sia Опубликовано 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 как дело обстоит с проливами и прочими нештатными ситуациями типа прорыва пара? На сколько система автономна? ИХМО - тонкое место в совмещенности системы подачи браги с системой охлаждения, каковой брага и является.. не исправность подающего насоса или закупора жиклера в трубке подачи браги - и получается рост давления пара в рубашке КТ.. выброс пара через аварийный клапан, снижение уровня воды в парогене.. нужна или автоматика на аварийное отключение или запас воды в парогене достаточный для работы в аварийном режиме до отключения по таймеру, например в индукционке... я себе пока второй вариант сделал, позже что нибудь электронное еще приспособлю на отключение... Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
mak Опубликовано 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 а как дело обстоит с проливами и прочими нештатными ситуациями типа прорыва пара? На сколько система автономна?
alexeyT Опубликовано 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 [b][member=mak][/b], у меня 2 бочки ХОСа стоят, если Бахус даст - на выходные попробую... уж хуже - сложно придумать.... мешанина из 5ти злаков, с кукурузой во главе
mak Опубликовано 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 во, это дело если с тарелками сейчас все более-менее предсказуемо то с трубками не совсем понятно (мне по крайней мере) тот же прорыв пара - бардоотводчик в промышленности как раз и позволяет избежать этого и что будет когда засорится одна трубка? две трубки? как диагностировать? еще мысли по ходу дела 1. есть ли перелив в узле подачи-распределения? т.е. если подача стала больше чем трубки могут пережевать есть ли возврат? 2. если при верхней подаче пара закипает узел подачи-распределения не имеет смысл ставить две пластины наверху? чтобы пар не прогревал узел подачи?
alexeyT Опубликовано 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 тот же прорыв пара - бардоотводчик в промышленности как раз и позволяет избежать этого обычный ГЗ внизу, просто петля шланга силиконового и что будет когда засорится одна трубка? две трубки? как диагностировать? давление в рубашке начнет расти и верхний захлеб наверняка случится есть ли возврат? нету. если при верхней подаче пара закипает узел подачи-распределения я от верхней подачи отказался. совсем. 3 раза на БИС делал, хватит....
mak Опубликовано 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 обычный ГЗ внизу, просто петля шланга силиконового ага,сифон, если давление поднимается то пар его пробивает, давление падает ну и т.д. давление в рубашке начнет расти и верхний захлеб наверняка случится может все-таки перелив нужен в узле подачи?
alexeyT Опубликовано 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 [b][member=mak][/b], 1. подбирается на каждую мощность своя. поперву я вставку медную делал и в банку с водой опускал 2. ХЗ, может и надо.
mak Опубликовано 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 ты не сравнивал работу подавая горячую браги и холодную?
alexeyT Опубликовано 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 сравнивали холодная однозначно стабильнее и отжимает в ноль
mak Опубликовано 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 это не связано с ранним закипанием? может надо было меньше пара подавать?
ванечка Опубликовано 24 мая, 2016 Автор Опубликовано 24 мая, 2016 меньше пара меньше энергии. нет энергии, нет пленки.нет пленки нет отжатия.
mak Опубликовано 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 я имел в виду когда мы догретую брагу подаем, тогда меньше энергии нужно для отжатия теоретически и по высоте может поменьше
ванечка Опубликовано 24 мая, 2016 Автор Опубликовано 24 мая, 2016 [b][member=mak][/b], Максим я когда продолжу заниматься с колонной специально проведу опыт. с подогретой и возможно сделаю ролик. сейчас гадать нет желания. верхнюю подачу пара делать не буду, сразу говорю. уже наелись.
alexeyT Опубликовано 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 с подогретой и возможно сделаю ролик. Коль, да будет работать. просто мощу снизить придется... и опять предподогреватель ставить у меня его просто НЕТ
makh Опубликовано 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 габариты нашей колонны и любой другой на провальных Тут полностью согласен. скорость выхода на режим, стабильность работы и количество необходимых девайсов для этой самой работы А вот тут принципиальной разницы не вижу пока что. Пар нужен, насос нужен, градусник нужен. Выход на режим у меня, например, менее десяти минут включая разгон и выход на режим НПГ. не выслушивать вопли, что хвалю пленочную и хаю провальные А вот так не совсем корректно, никто ничего не вопил. И это было бы очевиднее из оригинального контекста моего сообщения. еще ты ее перевернуть теперь можешь У тарелочной тоже есть свои альтернативные варианты применения. Вобщем, не надо сердиться, удаляюсь тихонько наблюдать за развитием темы.
alexeyT Опубликовано 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 У тарелочной тоже есть свои альтернативные варианты применения. только как тарельчатая при кубовой перегонке под РК ее не воткнешь
mak Опубликовано 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 я почему про предподогрев-то спросил конструкция довольно металлоемкая может проще догревать чем десять-двадцать сантиметров трубок? 1
alexeyT Опубликовано 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 [b][member=mak][/b], да ХЗ их всего 3 штуки, у меня. Ванечки и СИА Ванечка сам ни разу не гнал, ждет, когда внука на дачу отвезут СИА на стадии доработок. Синичек брал у меня коротыша, пару сотен литров сахарной отжал. сейчас сам себе варит из ф52х1
ванечка Опубликовано 24 мая, 2016 Автор Опубликовано 24 мая, 2016 Пар нужен, насос нужен, градусник нужен ну и все. на этом сходства закончились а теперь посчитай, что еще нужно добавить в комплект чтоб тарельчатая работала стабильно и бесконечно долго. опять же, разница в габаритах всего этого шмурдюка. сюда это постить не обязательно, я это прекрасно знаю. еще раз, я не хаю тарельчатые. они как и любое другое оборудование имеют право на жизнь. просто ты не совсем понимаешь о чем говоришь видимо системы разные в работе. цель у них только одна. не совсем корректно это не к тебе лично было сказано не обижайся
makh Опубликовано 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 что еще нужно добавить в комплект чтоб тарельчатая работала стабильно и бесконечно Э.. ну у меня еще сверху градусник есть, очень информативная полезная весчь, радикально помогает с автоматизацией. Предподогрев браги -- ИМХО и в этой конструкции был бы более чем уместен. Газоотводчиков и прочих бардорегуляторов не имею, более простыми мерами отлично без них обхожусь. Что забыл?
alexeyT Опубликовано 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 [b][member=mak][/b], нпг. без подпитки. пар-вода по кругу
serafh Опубликовано 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 пар-вода по кругу Сорри, может у тебя другая система. Я прикупил НПГ для НБК. Подпитки из водопроводной сети у НПГ нет, но в системе есть слив каналью. То есть, вода после холодильника НБК поступает через тройник либо в НПГ, либо в каналью (при закрытом клапане в НПГ, когда воды уже не требуется). Тройник тоже не простой. Сообщение отражает мнение автора (imho)
mak Опубликовано 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 Рекуперация проще, да Но не принципиально Меня больше беспокоит стабильность работы Трубки могут быть проблемой если использовать не чистое сырье ну и зарастать могут, что сильно влиять на эффективность будет
