Можно и посчитать..хотя и непонятно зачем
сказал бы честно, не смогу.
я тоже могу ошибаться. но имею честь признавать свои ошибки. и не считаю это зазорным.
процентов на 15
это нормально, потерять в вселенскую пустоту плюс 450 ватт?
каким образом
как в анекдоте...
да не образом... чем то другим.
давлением не зажать этот самый поплавок
Саша идея прикольная.
но там помимо давления еще и
температура. это раз
падающая на поплавок обратка. два.
зонтик бы поставил какой над стаканом что ль :unsure:
ванговать не буду, но сомнения в работоспособности узла возникли. сильные.
Не ставь никакой зонтик.. :)
Надеюсь, тут то, ненадо разжевывать почему
Изменено пользователем Mr. N
Николай, а чего тут ванговать?))) я уже раз 10 прогнал с этим узлом. Как часы. Доработки произвел только две: один раз шланг (который натягивается на "ёлочку" поплавкового стакана и соединяется с "ёлочкой" на стенке куба, передавило и барда перестала течь (начала перетекать в куб). Проблему решил сразу, соединив два куска шланга через отвод нержавеющий, все, теперь перегиба нет. Вторая: под давлением пара, капли барды из царги не капают перпендикулярно вниз под действием гравитации, а летят еще и в куб, мало, конечно, но после перегона видно осадок дрожжевой. Тоже решил просто: поставил в зазор между поплавковой камерой и крышкой, где они свободно летят (капли), перфорированную трубку. После погона все чистенько в кубике!))) Прикладываю видос, правда, старенький залил, по работе НБК. Теперь уже архивная 32мм колонна))) Новая 3" в процессе становления.
слышь блаженный... а ничего, что зонтик может быть обратным? как сборник.
Саш сколько расчетная мощность потребуется и какая производительность? (хотя бы примерно)
[member=ванечка], закусился
Извини еще раз, за нанесенную тебе обиду..
Обратный зонтик, называется воронкой..
Если примерно, то буду исходить из итальянского перистальтического насоса (что на видео), он по характеристикам пропускает при данной, установленной в нем трубке (у меня максимальный наружний диаметр стоит для этого насоса) 25л/ч. Соответственно, планирую подгонять мощность под максимальную подачу браги насосом. Рассчитываю на работу в 3-3,5кВт. Но это не точно. Потому как работать буду на ситчатых тарелках с переливом, а не на провальных, как раньше. Надеюсь добиться на них бОльшего отжатия, при сокращении мощности нагрева. Пока что все это в теории. Это НБК. Тут вообще только практика покажет. Я настраивал 32 диаметр месяца 2, спотыкаясь о камни. Информации и роликов по работе с ситчатыми тарелками с переливом на НБК крайне мало, если вообще не считать, что нет. Есть на лабспирте ветка практиков по работе НБК с тарелками и вот там прочитал совет, что тем, кто начинает строить, лучше подумать о ситчатых с переливом, потому решил отказаться от провальных. Тем более, убью двух зайцев: с таким кол-вом ситчатых можно будет и НДРФы делать.
Насчет обратного зонтика. Я хотел вмонтировать под крышку обычную нержовую тарелку с буртиками и перелив небольшой высоты. Чтобы брага в этой тарелке подзадерживалась еще больше, отжимаясь в кубе (там максимально тепло) предельно. Это хорошая идея, для увеличения производительности.
Воронкой называется ВОРОНКА,
не стОит извинятся.
на Руси так принято. не обижаться.
придумай и сделай хоть что нибудь САМ. потом поговорим. может быть.
[b][member=ванечка][/b],
Выдержка с соседнего форума:
"из своего и коллег опыта позвольте обозначить  ключевые моменты:
- подача браги (по мере предпочтительности) - перистальтика, мембранная помпа, шестерёнчатая(перелив даже не рассматриваю ввиду ущербности)
- насадка - тарельчатая, желательно с переливом , и с увеличенным межтарельчатым на верхних пяти тарелках.( мочалки, путанки, крупная спиральня - потеря производидельности)
- гидрозатвор  - поплавковый ( колено подвержено атмосферному давлению)
- контроль отжима браги - по температуре и давлению  над третьей физической тарелкой
- выход пара в колонну без баботажа
- предподогрев браги до 85-90°С
- стабильный нагрев
остальное- отвод СО2, укрепляющая  царга и т.д.. это уже детали."
получил от АНТЕЛА заготовки под трубные доски ф 64...
купил моток кондиционерки 3/8 "
Ща нарисую шаблоны, наклею и сверлить пойду
Надо до праздников трубки замять. в деревне несподручно это...
[member=moroz-85], Саша у тебя судя по всему хорошая мехбаза.
обрати внимание на пленочные... там 30-35 л/ч  с 4кв/ч можно снять
не напрягаясь. и с гораздо меньшими затратами как по изготовлению
так и по простоте работы с колонной бонусом.
с квартирных 2квч легко 15 отжимать не напрягая проводку.
кстати о птичках. практический совет. на мотор насоса радиатор сделай.
в идеале с его обдувом низкооборотным вентилятором. эти движки не любят перегрева.
4кв/ч можно снять
ф64 , на 5 квт... по холодку.... :laugh:
ну что. нарисовал - распечатал - приклеил...
Ща просохнут, пойду сверлить....
17 дырок ф9.6.
Выдержка
там много спорных моментов, на мой взгляд.
если хочешь, могу позже высказать свое мнение. с чем лично я не согласен.
по холодку
дядь там реально около четырех было вдуваемой. плюс косяки опытного образца :unsure: но это нормально.
так что все ровно :) все по учебникам примерно вытанцовывалось.
[b][member=ванечка][/b], на предподогретой - да.
а по холодку- ... :laugh:
по холодку
ну как бы да. всегда. скукоживается...
хотя по задумкам то было в два раза больше :mosking:
[b][member=ванечка][/b], ты просто подзабыл...
мы потом сидели - считали. на нагрев браги тоже до фига уходило(как оказалось)
35 л*4.2*70*с = 10. 3 мДж = 2.85 квт*час
подзабыл
чаще нужно приглашать... на эксперименты :sarcastic: ну чтоб оперативную память обновлять
а на свои видео смотреть и вспоминать... не интересно.
зы. таки да. баланс системы... любой.
термодинамика ети ее. во какие умные слова знаю :)
В смысле ВЫЖРАТЬ... )))))
[b][member=vodila][/b], ну... не без этого.
я то не пьющий, в принципе. это от испуга всЁ :mosking:
Это которые с трубной решеткой?
:)..а зонтиком называется обратная воронка!
которые
на первой странице темы. там есть наши с Алексеем видео снятые.
посмотри у меня на "типа канале" :)  там есть про нбк 64 она 30+л жует.
https://www.youtube.com/watch?v=AnWjd9L0jPY
Меня вот этот вот мужик на ютубе радует (бывает включу его видосик, вырублю звук и наслаждаюсь визуальным эффектом). Его аппараты, конечно, поражают. Но больше всего мне понравилось то, что у него НБК в 7 этажей всего.... На первом видео с прокапами, на втором - провальные тарелки на 8". Возникает вопрос: а чего это у нас в продаже везде по 22 этажа НБК? Или это пошло от лукавого-продажника с югов?
Посмотрел. Да, это то, о чем я и подумал под словом "плёнка". Когда первую свою НБК думал как делать, пересмотрел ролики Alex Polek. У него, в его компактных НБК, вертикальностоящие трубные доски, подогреваемые острым паром. И, вроде конструкция простая, но мне проще было сделать провальные тарелки, чем варить много трубочек, да и диаметр тогда был меньше. Более того, вы там на видео говорите про сплющенные трубки, а у меня была идея навить на оправке много трубочек с крупным шагом и их приварить. Но чего-то я пошел по пути "барботажа" на тарелках. Вот и сейчас, кому-то камин и огонь смотреть, а мне стекло, чёб все видно))
ты внимательно посмотри на температуры в узлах
ну и мощность там... в ватах не детская. чудес не бывает.
кстати давно на хд намекали, про увеличение диаметров. никому не интересно было :unsure:
хотя уверен, что кто то сделал. но молчат. точно знаю, что были сделаны работающие провальные около 100мм.
отчасти. там сложная история. как правило он старается брать обкатанные на практике идеи и внедряет в производство.
я тебе немного про другое. в пленке пар с брагой не контактируют :unsure:
