Zapal Опубликовано 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 Да согласен на 100500%.. надо было сразу поржать.. и закончить вопрос о производительности... Гы-гы.. Я тоже так думаю, что меня так зацепило.. эти джоули... литры.. не все ли равно - лишь бы результат был.. Сунулся в архивы, давненько я оказывается эти джоули не считал... с марта 2011 последний сохраненный файл - по тепловым расчетам.. А-яя-яй.. как все запущено...
Zapal Опубликовано 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 (изменено) Пожалуй Леша ты прав.. начал искать где я так облажался... Скачал с Яндекс-диска - свои архивы.. Xорошая вещь - облачные теxнологии.. сколько лет прошло - а все лежит.. а ведь мои жесткие диски - уже раза четыре падали.. Нашел ( основные расчетные догмы - в основном цитаты по расчетам - со всего Инета) Нашел полные расчеты флегмового числа.. датированные аж 2010 годом... это для 10% массовых - или 12% объемной крепости браги.. спиритуозность испаряемых паров 52.2% (массовых), энергоемкость этого пара будет 1519,7 [кДж/кг].Пусть мощность ТЭНов - 1 [кВт], тогда количество испаряемого самогона 2,37 [кг/ч] (содержащего спирта 1,23 [кг]), что меня так переклинило на ФЧ=4.. ))) мля.. вот балбес... как в анекдоте... - Сижу и думаю про себя - какой же баран.. - Вай, вай - зачем так плохо про себя думаешь...))) Изменено 15 сентября, 2016 пользователем Zapal
alexeyT Опубликовано 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 [b][member=Zapal][/b], СТРАТЕГИЧЕСКИ это ничего не меняет.... просто цифирки скорректировал....
Zapal Опубликовано 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 ( вздоxнув) А так красиво мечталось.. Анекдот.. -Какая у тебя самая,самая - заветная мечта? -Бросить пить!! - Ну так - брось!! - Не хочу, как мне потом - жить без мечты?? 2
ванечка Опубликовано 18 сентября, 2016 Автор Опубликовано 18 сентября, 2016 (изменено) так господа, коллеги и друзья хватит о мечтах, поговорим о реальности провели с Алексеем еще один опыт. нбк пленочная но вернулись к БКП перевернутому. то. что пробовали год назад очень коротко предварительные выводы или скорее записки на память для следующих шагов. если что забыл Алексей дополнит брага низкоспиртуозная, бкп трубки 12х10х8х6 если склероз не изменяет сильно пенящийся материал никак с подачей выше 8л/ч не идет. мутняк в отбор. добавили пару капель софексила, колонна вышла на стабильный режим практически сразу подача что то около 12л. температура в барде выше 100С. выход продукта расчетный, то есть отжатие в ноль. опять же предварительно. нужно пробовать вариант с другими трубками и диаметром основной трубы цель, увеличить проходное сечение внизу не увеличивая d трубок. основная 60 трубки 10х8х6. шестерка желательно кондейная там внд больше. Изменено 18 сентября, 2016 пользователем ванечка 2
alexeyT Опубликовано 18 сентября, 2016 Опубликовано 18 сентября, 2016 [member=ванечка], ну да, по ощущениям железяка могла еще проглотить, трубочки с Фвн=4 давали захлеб, плевки с дефа. будем искать кондиционерку неотожженую ф6.35х0.8
alexeyT Опубликовано 19 сентября, 2016 Опубликовано 19 сентября, 2016 (изменено) не делают такую ни фига. не нашел пойдем другим путем.... 1. распайка последней НБК 2. замена ф6х1 на ф 6.35х0.8 (рассверливание трубок ф8х1 и трубных досок). кондиционерку выравнивать придется... 3. восстановление НБК [member=ванечка], Дядя, ставь бражку... Изменено 19 сентября, 2016 пользователем alexeyT
ванечка Опубликовано 19 сентября, 2016 Автор Опубликовано 19 сентября, 2016 не делают такую ни фига. не нашел такая же печаль... есть не отоженная но 6х1 и дорого... не то что нужно...я тебя услышал. брагу ставлю. выравнивать придется небольшая печаль. сделаем.
П_Андрей_В Опубликовано 19 сентября, 2016 Опубликовано 19 сентября, 2016 [b][member=alexeyT][/b], Леш, может шестерка совсем не нужна?? Может восьмерку снизу заткнуть манехо (снизить диаметр сечения до тех же - 4 мм или даже 3 мм). Сдается мне, что на выходе из БКП нужно чтоб лютер не выскакивал под своим весом в полное сечение, а как бы немного с сопротивлением шел в заужение трубки. Шестерка тут может работает тока как ограничитель скорости с которой лютер вытекает?? Если длинна восьмерки увеличится , то это наверное хорошо. В восьмерке походу идут самые важные и сложные процессы - дожим самых остатков, а в шестерке пару уже негде пробулькивать и его тама наверно и нет уже - перепада по Т уже нет заметного и пара образуется мало (мои предположения).
alexeyT Опубликовано 19 сентября, 2016 Опубликовано 19 сентября, 2016 [b][member=П_Андрей_В][/b], затыкал я 8ку, ГЗ. чуть лучше становилось, по отжиму
П_Андрей_В Опубликовано 19 сентября, 2016 Опубликовано 19 сентября, 2016 тыкал я 8ку, ГЗ. чуть лучше становилось, по отжиму нужно смотреть и отжим и сравнивать с производительностью. Сомневаюсь, что тут прямая зависимость... Если так, то тут есть золотая середина привязанная и к длине шестерки..
alexeyT Опубликовано 19 сентября, 2016 Опубликовано 19 сентября, 2016 (изменено) [member=П_Андрей_В], Безусловно, истина где-то рядом.... может - в увеличении высоты ф8 может - между 6 и 8 Пробовать надо.... во всяком случае, потери на 6ке были нулевые, барда перла выше 100*с. при переборе подачи - захлеб, верхний. муть в отборе, около 30-35%. Неэстетично....и неэффективно пысы. одна беда - досок трубных нема.... придется распАивать ювелирно, чтобы не деформировать... может, и трубу придется подрезать, если не пойдет... чего очень не хотелось бы... Изменено 19 сентября, 2016 пользователем alexeyT
Master_1 Опубликовано 27 сентября, 2016 Опубликовано 27 сентября, 2016 (изменено) Переконструировал 50-ю РК колону подо Н Б К , намотал насадку 6*6*1мм медную высота насадки 1м30см ,брага сахарная, скорость подачи 15л больше 15 захлёб крепость 63-65, предподогрев в 30л кастрюле 8.5м медной трубки 10мм нд,кипятильник и барда температура в кастрюле держалась около 70°, короче предподогрев на соплях не понравилось,делал скорее чтобы разбратся в поцессе, из плюсов конструкции рк из дефа тса во время перегонки на капало какой то хрени запах убийственный и не головы и не хвосты х/з что , сейчас на очереди 57 внд деф буду делать как на рк . Ну и вопрос хочу в дефе сделать димрот из 10нд медь мука засиратся не будет?И склько её туда нужно с расчётами у меня что то не гладко. Изменено 27 сентября, 2016 пользователем Master_1
ванечка Опубликовано 28 сентября, 2016 Автор Опубликовано 28 сентября, 2016 50-ю РК колону подо Н Б К , намотал насадку 6*6*1мм медную высота насадки 1м30см мелкая насадка.... от того и захлеб8х8 минимум нужно было. а лучше 8х10 или 10х10 почти под двадцатку бы вышел на мучную брагу не советую делать предподогрев в дэфе в виде димрота
Master_1 Опубликовано 28 сентября, 2016 Опубликовано 28 сентября, 2016 (изменено) Насадка для меня не проблема. Я с предподогревом в полный тупик стал .Уже все форумы перелопатил конструктив в общем понятен с 50 разобрался перегнал 180л браги но сахарной для сахара димрор самое то , а вот для муки ? прямотчник мало , димрот нельзя, а как тогда? У меня из за этого предподогрева всё дело стало.ДА ,а почему димрот нельзя , 8мм внутрнний забьёт. Изменено 28 сентября, 2016 пользователем Master_1
шинкарь Опубликовано 29 сентября, 2016 Опубликовано 29 сентября, 2016 Раз такая тема пошла. Брага осветленная сахарная. Можетли насадочная НБК работать не от парогена, а от пара браги? Т.е. брага идет сверху вниз, отжимается и кипит в кубе, давая пар для НБК. Из куба потихоньку сливаем барду... Этож только насадку пересыпать остается!
vvm_69 Опубликовано 29 сентября, 2016 Опубликовано 29 сентября, 2016 (изменено) Работаю третий год на тарельчатой НБК, в качестве предподогрева использую димрот из трубки 12х1, установленный в L-образном дефе. Длинна трубки димрота около 2,5 метра. Перестальтическим насосом прокачиваю брагу через димрот дефа и подаю в колонну. Да, забивался у меня димрот последней порцией браге, в которой отстаивался неосахаренный крахмал, но оперативно продавливал этот "студень" перистальтическим насосом и опять в работу. Ранее использовал вторую ступень предподогрева, где теплообменник был выполнен из трубки 10х1 длинной 3 метра, который обогревался отходящей бардой, сейчас от неё отказался из-за ненадобностью. Такую схему предподогрева сделал с целью использования автономной системы охлаждения. При прокачки браги через димрот, все равно через ТСА дефа идет пар, поэтому после ТСА подсоединяю дополнительный конденсатор. Изменено 29 сентября, 2016 пользователем vvm_69 1
ванечка Опубликовано 29 сентября, 2016 Автор Опубликовано 29 сентября, 2016 не от парогена, а от пара браги Дима, можно. но ненужно.зело вонючеров много прет вверх от пара барды. 223-й вроде пробовал эту тему. насколько я понял, он отказался от этого варианта. 1
Master_1 Опубликовано 29 сентября, 2016 Опубликовано 29 сентября, 2016 (изменено) Работаю третий год на тарельчатой НБК, в качестве предподогрева использую димрот из трубки 12х1, установленный в L-образном дефе. Длинна трубки димрота около 2,5 метра. Трубка 12мм по н/д ,заломов нет? На какой диаметр удалось намотать? Какая трубка медь нерж?До какой t° греет брагу?Я на 50мм рк тренировался , спецом сделал чтоб с дефа подкапывало,вонючка канкретная идёт,поэтому и хочу деф делать.А как 10мм себя вела , брага же мучная ? Изменено 29 сентября, 2016 пользователем Master_1
vvm_69 Опубликовано 29 сентября, 2016 Опубликовано 29 сентября, 2016 (изменено) Димрот наматывал на горячую на дюймовую трубу, трубка нержавеющая. Корпус дефа выполнен из 56мм трубы, входит практически в притирку. Температуру до которой нагревается брага ни когда не измерял, но рука терпит , а это больше 50 гр, Я написал в предыдущем сообщении, что отказался от второй ступени нагрева через теплообменник нагреваемый отходящей бардой из за ненадобности. Брага только из муки или дробленки. Изменено 29 сентября, 2016 пользователем vvm_69 1
Master_1 Опубликовано 29 сентября, 2016 Опубликовано 29 сентября, 2016 [b][member=vvm_69][/b],А из тса пар из за чего димрот кортковтый или брагой не получится сконденсировать весь пар,из тса за процесс много накапывает?
vvm_69 Опубликовано 29 сентября, 2016 Опубликовано 29 сентября, 2016 vvm_69,А из тса пар из за чего димрот кортковтый или брагой не получится сконденсировать весь пар,из тса за процесс много накапывает? Из ТСА капает потому что количества прокачиваемой браги не хватает для полной конденсации. После ТСА цепляю дополнительный холодильник и собираю продукт в другую емкость. В этой ёмкости получается более крепкий СС, примерно градусов на 10. Если в основном отборе крепость получается около 60 гр, то после ТСА- ближе к 70. Оба отбора смешиваю, все равно перерабатываю СС на колонне. Количество продукта во второй ёмкости зависит от крепости браги, при перегонки мучной получается больше, при перегонки браги из дробленки мало. Порядок цифр примерно такой- 15 л основной отбор и 3 л во второй емкости.
шинкарь Опубликовано 29 сентября, 2016 Опубликовано 29 сентября, 2016 зело вонючеров много прет вверх от пара барды. 223-й вроде пробовал эту тему. Читал. Если бы это Запал пробовал Игорь пробовал в большой куб сливать всё. А вот если у меня куб 20л., в нем кипит 7-8 литров барды, а скорость 15 л/ч? Содержимое обновляется каждые полчаса. Или даже литров на 10, в котором кипит 4-5 литров?
ванечка Опубликовано 29 сентября, 2016 Автор Опубликовано 29 сентября, 2016 пробовал в большой куб сливать всё. нет. там был маленький кастрюльк около 5 литров на индукционке проф 3.5квт мощностиесли ты про 223
Master_1 Опубликовано 29 сентября, 2016 Опубликовано 29 сентября, 2016 [b][member=vvm_69][/b],Получается к какой то конкретной схеме предподогрева так ине пришли у каждог своя свадьба , паром мне как то больше нравится, единственное как я понял деф нужно на всякий случай делать разборным.
