барда = три четверти от браги,  т.е. с 10 л браги 20*с  вытечет 7.5 л барды 100*с
при снижении до 75*с выходит 7.5*4.2*25 = 787 кДж
Леша.. не балуй..  Спирт то ведь - не волшебник отбирает..  на его испарение требуется энергия от парогенератора..  забыл про нее?
А где вода от сконденсированного пара - идущего из парогенератора?   1,6 литра дополнительного дистилята - на каждый киловатт.
Она ведь тоже в лютер идет..    состав лютера = ( водяной конденсат парогенератора+ барда..)
Еще дополнительный конденсат из парогена - образуется на подогрев недогретой браги..
ЗЫ. почему про конденсат - из парогена - вечно все забывают..??
Ели колонна и теплообменник сделаны правильно - тепловой запас лютера - более чем достаточен для подогрева браги..
Изменено пользователем Zapal
Коряво сконструированный теплообменник - и нехватка энергии, это несколько разные вещи..
Саша спорить не буду.есть цель, есть расход браги. под них и делается железо.
у меня была задача, подогреть до нужной мне температуры
строить эффективный теплообменник, добавочно догревать еще одним малым, не входило в мои хотелки.
сделать можно, что угодно. вопрос целесообразности для каждого.
Леша.. не балуй..
согласен....КАЮСЬ!
я - про свой, который БЕЗ пара....
у Коли его старая НБК реально на парУ была...
насчет запаса... 1 кг воды, превращенной в пар, имеет 2250 кДж энергии
чего хватит на испарение 2.6 л 55% СС из 10% браги...1.17 л воды и 1.43 л АС
в исходнике - 1 л АС. и 9 л воды. 0.82 л воды улетит вместе со спиртом (1л)
в барде 8.2+1.6 =9.8 л воды 100%
это 1029 кДж при охлаждении до 75*с
нагрев же браги до 75 *с потребует 2189 кДж
баланс  - на 60*с-65*с
Ну вот,  одной мистической историей - стало меньше.. и стало скучнее жить..  ))).
вполне согласен..    потери электричества на предподогрев -  не очень велики, я при некоторых обстоятельствах - тоже отказывался от рекуперации, ради простоты.
чой то сразу была :) осталась
тарелки вот новые придумал... вроде по прикидкам должны работать
стабильно для квартирных 15 л/ч. хз когда только сделаю попробовать...
согласен....КАЮСЬ!
Леша, ты видишь одну сторону нашего героизма - получения питьевого сырья..
где КПД бражной колонны - едва достигает 60%..
я как человек - равнодушный к дистиллятом - вижу другую сторону нашего героизма, а именно чистую физику..
А чистая физика гласит - что для получения чистого спирта из браги - энергии лютера для предподогрева браги, хватит - с избытком..
1. подогрев браги начинается - с дефлегматора..  ( зачем напрасно тратить воду)  подогрели - градусов на 10..
2. с дефлегматора - идет в лютерный теплообменник.
3. Для недопущения воды в отбор - стоит укрепляющая царга..   идет отбор - 96%..  вода - уходит в лютер..
Итог - из Браги - энергия испарения тратится только на спирт..
Поэтому, в правильной системе (с моей, чисто физической точки зрения), для извлечения спирта из браги - тепла лютера для подогрева браги - хватит в сопли, и еще останется..
[b][member=Zapal][/b], ты забываешь о "псевдокипении" бражки.
в предподогревателе. это несколько меняет его расчетное кпд.
даже с даже дегазированной.
и еще один момент. если подача браги невелика, будет тупо кипеть (уже реально) в дэф-е на выходе.
с физикой не спорю :) тут все складно.
Э-э...  не понял мысли??  как так?
и почему должна быть подача - не велика?
Mekkaod и М 16 пишут что греть 84° а 94° ещё лучше .
[b][member=Zapal][/b], при 20 л/ч, это максимум подачи "для кухни" в среднем арифметическом
подача 5мл/с, на сколько этот объем браги успеет нагреться пройдя по дефлегматору
ну скажем (опять же усредненно) 3м d6мм вн?
при этом примерно после одной трети пути теплообмен резко ухудшается из за газоопразования и далее кипения :)
зы. может я уже пьяненький и не складно излагаю мысли... я не отговариваю никого. просто пробовал
не получилось :)
ещё лучше
лучше для чего? для какой колонны? ТТХ подача мощность :)
Совсем немного.. градусов до 30-40..  никаких пузырей и вскипания..
тут много зависит от крепости продукта..  надо считать для каждой крепости - отдельно..
 Коля - здесь надо смотреть не вариант - нагрева браги.    (дефлегматор дает всего 20-30% тепловой энергии - что используется в НБК)
Здесь главное - в том, что наша НБК - не будет нуждатся в подключении к охлаждению водой..
[member=Zapal], Саша, я к тому, что пробовал на коротком вертикальном дэфе
(трубка 8 медная 2.5м) подогревать сахарную, не прокатывает вариант.
может быть я сделал что то не так... в общем нашел выход в другом конструктиве.
12-14л/ч подачи с полным отжимом с чуть больше киловата (по пару) вдуваемого в колонну ведь не плохо?
зы. я тебя услышал. завтра может мысли какие появятся. может вспомню чего :)
[member=Zapal], Сань, опять возвращаемся к укреплению...
там ровно также энергия тратится, просто изза слива охлажденной воды и необходимости ее догревания. с 78*с до 100*
ну нету Деда Мороза... и соплей тоже...
если выпАриваешь10% брагу(нагретую до Ткип). то первый этаж - это 2600 мл 55%(1430 мл АС). все. остальное - вариации на тему
укрепляешь - будь добр ДОГРЕВАТЬ стекающую с ТТ воду, у которой градиент Т от Ткип браги до 78*с при 96%(2600-1430 = 1170 мл, минус 4% в спирте. откуда и Q=900 кДж/кг)
как и ВОДУ из бражки... у которой пусть и невелика разница между Ткип бражки и 100*с , но она ЕСТЬ. а воды - немало.... 11.700 мл с 14 300 мл браги
 на 7*с потратишь 11.7 *7* 4.2 = 344 кДж. почти 10% от 1 квт....
Да бог с ней , с водой Леша..   Разве это настолько важно - что бы аж принципиально..
Укрепляющие колонки на НБК - дай бог сделали всего 2-3 человека....
Ибо у всех мозги отформатированы еще с ХД, что - сосать самогон напрямую из НБК - это есть Гут..   вот и все вокруг вертится..
Ведь согласись Леша - все наши доводы - чисто теоретические..
Я не нашел ни одной нормальной конструкции - с цифрами и описанием разницы..
Типа вот НБК работает на дистиллят - вот таблица  - энергии, воды и сырья на выходе..
А вот та же колонна - но с укрепляющей царгой.. и вот таблица..
Ну нету такого нихрена..
Вот соберу свою НБК прямого нагрева - да и измерю все - с царгой и без царги..  Тогда и будет- разговор по делу..
[b][member=Zapal][/b], Сань, у Сереги1972  все это БЫЛО.....
на этом он и умывал Папу с ВБ, с пол-пинка.... по КПД тарельчатой НБК...
расчеты серьезные, не мои, коленочные...
года 2-3 назад
попробуй его в личке потревожить.... вдруг остались??
Да зачем Леша,  у меня нету особого какого принципа - что то доказывать..
Поговорили - высказали своем мнение..
И мне на данном этапе - парогенные НБК - не очень интересны.
Мне вот интересна моя НБК - прямого нагрева..   И надеюсь - что, циферки будут интересными..
КПД должно быть повыше, ибо тарелок у меня - в любом случае больше..    Надеюсь...
Вот такую колонну - точно никто не делал еще.. ))).
[b][member=Zapal][/b], на ТЭНах - не припомню...
а КПД - вопрос философский...
для меня КПД НБК - это сколько браги с 1 квт она в 0.5% отожмет... ИМХО!!
А у меня мечта Леша.. сделать НБК - которая будет работать  - при отсутствии воды.. ( точнее - она не будет нуждаться в воде, для охлаждения)..
Деф будет охлаждаться брагой.  для охлаждения крепкого ( 90%) спирта - запас многократный, протекающей браги.
по факту   на 1 литр спирта - протечет 10 литров холодной браги..
И опять мы упираемся в КПД - значить надо подогревать брагу - лютером..
Хочу попробовать в Экселе - нарисовать модельку - и сделать расчеты..
Кстати Леша, я вот не совсем уловил твою мысль о переиспарении воды - при работе НБК..
на мой взгляд, водяной пар - не может испарить воду - в водяной пар..   Это физическая тавтология..
и следовательно, в отбор идет пар из парогена - который просто не нашел - куда потратить свою энергию..    тупо - напроход..   ну и о каком КПД может идти речь?
если половина пара - пролетает мимо?
нет
Ткип раствора ниже, чем Ткип компонента.
у Изоамила Ткип =136*с, а он летит....
а вот у азеотропа ИА с водой - Ткип=95*С....
как тебе?? у воды - 100*с.......
теже яйца - с Этилацетатом... Ткип=77.?*с, а наиболее популярные азеотропы(с водой, со спиртом, с изопропилом) имеют  Ткип НИЖЕ
Я не про высшие материи, к чему такие сложности на ровном месте.. ..  я, про более - простые вещи..
Из классической НБК - мы берем продукт крепостью около 50%..   почему не 96% ?? ..
Продукт на выходе - разведен наполовину водой..  ( сконденсированной энергией пара - которую грел ТЭН)..  у этой колонны КПД максимум 35-40%..
[member=Zapal],
При укреплении идет возврат флегмы.с ТТ
более высокопроцентной, чем пар снизу
и менее - чем пар сверху.
и эту флегму тоже нужно поймать - нагреть - испарить.
оттого  и неполучится , НИКОГДА, отжать более 1450 мл АС с 1 квт
хоть 55%, хоть 96%
для 55% тебе НИЧЕГО не нужно, просто забирай, что льется с конденсатора
для 96% придется ФЧ подбирать и с возвратом в куб(точка ввода) что-то решать....
лови... моделирование... куб = первому переиспарению, все - в массовых долях... 47%м = 55%о
подсвечен возврат флегмы.
в предположении, что изначально испаряется с нулевыми потерями по АС
[attachment=15411:zapal-1.JPG]
вот так - даже нагляднее
[attachment=15412:zapal-2.JPG]
хоть 55%, хоть 96%
Никогда с подобным не соглашусь..   укрепляющая царга - это очень коротка ректификационная колонна..
Азы ректификации - в различны интерполяциях были наверное десятки раз уже озвучены..
Например на XД:
Для определения флегмового числа при ректификации можно произвести несложный расчет. Допустим, мощность, подводимая нами к нагревателю куба, составляет 1 кВт. Это значит, что каждую секунду мы передаём в куб 1000 джоулей тепла. Количество пара, попадающего в дефлегматор при этом без учета потерь составляет 1000Дж/с : 925000Дж/кг : 0,79г/литр = 0,0137 л/секунду, или 4,93 литра спирта в час. Если при этом мы отбираем 1 литр в час, то в куб возвращается 4,93 - 1 = 3,93 литра в час. Флегмовое число при этом составляет 3,93 : 1 = 3,93, то есть близко к общепринятой величине 4
Даже если я возьму флегмовое число равным 2 - без напряга отберу 2 литра..
[b][member=Zapal][/b], Саша.... цитата - БРЕД.... в отношении возврата в куб....
под дефом - да, 4 части сливаются. 1 - отбирается
я тебе для этого картинки и скинул....
НИКОГДА в куб  НЕ возвращается 4 части спирта из 5.... если только АС в него не заливать...
Ну бред так бред..    я уже года четыре - как не делал эти спиртовые расчеты..
даже если это и будет так - то, на 1 кВт я отберу    1,4 литра..  что примерно 14 литров браги в час..  350 литров в сутки...
Да мне Это - В СОПЛИ..  с избытком..  Мне главное - что бы железяка работала на паре киловатт, уже и трубу приготовил для ТЭНа, и спираль с нержавекйи накрутил..
а сколько она произведет - вторично..
тут еще с этим КПД, потерями, теплообменом подогрева - один xрен не угадаешь..   Так что что получится - так и оставлю, ничего переделывать не буду..
[member=Zapal], Сань, да даже если 10 в час отжимать будет... тебе не похер?
включил и.... забыл. на 5 дней...
к выходным - сырца литров 100 набежало..., 90%+
ну, заплатил 60 руб лишних за эти 100 л... :laugh:
все, ржу...
    • Aleksandr_K69
