Galaxa Опубликовано 13 июля, 2018 Опубликовано 13 июля, 2018 В чем экономия времени Временной график такой: бочка 200л браги перегоняется за сутки на НБК, получается около 20л спирта-сырца. 20л спирта-сырца в кубовую ректификационную колонну, отбор голов, затем тело. Хронометраж ректификации не делал, примерно сутки одновременно со следующей бочкой на НБК. А для чего Вам спирт сырец 80% нужен Цифру чуть занизил, в последних пререгонах 90% было. Конечно перегоняю повторно. Вначале перегонял на простом кубе без доукрепления по схеме "отГабриэливание". Преимущество в том, что не делал доукреплящие перегонки. Сейчас на ректификационной колонне. Думал ставить нижний узел отбора, но практика показала, что он не нужен, так как промежуточные в процессе перегонки сидят в кубе. Не проверял, imho, царга пастеризации тоже не нужна, так как при такой крепости нет новообразований
Mihalich Опубликовано 16 июля, 2018 Опубликовано 16 июля, 2018 ТЭН работает на напряжении 80-120В Т.е. мощность "грязная" около 900Вт. Это связано с захлебом насадки (РПН), или продиктовано необходимостью запускать как перегонку, так и ректификацию (общее ограничение по мощности в винокурне)? Помогу с оборудованием для наших дел Гонщик формулы С2Н5ОН
moroz-85 Опубликовано 16 июля, 2018 Опубликовано 16 июля, 2018 так как при такой крепости нет новообразований т.е. после НБК на дробный перегон идет 80-90% СС??
Galaxa Опубликовано 17 июля, 2018 Опубликовано 17 июля, 2018 Это связано с захлебом насадки (РПН)? Да, захлёб. Пробовал менять насадку на медные кольца 6мм, нет захлёба, но не получил отжатие. В принципе характеристики сравнимые с другими НБК. Кроме того, колонна работает в более напряжённом режиме, чем обычная НБК, так как есть флегма из-за доукрепления. на дробный перегон идет 80-90% СС? Да. Либо последний этап "огГабриэливания" либо ректификация 1
Miguel Опубликовано 17 июля, 2018 Опубликовано 17 июля, 2018 последний этап "огГабриэливания" При отГабри каждый перегон часть голов отбирают, что снижает их концентрацию в финальном перегоне, у тебя с нбк весь букет присутствует...
Galaxa Опубликовано 17 июля, 2018 Опубликовано 17 июля, 2018 у тебя с нбк весь букет присутствует... Да, но они легко отбираются. И если внимательно прочитать первоисточник: Базовый принцип - УКРЕПЛЕНИЕ СС и дробление уже крепкого (более 90%) исходника А если найти первое описание метода от 7/10/2015, то там прямо сказано, что для НБК первые этапы схлопываются. Не хочу вставлять внешнюю ссылку
moroz-85 Опубликовано 17 июля, 2018 Опубликовано 17 июля, 2018 Не хочу вставлять внешнюю ссылку Вставляй, интересно. Вроде, по теме никто не запрещает
Galaxa Опубликовано 17 июля, 2018 Опубликовано 17 июля, 2018 Вставляй http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=40635.12580#msg12463510 Идея на тот момент интересная - как переработать Т1, полученное по методике Габриэля. Для дальнейшего обсуждения надо в тему ОтГабриэливание переходить. Я использовал базовый принцип "укрепление" и решал частную задачу - переработка сахарных браг. За счёт укрепления на НБК у меня нет потерь при каждом укреплении. Техпроцесс получился в два этапа: НБК и РК. Сейчас это отлаженный процесс с бюджетным оборудованием (40к - НБК с перистальтическим насосом плюс любая РК) Мне интересней решить решить задачку перегонки любых браг и подключение эпюрационной колонны. Любые браги - КТ (сделано), эпюрацию пока собираю. 1
Arhis Опубликовано 18 июля, 2018 Опубликовано 18 июля, 2018 народ снимите видео по пленочной нбк а то на первой странице нет больше видео
Любитель сэм Опубликовано 18 июля, 2018 Опубликовано 18 июля, 2018 Ребят всем привет, подскажите как агрессивная бра может изнашивать сварные швы ?
Miguel Опубликовано 19 июля, 2018 Опубликовано 19 июля, 2018 Да, но они легко отбираются. Хз может я чего не знаю, но вроде головы легче отбираются при низкоспиртуозной навалке, а хвосты наоборот при крепкой? НБК есть, но я дробную после неё делал с разбавлением СС... [member=Любитель сэм],в смысле агресивная? С кислотой? Ичто за швы, если нерж, то у всех такое оборудование ни укого ни чего не изнашивает , если сделано нормально.
Garik80 Опубликовано 20 июля, 2018 Опубликовано 20 июля, 2018 царга пастеризации тоже не нужна, так как при такой крепости нет новообразований что-то я не совсем понял про зависимость крепости от новообразований. А новообразования происходят не при кипении спирта в присутствии кислот? При чем тут крепость сырца? А если кислоты сыпануть для эксперимента? вроде головы легче отбираются при низкоспиртуозной навалке спорный вопрос. Если делать на колонне, тогда какая разница какой крепости насадка, если сантиметров 10 ниже дефа крепость уже под 90%? Да, из куба вылетать будут по одному Крект, а в верху колонны он другой, соответствующий крепости в этой точке. "Когда уходят герои, на арену выходят клоуны". (Генрих Гейне)
Miguel Опубликовано 20 июля, 2018 Опубликовано 20 июля, 2018 [member=Garik80],тогда будем посмотреть)) попробую не разбавленную из под НБК гнать.
Galaxa Опубликовано 23 июля, 2018 Опубликовано 23 июля, 2018 новообразования происходят не при кипении спирта в присутствии кислот? При чем тут крепость сырца? А если кислоты сыпануть для эксперимента? Да, новообразования происходят при кипении спирта в присутствии кислот и их количество зависит от многих факторов: материал колонны, длительность процесса, количество кислот и т.д. Если отвлечься от сахара, то надо дополнительный перегреватель в непрерывных установках для получения ароматики. "Для установки шарантского типа удельная тепловая нагрузка на вино-материал равна 72—78 тыс. кДж-ч/дал;на аппаратах непрерывного действия типа К-5 180—200 кДж-ч/дал, поскольку, задержка виноматериала на тарелках аппарата составляет всего 0,03 ч. Чтобы повысить удельную тепловую нагрузку на виноматериал в перегонных аппаратах непрерывного действия до уровня шарантских аппаратов, необходимо установить дополнительный резервуар (перегреватель). Его вместимость будет определяться производительностью установки, а также температурой нагрева виноматериала. Так, при температуре кипения и расходе виноматериала 120— 150 дал/ч должна быть обеспечена задержка виноматериала в перегревателе до 10 ч. Повышение температуры обработки до 110°С (нагрев при давлении 150кПа) сокращает продолжительность выдержки виноматериала до 4—5 ч" [ https://studopedia.su/11_86398_printsipialnie-shemi-konyachnih-peregonnih-ustanovok.html ] На том спирте-сырце с которым работаю с, imho, малым количеством кислот, при крепкой навалке меньше длительность процесса, хотя бы на нагрев. Сравнивался спирт-сырец с разной крепостью из одинакового сырья, если кислоты добавить, то царга нужна. Мой комментарий был с пометкой imho, и он был не полностью точным. Более важно, что концевые примеси (метанол) имеют характер головных и отгоняются на этапе отбора голов. "В работе [9] показано, что за счет пастеризации из спирта может быть выделено свыше 75% метанола и других головных примесей." [pdf во вложении] - это для непрерывного процесса, а у нас переодика и метанол можно удалить крепкой навалкой с головами. sposoby-povysheniya-effektivnosti-ochistki-pischevogo-etilovogo-spirta-ot-primesey-pri-bragorektifikatsii.pdf
alexeyT Опубликовано 23 июля, 2018 Опубликовано 23 июля, 2018 а у нас переодика и метанол можно удалить крепкой навалкой с головами. не строй иллюзий... сократить - да. удалить - слишком много возни.... метанольную колонну делать, глубокую ГС мутить... а ЗАЧЕМ?? чтобы убрать обычные 0.003 % ??
Рифей033 Опубликовано 27 июля, 2018 Опубликовано 27 июля, 2018 Привет всем коллегам .. Вести с полей ... Запустил наконец то дядя Лешину шайтан трубу )). Конструктив в начале ветки , подача пара снизу , Ф63 . 3 дня обкатка и поиск рабочих режимов , более сотни замеров на разных мощностях , подаче браги ( тестировал на разбавленных до 11% изиках ) , разных уровнях Г/З . Нашёл оптимальные параметры - у меня они сошлись на .... если уж совсем спокойно то P=5 кВт грязными , подача ~28 л/ч , 0-й уровень Г/З , если душе требуется волнительные моменты , то подача 30 л/ч , Г/З задирается до 40 см и работал в барботажно- предзахлебном режиме ... периодически флегмаскапливалась в колонне - что я наблюдал в диоптре , рост давления , и ... простите ... окончание ))).... чуть спирт-сырец по слабже , видимо брызгоунос ... , но отжатие бражки полное , ну или близко к этому . 155 кг сахара -700 литров бражки -30 часов грязного времени ( было пару технических остановок )-~75 АС ( 250 л*30%). Барду пока не дистиллировал . В целом доволен , ожидаемый результат достигнут , авторам темы - АлексеюТ и Ванечке спасибо , все работает ... Если получиться ещё прикрутить автономку, то будет полное кино в плане независимости от водоснабжения , но это уже другая тема ..., только слив барды останется ... Не большая ремарка ... знаю и изучены другие конструктивны колонн - тарельчатые , насадочные , я не противник и не сторонник оных , у меня их просто нет . Слышал и читал у коллег , что в принципе 30 л/ч можно и с 3 кВт сдуть ... По экономике ... чистыми наверное работал часов-24 *2кВт ( ну типа лишние). )!*2,87 ₽/1кВт*ч =~150 ₽ - мне никак не критично ))) на таком объёме сырца . Нетто получилось 0,5 АС /1 кг сахара , ну есть чуть потери , есть над чем работать ).... . Если кому цифры нужны -спрашивайте - все ходы записаны ... по давлению и прочему .... 3
alexeyT Опубликовано 27 июля, 2018 Опубликовано 27 июля, 2018 (изменено) видимо брызгоунос . не. перебор мощи и громадный ГЗ заставляют воду лететь вверх Следующий шаг - будем учиться на НБК головы сшибать... параллельно... пыСы. не труба , а ты - ШАЙТАН!! 100 замеров.... Изменено 27 июля, 2018 пользователем alexeyT
Рифей033 Опубликовано 27 июля, 2018 Опубликовано 27 июля, 2018 Первый день - щупал так сказать колонну за яйки ... понял что дергая переменные параметры в разные стороны - не приду к результату .. Решил подойти более системно - прогонял на разных мощностях , найдя оптимум прогонял на разной подаче , найдя оптимум прогонял на разных уровнях Г/З ... - чо то нащупал и пошёл на брагу ... - брага была полностью отбродившая , дегазированна , раскисленна - выпил кружку )))...- лимонэй )))... Ну и терпение чутка ... 1
falki Опубликовано 28 июля, 2018 Опубликовано 28 июля, 2018 (изменено) Рифей033 Поздравляю тебя !!!! Еще раз такой подвиг повторишь.? Я считаю НБК не меньше 50 литров подача,все что ниже это дрочилово. За 5 часов на 5 киловаттах можно кубовым методом выгнать 127 литров 700 литров за 25 часов Изменено 28 июля, 2018 пользователем falki 1
alexeyT Опубликовано 29 июля, 2018 Опубликовано 29 июля, 2018 [member=falki],ты это Грову и Запалу поясни, про дрочилово И поподробнее лично мне, про 700 л в сутки кубовым на 5 кВт В идеале 1 кВт выплевывает 2500 мл в час на старте В оконцовке 1700 мл Среднее 2-2.1 л/час 5 кВт=10л/час. Не считая залив-слив-промывка-нагрев Возможно, у тебя куб на тонну. 700 л нагреть 5 кВт на 70'с - это уже более 11 часов без ТП И ??? Пысы. Пиздеть попусту - не мешки ворочать В школу ступай, класс 7 или 8 2
Optimist Опубликовано 29 июля, 2018 Опубликовано 29 июля, 2018 [member=alexeyT], не теряй время попусту, помоги решить задачку. В одном зоопарке было в 4 раза меньше слонов чем в другом.Из второго зоопарка перевезли 12 в первый слонов стало поровну.Сколько слонов было в каждом зоопарке первоначально?
VVS2177 Опубликовано 29 июля, 2018 Опубликовано 29 июля, 2018 (изменено) 8 и 32 Изменено 29 июля, 2018 пользователем VVS2177
Optimist Опубликовано 29 июля, 2018 Опубликовано 29 июля, 2018 [member=VVS2177], та, в инете и я посмотреть могу, а что бы так с логической выкладкой, да на пол страницы.
VVS2177 Опубликовано 29 июля, 2018 Опубликовано 29 июля, 2018 Какая нах логическая выкладка на полстраницы? Уровнение в одну строчку 4х-12=х+12 Первый класс вторая четверть
Optimist Опубликовано 29 июля, 2018 Опубликовано 29 июля, 2018 [member=VVS2177], ты в зоопарке давно был
