик стеюремно, задал вопрос Вольке, можно ли подцепить к рвм-к мтото-80, ответил, нет ил вообще нет или не просто, почему нет и в чем не просто не ответил :(.
у меня вта 41 сейчас (китайский). пока работает, ещё 8 в запасе (брал по 108р за 5 (!) штук на алике, когда унас по 290 за штуку был)
27 минут назад, Михаил Лемуровв сказал:
Да. Четыре. Отлично зарекомендовал себя с 6 квт. тэнами.
@Alex57 и как его подключать с 4 ногами ?
Меня смущают эти микроскопические размеры... У меня в автоматике от Макса (rip) погорели семистры (два раза горели) хотя заявлены были на 6 кВт каждый , юзались максиму. На 4 кВт ... Макс их засунул в коробку и сделал вентиляцию , гудела как пылесос на всю винокурню , а толку по факту не много. Понятно, что технологии не стоят на месте, но все же.
@Naruto , благодарю, было интересно для развития. У вас оборудование серьезное,  мощности, и соответственно ценники, другого порядка. Рядовому винокуру вряд придется юзать девайсы подобно вашим.  Но это было поучительно.
А регулятор  от вольки действительно хорош, считаю его одним из лучших по функционалу и доступности, из серийно предлагаемых. Хотя, если честно сказать,  мне не хватало более "мелкого шага" регулировки, Посему перешел на регулятор на микроконтроллере. Но повторюсь - РМВ-к хорош.
В отношении силовых симисторов полностью согласен с @Михаил Лемуровв . ВТА 41 самое то. Использую его с ТЭНом на 4,5 кВт.- никаких проблем. Радиатор и кулер от процессора, симистор на термопасту, регулятор оборотов по температуре радиатора. Ни разу не нагревался выше 40-45. А на ректификации вообще не слышно вентилятора - колонна шумит сильнее. И цена у этого симистора копеешная.
Вторая нога не используется.
35 минут назад, АВГ сказал:
кого шум напрягает могут от телефонной зарядки запитать (5в) и дует и не слышно
ВТА 41 самое то
вта 40 конечно солиднее смотрится, но дороже 41го (1х5), а если  и 41й работает то зачем...
Можно и так. Но я перестраховался - в случае нагрева  вентилятор может выйти на максимальные обороты. Хотя такого не было ни разу за 2 года.
50 минут назад, АВГ сказал:
благодарю
Господи, да за что? :).
Полно людей с колоннами от 4 дюймов (при чем насадочных) , уже 6 (правда насодные не встречал) не редкость высотой там под три метра рабочей.
52 минуты назад, АВГ сказал:
Он мне сам написал, что пока перестал их собирать ибо все равно "поделка". Надо искать какое то более серьезное решение.
Все эти регуляторы требуют ноля, ноль у людей на больших мощностях бывает отгорает... И все такое ...
Те полноценно треугольник регулировать не выйдет, только звезда.
Касаемо регулировки мощности колонны , имхо, и это не раз мелькало на Ютуб каналах , правильнее мощностью колонны регулировать по давлению. Те реализовывать ШИМ регулятор привязанный к датчику давления... Там конечно инерция огромная... Но как то увязывать пид подбирать.
Начинаем ректификацию крепость в кубе одна на мощности там 1,3 квт предзахлеб у моего полтинника и давление под 20 мм рт столба , а уже к середине отбора давление 10 мм рт . Надо мощность увеличивать по хорошему, начинаешь руками прибавлять - надо сидеть у манометра и туда сюда подправлять.
Ну и вопрос с стабилизацией по напруге решился бы сам собой пофиг какая если для стабилизации юзается датчик давления ... Проще всего (ну для того кто из конструкторов собирает на ардуине все это сделать и вроде даже есть такие решения)
30.11.2021 в 13:38, Naruto сказал:
Было, не прижилось.
@okun есть конечно минусы, колонна при изменении мощности будет менять показания  температуры и вся схема летит к чертям с учётом большого отклика ещё сложнее все становится... Тем не менее я в общем регулярно в ручную поднимаю мощность и смотрю при этом что там с температурой если требуется поднимаю и температуру ... Надеюсь скоро отойду от кубового метода и это будет все не актуально (давление будет стабильным ибо спиртуозность входящего пара будет стабильной .
5 минут назад, Naruto сказал:
Непрерывка? Хороша разве что для изготовления ректификата.
@okun никто меня не хочет слышать :) в другой теме тапками закидал деятель один...(попытался)
Ничто не мешает на 5,6,7 даже 4 тарельчатой колонне (для любителей сивушнячка) организовать непрерывный процесс, то же самое что с плёночной нбк , сырец подаётся с такой же скоростью с какой ведётся отбор спирта по спирту , небольшой объём кипит либо в маленьком кубе либо в моей плёночной колонне , непрерывно отводится Лютер с некоторой остаточной спиртуозностью конечно , но этот отгон идёт потом в переработку, например кольцуется. С тарелок непрерывно отбираются головы / тело и сивухи , можно получить любой дистиллят. Все это актуально когда куб достигает 300 литров, то уже варить сырец часами не нужно... Непрерывные технологии позволят на энергетике в 9-15 кВт перерабатывать реально большие объемы и не варить при этом спирты сутками.
Рект непрерывный отдельная тема , с насадки сложнее организовать отбор всех фракций, можно головы и тело , а вот сивухи забирать откуда и надо крячить узел отбора в центр который не то что бы айс для насадочной колонны где то в отличном от низа и верха месте.
Для ректа то же тарелки будут только штук 30 их надо поставить ... Если под самый козырек кровли то влезут 4,5 метра ... По большому счету колонну можно и с улицы поставить и утеплить ее посильнее... Так что все реально .
9 минут назад, Naruto сказал:
Никто и не спорит, но какой продукт получится в итоге? И почему в проме при производстве оригинальных дистиллятов используют кубовую перегонку?
Блин, тут это оффтоп.
@okun
1 час назад, okun сказал:
Маркетинговый миф, что только на кубовой, создаенный рекламными отделами ... Никто и никогда достоверно не раскроет технологию полную.
4 часа назад, Naruto сказал:
Ты конечно не читатель, но Советский учебник для техникумов все описывает в красках с марками аппаратов. Виски не гнали, это да - но коньяк запросто.
9 часов назад, Naruto сказал:
Ключевое слово в моем посыле
11 часов назад, okun сказал:
оригинальных
Непрерывкой ты практически начисто убъешь генерирование эфиров, которые являются неотьемлемой частью органолептики дистиллята.
4 часа назад, okun сказал:
Зайди к "вакуумщикам" в тему -варят дрожжи в отдельном кубе маленьком и получают нужную эфирку на купаж (кому не хватает)
Так если рассуждать, то вакумный самогон, тоже вообще не фига не виски :). Но отчего то он так хорош, что люди городят установки по 200+ к вкладывая в них при очень скромной производительности.
9 часов назад, dim65 сказал:
Что делали в советском союзе , только тебе интересно. В этой беседе.
Ну так мне и не нужно точно повторять  Их технологию, мне лично нужно повторить свой же результат полученный кубовым многократными перегонками, что мы обсуждаем то? Будет тот результат не будет... Есть один способ проверить :). Сделать.
Вспоминается дискурс 17 года по поводу солодовых концентратов... Сколько было "критиков" - "будет не то", "будет не так" "ты свари хотя бы 10 тонн"...  на данный момент 15-20 тонн в месяц разлетается практически горячим, при наличии как минимум трёх крупных конкурентов (Рязань, Казань, Русквас (Москва) ). На складе остатки - двух дневные, себе забираю буквально смывки с фильтров :), что бы не уменьшать поставки. Я сам забыл уже когда дома затирал и разницы нет в готовом продукте от слова совсем.
