Я хз, что там за схема на твоем монстре. В классическом рм-2, можно перепутать контакты 1 и 2(те, что не питание), мож и будет от этого зеркалить
Ps
Разобрался питание трехфазного рм-3 должно осуществляться с той же фазы что подаётся на первый семистр подключенный слева направо к колодке рм-3...
Чудны дела... В инструкции о принципиальности этого момента не слова, продавец лишь намекнул что чередование фаз важно... Что за дятлы занимаются бизнесом... Достали эти "полуучки".
В остальном отличный прибор, гораздо удобнее чем мой старый рм-2, есть разъем под кнопку включения, повесил на него электроконтактный манометр , теперь он не искрит :) при размыкании и реле контактор не нужно, ещё поставлю в цепь термореле и будет двойная защита от "бабах-бабабх".
Семистры просто адского размера и уже с  клемами...
В общем НЕ РЕКОМЕНДУЮ, ПОЧЕМУ НИЖЕ . Как минимум семистры вместо этих убогих , bta-41... Цена конечно не 90 руб:) а 1300 кажДОГО
Грустнец меня постиг с этим регулятором "рм-3", хитрожопый ростовский диллер некого завода микронт , сам придумал название , типа законсил под известные и путевые однофазные ренуляторы-стабилизаиоры рм-2..? Сука .
Я то радостный такой думаю о наконец то сделали на три фазы РМ....
Это тупо регулятор без стабилизации... 2500 из 8800 выкинуты на ветОр.
Что за твари наполняют мир.
Хоть семистры путевые пришли и то спасибо ...
Не ну конечно он типа плавно подаёт мощность после пуска ;) и встроена релюшка...
И ведь наверно в бога верят, в церковь ходят...
6 минут назад, Naruto сказал:
в  " 2 магнита" об этом так и написано в описании "Регулятор не стабилизирует напряжение на выходе" расчёт на то что не любят у нас описания и инструкции читать. а так и не предъявишь.
Только что, Михаил Лемуровв сказал:
Ну чет я не увидел этой надписи .нахер назвать то его не так как производитель называет ? И потом там где то среди мелкого текста писать что "оно не то"?
9 минут назад, Naruto сказал:
так и есть.
так и есть
Ну значит постановили -сука...
Ладно в хозяйстве пригодится , пока поработает, задал вопрос производителю , если одну фазу питания стабилизировать может он сможет все три подгонять под нее, вряд ли конечно... А вдруК.
4 минуты назад, Naruto сказал:
они и тут подстраховались. "Регулятор РМ-3 (МК-150.3)" первое название для развода, а второе, по ходу истинное.
@Михаил Лемуровв ага и не слова и даже ссылки нет на производителя что бы сравнить с оригинальным рм2, ток на фотке мелким шрифтом ...
И те и те ростовские... Шерлчка с машерочкой ... Интересно эти семистры подружат с рм-2 по идее должны .  Mtoto-80. Называются.
на сайте производителя тоже жопа. только ценник в сайте. по поисковику (на сайте производителя) ошибка вылазит.
Судя по тому, что есть у вольки, то нужно 3 регулятора.
Они как-то синхронизируются по Uard...
По коллонне , понял я причину "просаживающегося" напряжения , пока монтировал щиток практически перекусил одну из фаз, сечение было слезы, она и просаживалась и из за этого все так прыгало...
В общем запустил
Стабильно работает на 60 процентах мощности те где то на 6 кВт , подача 80 литров в час... Сырец 35+ гр (попугай ледяной  кажет меньше).
Если подать больше мощности , начинает переть пена в отбор , расти Т в предподогревателе , подать больше браги ещё хуже становится.
Конечно это лучше чем было , до того как опустил подачу браги ниже к доске , но все равно нужно допиливать
1. Поставить царгу 4" высотой 60-80 см вместо стоящей 20 см. 2. Оставить один диоптр коротки и убрать из него этот флегмокондесор , только мешает после него пена в диоптре больше чем до него если летит .
3. Сделать перепуск пара мимо предподогревателя для регулировки предподогрева , оптимально греть до 80 гр. Тогда в колонне пены меньше .
4. Сделать все же перелив в сепараторе и заузить слив с него сразу на нем. Иначе не работает в сильфона туда сюда брага прыгает не смотря на заужение после него.
@deen да можно сделать один мастером , но как то заморочно для меня проще все три в параель и бог с ним буду выставлять руками на каждом, тем более что в общем регулировать нужно то одну остальные достаточно стабилизировать .
Попробую подружить имеющийся РМ 2 с этим семистром мтото80
Ответ производителя :
Здравствуйте Андрей. Это наш дилер назвал этот прибор РМ-3. У нас он называется МК150.3. Это именно Регулятор мощности и стабилизация напряжения в нем НЕ предусмотрена (пока). Если будут заказы на регулятор со стабилизацией - сделаем, правда потребуются затраты на разработку.
С уважением, Анатолий..."
Если будут заказы, Затраты на разработку, ржу нимагу..
Конечно наобывть людей оно то проще и валить на диллеров :).
19 минут назад, Naruto сказал:
Пидарасы, по другому не назовешь.
А отослать им обратно?
Там же закон о правах потребителя на твоей стороне...
Хотя ты там его нормально настраивал, могут в залупу полезть.
Ну, если где-то еще пригодится, например на дистиляции
@deen ну их опу, только нервы портить , семистры норм, эта цена не космос 2200 или 2500 , сам дебил... Надо было РМ докупать две штуки , жадность поражает бедность :) "сэкономил" в очередной раз.
Андрей, а ты пеногаситель используешь?
@митрик у меня есть рм-2 и что это такое я знаю , оказывается есть ещё Рмк и это другой стабилизатор и походу возьму я три РМК у колегги Вольки , пишут что дюже они хороши
23 минуты назад, Naruto сказал:
Бери сразу с Uard,т ам небольшая переплата, зато потом локти не будешь кусать.
Я потихоньку разбираюсь с проектом счастливчика. Сейчас уже накинул 4 датчика температуры, можно 8 накинуть. (В нашем деле много датчиков не бывает)
По факту МК с вифи обошелся в 180 руб, датчики валялись.
РМК тоже под эту автоматику идет.
Будешь из хамана процессом рулить)))
24 минуты назад, deen сказал:
Я от него отказался , по причине слабого , для меня функционала . По-своему , он хорош дешевизной , если сам собираешь и способен править код и вэб интерфейс , т.к. советчики , при создании ЛакиБокс , были странные , в моём понимании . Функционал там слабенький , есть работа по пару , с электро вентилем , но это нужно немногим(вентиль стОит более 2кр) . Производитель не идёт на контакт , в плане чего-то исправить .
31 минуту назад, deen сказал:
Читай внимательнее их форум - разработчик предупреждал , что есть вероятность грохнуть РМВ-К , т.к. автоматика постоянно обменивается с ним по UART , и это сильно нагружает процессор РМ .
1 час назад, Naruto сказал:
Я понимаю , предложил проконсультироваться , в плане 3ф варианта
2 часа назад, deen сказал:
у меня без уард (даже не знаю что такое) только с отключалкой подачей питания на её. не разу не кусал. (дист,недорект). хотя кому что
2 часа назад, митрик сказал:
Печаль. Ну да ладно. Мне сейчас нужно было куда-то пристроить 4(а в планах 6) датчиков температуры, которые валялись без дела и 180 рублей и почти выброшенный планшет совсем не тяготят.
За предупреждение спасибо, в принципе в НБК все делается ручками, автоматика там, только на внештатку возможно нужна...
2 минуты назад, deen сказал:
Печаль. Ну да ладно
Ты почитай , может тебе всё подойдёт - у меня с десяток знакомых довольны ЛБ , пиво варят ,  один ещё что-то делает , и теплицей управляет но именно он , правит код под свои нужды и хотелки
Там хорошо   что датчики безопасности прикручены всякие , но лично мне , ряд вещей не понравился настолько , что так и не привык , купил ssvc v2
7 минут назад, митрик сказал:
Ты не понял что ли ? Я купил вообще другой прибор отдругого производителя, дятел диллер назвал его специально похоже рм-3 , а я и купился , он тупо дискретно регулирует подачу питания ... Не стабилизируя , если напруга в сети подскочит то и регулируемая тоже подскочит . Можно конечно пойти по пути поставить тены по 6 кВт 3 штуки а юзать их на два кВт к примеру , тогда и скачки будут сглаживаться в три раза , но это изврат какой то.
И это я ещё имею свой трансформатор от лэпки , эти гады сети по высокой напругу подают  неровно ... Чтож у людей творится от садового общего транса не знаю .
Если ты про то что мне производитель что то запилит индивидуально , то нафиг надо проще поставить то что есть рм-2 две штуки мне нужно , РВМ-К три уж брать что б юарт и все такое :)
@Naruto всё я понял , по твоей неудаче . Только я сейчас пишу @deen  , за автоматику от Счастливчика .
