Optimist Опубликовано 29 июля, 2018 Опубликовано 29 июля, 2018 [member=VVS2177], констатирую факт, не нужно зоопарку не 8 и тем более 32 слона, кормить замучаешся, а более того навоз вывозить. Чуешь логику.
VVS2177 Опубликовано 29 июля, 2018 Опубликовано 29 июля, 2018 Хреновая логика. С таким настроением ты слона не продашь
Аквалюб Опубликовано 29 июля, 2018 Опубликовано 29 июля, 2018 [member=VVS2177],пока каникулы, дабы мозг не поплыл,распечатал задачки ребетенку,дык подобные задачки за 4 класс))) ну эт просто уточнение. А вот задачку- кубовым за сутки 700 литров пятью кило у мну решить не получается. Мож интегралы какие нить надо применять или хитрые переменные ? Если хочешь быть счастливым - будь им ! (Козьма Прутков )
VVS2177 Опубликовано 29 июля, 2018 Опубликовано 29 июля, 2018 Это вопрос к автору сообщения надо задавать 1
Optimist Опубликовано 29 июля, 2018 Опубликовано 29 июля, 2018 Хреновая логика. С таким настроением ты слона не продашь А нет у меня табуна слонов что бы продавать лишних, да и нестремлюсь я к этому, мы же не предприниматели, так для души, да друзей, родствеников побаловать.
serafh Опубликовано 29 июля, 2018 Опубликовано 29 июля, 2018 Не большая ремарка ... знаю и изучены другие конструктивны колонн Если здесь не смотрел, посмотри и может чего для себя найдешь. Хотелось бы твою БКНД в полный рост в окончательной сборке увидеть. http://www.minispirtzavod.ru/?an=cadc3 Сообщение отражает мнение автора (imho)
Optimist Опубликовано 29 июля, 2018 Опубликовано 29 июля, 2018 [member=serafh],вот только не ругайтесь, а аргументировано обясните, 27 литров браги в час, это грубо 3 литра АС стоит 53 килорубля, нафига это любителю или я чего не понимаю, куда его девать, такой приблудой можно поселочек средненьких размеров обеспечивать.
serafh Опубликовано 29 июля, 2018 Опубликовано 29 июля, 2018 [b][member=Optimist][/b], Если по моей ссыле, там цифирь и 107 имеется, а почитать выше - для винзаводов. Я имею ввиду технологию, сам процесс. Мне он интересен. Сообщение отражает мнение автора (imho)
Optimist Опубликовано 29 июля, 2018 Опубликовано 29 июля, 2018 Мне он интересен. Наводит на мысли, а не подпольный ли вы милионер Корейко, сударь, такими цифирями оперируете.
falki Опубликовано 29 июля, 2018 Опубликовано 29 июля, 2018 В школу ступай, класс 7 или 8 Не знаю как у вас там в школе я лично перегонял за 5 часов 127 литров 1 час 50минут я выгонял 45литров браги на 5 киловатах. два раза по 45 и один раз 37 литров браги за 5 часов с заливом ,разгоном , сливом .
VVS2177 Опубликовано 29 июля, 2018 Опубликовано 29 июля, 2018 Т.к. гоню нечасто, 2-3 раза в год, то ставлю сразу 4 пивные пластиковых кега по 25 л браги в каждой. Куб 38 л фляга с ТЭНом на 4 кВт. Т.к. брага пенится, за один раз заливаю содержимое одной баклажки. Цикл, включая залив, разгон, выгон, слив, занимает 2ч15мин - 2ч30мин. Т.е. 9-10 часов на 100 л браги. Поэтому и собираю непрерывку, чтобы сократить время на ненужные телодвижения. Понятно, что чистая скорость перегона браги будет такая же. Но общее время думаю сократить до 5 ч на 100 л браги
alexeyT Опубликовано 30 июля, 2018 Опубликовано 30 июля, 2018 (изменено) [member=falki],давай считать. Вдумчиво и неспехом. 1. Пусть ТП=10%. весьма оптимистично , с учетом нагрева до 100*с 2. чистыми остается 4500 ватт. или 16 200 кДж нагрев 45 л браги на 70*с = 13 230 кДж. Около 50 минут 3. перегонка. 45 л*10% = 4500 мл АС Скорость. будет в среднем 10 л/час 37-38%. или 3700 мл АС. оставшися 800 мл АС = это еще 15 -20 минут 4. технологические паузы. слив-залив. не менее 5 минут на порцию. это если не промывать бак ИТОГО 2 часа 10 минут на перегон кеги(весьма оптимистично) 5. 700 л = 16 перегонов. или 35 часов на 24 слабо похоже.... И - самое ВАЖНОЕ ! - 16 раз в день сливать кипящую барду, заливать брагу и т.д. - весьма веселенькое занятие.... для твердокаменных людей. а РИФ - потратит 15 минут на выведение НБК на режим. и все! может гулять - прямая перегонка ограничена сверху мощностью. РИФ же пока отработал на нижней полке, в перспективе - до 35 л/час - у РИФА есть возможность головешки отбирать, и весьма прилично. а на прямом - это утопия, только первые капли Изменено 30 июля, 2018 пользователем alexeyT
Optimist Опубликовано 30 июля, 2018 Опубликовано 30 июля, 2018 Я думаю что человек ставящий 700 литров браги ковшиком барду и брагу не сливает, заливает, так что 16 раз открыть кран, вкльчить насос насос, это не проблема. Вот с разгоном да, у меня 3кВт 50 литров час разгоняют, примерно 1гр в минуту, но может у колеги какой секрет есть который он скрывает, может он брагу подогревает и заливает ее в куб не 25 градусов, а скажем 50-60.
Naruto Опубликовано 31 июля, 2018 Опубликовано 31 июля, 2018 В каком то популярном видео про граппу наблюдал бк на которой отгоняют брагу из мезги виноградной вместе с мезгой , на такой бк можно и брагу с дробиной гнать, фишка в том что там не острым паром гонят, а глухим, а по сути рубашеная колонна типа кт с ступенчатыми перегородками для торможения жмыха... Она правда была диаметром около 300см... Я лично чешу репу о подобной колонне диаметром 100-150mm. Но все как то зациклины на тврельчатой/насадочных бк
PDV Опубликовано 31 июля, 2018 Опубликовано 31 июля, 2018 Я лично чешу репу о подобной колонне диаметром 100-150mm. в каком то видео и бурбон так отгоняли.Шикарная идея,но дома вряд ли ореанизуема Где взять книгу "Как дружить с головой"? Дал бы почитать некоторым...
alexeyT Опубликовано 1 августа, 2018 Опубликовано 1 августа, 2018 делать такую тяжко... полукруги впАивать...много а сама конструкция встречается во многих умных книгах. небольшое перекрытие по оси и угол острый от горизонта.... насколько пОлно она отжимает - ХЗ. но эта мелочь гасится ОСНОВНЫМ - что сбродил, то и залил... без всяких фильтраций, отжимов, прессов и т.п.
Naruto Опубликовано 1 августа, 2018 Опубликовано 1 августа, 2018 полукруги впАивать...многоПри диаметре колонны 150, варить нет каких то особенных проблем, тем более что перегородки то не сплошным швом варят, а так -прихваиывают к трубкам...И трубки там будут диаметром 12-15 мм Дальше больше эта колонга в теории может быть вообще ПВК... ТЕ ЗАМКНУТОЙ паровой системой , И ПГ тогда не нужен а конфигурация вполне позволит использовать электродный нагрев. (Читай очень широкий диапазон мощности)
PDV Опубликовано 1 августа, 2018 Опубликовано 1 августа, 2018 Дело осталось за малым,организовать дозированную подачу густой браги Где взять книгу "Как дружить с головой"? Дал бы почитать некоторым...
Naruto Опубликовано 1 августа, 2018 Опубликовано 1 августа, 2018 [member=PDV], Частотный регулятлр и любой пищевой насос с открытой крыльчаткой (а они почти все такие), с входом выходом на 40-50 мм Брагу с дробиной конечно придется мешать , но собсно ее при перегоне мешаю постоянно.
PDV Опубликовано 1 августа, 2018 Опубликовано 1 августа, 2018 Да ,задачка не для средних умов .Ну что же,удачи.Интересно будет хотя бы посмотреть на творение. Где взять книгу "Как дружить с головой"? Дал бы почитать некоторым...
Антел Опубликовано 1 августа, 2018 Опубликовано 1 августа, 2018 насос с открытой крыльчаткой героторный. Лепота будет.
Naruto Опубликовано 1 августа, 2018 Опубликовано 1 августа, 2018 посмотреть на творение. Чешу репу, это не значит сотворю... При наличии своего производства концентрата смысла в такой колонне для меня не будет.
Arhis Опубликовано 1 августа, 2018 Опубликовано 1 августа, 2018 (изменено) Народ то что вы хотите реализовать случайно небыло ли показано в ролике Ректифай нбк для густых браг Изменено 1 августа, 2018 пользователем Arhis
