[b][member=kiliwin][/b], гуляет от 99 до 101, в зависимости от....
[b][member=kiliwin][/b], сделай 4... :laugh:
все от мощности зависит....
 да и не круги там, а ОВАЛЫ!
кипящая вода не затыкает щель в 3 мм?
полагаю что не успевает и проваливается вниз.
она кипит. в трубке есть небольшое давление. ее просто проплевывает в низ
мы с Лешкой наблюдали этот эффект очень наглядно когда из трубки слива барды
пар хреначил даже сквозь гидрозатвор. пиво перегоняли вроде если склероз не изменяет
плевало и в верх и в низ.
Между узлом подачи браги и холодильником поставил царгу 30см, набил ее медной проволкой скрученной в пружинку. Теперь пары сырца идут через медь и в холодильник.
[b][member=Lexx77761][/b], а смысл сего действа?
не проще на втором дробном через медь?
Я считаю что сырец чище будет именно так, т.е. уберется  сероводород в начальном этапе. Я никогда медь во втором прогоне не использовал, поэтому ничего не скажу, но именно когда из браги получаю сырец на медяшке, то медь фонит очень сильно. Да и товарищ, который работает технологом на коньячном заводе именно это и рекомендовал.
А вот еще нашел на просторах интернет, там делали анализ использования меди, вот одно из заключений:
Наиболее эффективное снижение серосодержащих компонентов происходит на этапе отгонки браги на спирт-сырец, в дальнейшем вторичное образование этих соединений не происходит. Поэтому при вторичной перегонке медь является необязательным элементом для ведения процесса. При фракционной перегонке (спирта-сырца) можно вкладывать в испарительный куб несколько кассет РПН, этого будет достаточно;
[member=ванечка],коль, у нас и так меди до жопы...
Пысв. Синичек на ф42 до 19.6 л/час дошёл...
жесть.
хорошо, что нюкеры эти циферки не видят...
хотя в принципе пофиг. не поймут.
Я пока отошел от пленочной, т.к. мучная теряет спирт, но это у меня, сейчас на провальной работаю и туда прикрутил царгу с медью.
Да не сочтите за рекламу, просто когда сделал непрерывный парогенератор, пленочную забросил, но опять же, только потому, что с мучной тяжело на ней, потери.Хотя почитал посты про сужения трубок, очень интересно, может чуть позже вернусь к опытам. Хочу попробовать просто разный диаметр, т.е. вварить в трубку трубку меньшего диаметра, что бы не мучиться с конусом.Дело в том, что в мороз нет нормального помещения для таких опытов.
[member=ванечка],да он уже воду выпАривал... Спиртуозность 25-27%
Это ж Синичек... У него Т была 116*с
Номерной...
Но за сутки полтонны отжал...ф42 и скороварка с Тэном 3 кВт... Гыыыы...
попробуй просто снизу прямую трубку заузить вставкой.
мне кажется что будет определенный бонус.
тоже самое что у нас на пиве.
но разница не существенная... пять литров супротив 20-ти. всего лишь. ерунда сущая :sarcastic:
только про пену не говори... я вообще. о грустном :)
Летом попробую. Но мне вот интересно, можно выжать все вкусности с мучной будет.
[b][member=alexeyT][/b], она 750 или метровая?
сомневаюсь. она вкусностями не шибко богата сама по себе
да и быстро пролетает по трубе. это же не кубовый и новообразований нет.
киловата три чистых сожрет наверное не поперхнувшись... и добавки попросит.
интересно будет на результаты посмотреть что эта малышка сможет выдать
ну вроде потеплеет к майским.
вот и запущу, в сарае.
в доме напруги не хватит
80 л сахарной зарядил
если 35л выжмет - я на этом заканчиваю....
мы эти сказки уже который год слышим :)
тему с паралельным головных будем думать? или ну его нафиг
[b][member=ванечка][/b], так не вышел же на цыфры. по 54 и 64.
с ф42 - все, стоп. 15 л/час , как мечталось
75 см : ф10 - 50см и ф8 - 25.
Это итоговый вариант?
итоговый вариант
7 трубок ф 9.53
с замятием до 8.5 - 7.5 - 6.5 по внешнему контуру. что примерно равно 8-7-6-5 мм внутри
в конце - опять 9.53, 3-4 см длиной
Сэнсеям респект , читаю тему как ... Чейза ..как когда то ))). Надо куда нить шаволиться ( в смысле мне )...
Чай поможете если что ..)?
Логика ?
1. НБК на спирт - зерно - ободрышь ? - фруктов - столько и не бывает .. В наших краях ... Чтоб по верхам шерудить ?
2. Либо сахер , крахмал , из економии мука п/ш 2 сорт ...
Т . Е . Если нужна водка и прочая ... Настойка -
Не торопясь на квартирных 3 квт - евробочку сотку (125) ушатать за часов 6-7 ? На данном этапе ? Без лишнего обвеса и ... ?
Остерегайтесь братцы ))), как бы не заказали ...!) с Запалом вместе - порушите империю ))) .
[member=Рифей033], нбк, это по определению "ободрыш".
имею мнение. и вряд ли его изменю. для полной вкусо-ароматики, лучше кубовая классика.
а нбк просто железка. способ без проблемного и бесперебойного получения сырца под практически обезличенные напитки.
с последующей перегонкой разными способами.
исключения бывают, но это сложно.
