запустил позавчера и  вчера очередную модификацию НБК-БКП
Внешне все тоже. труба ф42х1 х 750.
только трубочки внутри изменены
http://forum.grainwine.info/index.php/topic/487-med-chto-iz-nee-mozhno-sdelat/?p=166202
себестоимость по материалам - около 3500р
позавчера - запустил НБК-БКП. с мятыми трубками. 15 л в час
1. на воде Т барды около 101*с
2, на грязном разведенном до 9% спирте, прямо с улицы...
ПРОГЛОТИЛА!!!! выход 45%ас
в барде около 3.5 % при 37*с(ноль, короче...)
пысы. как то ненатужно в этот раз...
вчера - брага гречневая-рисовая. полуГОС. 31 л ориентировочно 10%. нецеженная..
2 часа 10 минут. в отборе около 7 л 45%. мутнячок, было 2 или 3 плевка
напруга 155-160 в
давление играло вокруг 100
контролька по барде выдали минус 3. мутная она, потому и косяк, низзя ее ареометром мерить...
мощность меньше, потому как брага теплая была, около 25*с
Длинна 790мм, трубки 9,5мм мятые, а сколько штук? и как замяты не очень понятно.. сильнее всего, до 6,5мм снизу?
[member=sia], дядя... по ссылке - на след стр картинки всякие... 7 трубочек
чуть ранее... http://forum.grainwine.info/index.php/topic/487-med-chto-iz-nee-mozhno-sdelat/?p=166039
[b][member=alexeyT][/b], выходит ты подобрался вплотную  к скорости подачи и мощи как на насадочных НБК?? Или я что-то не догоняю??
[member=П_Андрей_В], не знаю... не уверен...
но тебя - РАД видеть!
это 100%!
[b][member=П_Андрей_В][/b], привет Андрей.
дело не в равных показателях. это как валить все яйца в одну кучу.
насадочная проигрывает тарельчатым провальным
тарельчатые провальные, проигрывают пленочным.
я это утверждаю. ибо сравнивал :)
зы. для зубоедов, это касается домашних колонн. не промобразцы.
Дык термодинамика то одна на всех.. вопрос как получить, на выходе литр АС с литром воды, а не 0,5л АС с  1,5ми литрами воды.. [b][member=alexeyT][/b], за идею с раскатанными трубками - большой респект.. вот вроде близко локоть, да не укусишь, пока кто нибудь умный не додумается как...   :sarcastic:
[member=sia], бл...
если бы Вы с Ванечкой меня не ху..сили периодически...
четра с два я бы трубки замял...
низзя одному...
[b][member=alexeyT][/b],  в любом случае очередную высоту взял..
[b][member=ванечка][/b], перечистленные тобой аппараты  проигрывает Лешкиной количеством обвеса. Это уже кое что..
[b][member=sia][/b], Термодинамика тут не одна и та же. Контакт пара и браги - это эффективность снижает, по сравнению с нагретой медной поверхностью с которой снимается тепло, которое более эффективно передается в пленку браги внутри трубки.
Разница теплопроводности воды и меди, через которые передается тепло - вроде как в два порядка...
[b][member=sia][/b], Игорь ты не понял о чем я... а объяснить не смогу.
в общем в том посте все сказал. кто как умеет тот пусть так и понимает.
а если не сможет понять, ну может кто еще объяснит, разжует.
Лешкиной
(здесь было десять смайликов)
она общая
[member=ванечка], 100%
с ПАВа началось... термостабилизация каламбика, парциалка...
ну а потом и Хлопчики подтянулись...
Николай, не отрицаю.. пока еще темен и туповат... но обещаю морщить ум и дальше -  по мере возможности..
с ПАВа началось.
не скромничай))))
именно ТАК
не выдумал бы Каламбу свою, жили бы спокойно...
без Линасов, КТ,БКП, НБК, ПТН и тд.
пысы. я уже скоро год как головы наперво через КТ прочищаю... до 10 мин Ланга..
[b][member=alexeyT][/b], да я про тоже.
все иногда начинается со слова. потом развитие мысли.
а сколько мы с тобой обсуждали? разного и правильное и откровенно неверное
но проверяли. ведь не выложить на форум всё... каждая мысль вложенная в копилку потом (когда то) аукнется
если сложить ВЕСЬ пазл.
это все твой заморочистые аббревиатуры. Моя ГТФ - гомо термический фактор)))
[member=ванечка], Дяде...
[attachment=24228:НБК-КТ.jpg]
Может кто подскажет где взять или как сделать конусные трубки?
Ступенчатый вариант известен.
[b][member=POLE][/b], Олег... я их того... МНУ!
в тисках...
АФИГЕННО!
беру. к примеру, кондиционерку 3/8" = 9.5 мм, Фвн = 8 мм
и...  понеслась!
8-7-6-5-4-3-8.....
а площадь контакта с пАром - НЕ снижается.... хихи...
[b][member=alexeyT][/b],  С оправкой на конус или плоскостями тисков?
Если площадь поверхности не изменяется, то просто давишь с двух сторон?
если оправку с двух пластин сделать то ваще красиво получится
[member=POLE],
8-7-6-5-4-3-8.....
Правильно ли понял что до 3 мм? Если так - флегмой не захлебывается от поверхностного натяжения? У вас же слив через верх.
Изменено пользователем POLE
[b][member=POLE][/b], 3 мм - внизу, там уже вода, чистая....
