Mr. N Опубликовано 8 июля, 2021 Опубликовано 8 июля, 2021 41 минуту назад, deen сказал: Как соотнести это? Завышена мощность на которую способна колонна..
deen Опубликовано 8 июля, 2021 Опубликовано 8 июля, 2021 Хорошо, давай по-другому. Манометр внизу колоны, над жидкостью, при нормальной работе, сколько показывает?
Master_1 Опубликовано 8 июля, 2021 Опубликовано 8 июля, 2021 2 часа назад, Mr. N сказал: Кусокремня зубчатого привод ГРМ , зубьями наружу. Не нужно так делать, шланг стягивает. Его и на линейке стягивает, без силиконовой смазки, лучшее решение , на металл тефлон или фторопласт.
deen Опубликовано 8 июля, 2021 Опубликовано 8 июля, 2021 (изменено) @Mr. N Или давай я попробую тебе рассказать свое представление. Пар в колоне создает давление. Это давление определяется сопротивлением прохождения его через тарелки. Если представить шланг и колону, тупо U образным манометром, то это давление поднимет жидкость в шланге и опустит жидкость в колоне. Однако, свойства жидкости в шланге и колоне различны. Плотность жидкости в колоне меньше из за того, что она кипит. Воздух уменьшает плотность, по твоим словам в два раза. Теперь представим, что шланга нет. Пар не дурак, ему не захочется преодолевать сопротивление колоны, он попрет через это отверстие. Подсоеденим шланг, и будем понемногу поднимать его вверх.(шланг с бардой.) В какой-то момент, пар перестанет переть через слив и попрет в колону. Это отправная точка, высота которой и есть рабочее давление в колоне. Какое нормальное давление внизу колоны? Это давление как раз и определяет максимальный подъем шланга, при котором не происходит затопление колоны. На хрена ее топить, уменьшая тарелки в колоне? Изменено 8 июля, 2021 пользователем deen
makh Опубликовано 8 июля, 2021 Опубликовано 8 июля, 2021 Плотность жижи в трубе меньше не из-за воздуха, нет его там, а из-за пара. Пузыри пара в жидкости, грубо говоря 50/50. Если труба, условно говоря, два метра, то на давлении, условно говоря, метр воды, начнет плеваться. 3 часа назад, deen сказал: Это отправная точка, высота которой и есть рабочее давление в колоне А теперь начинаем подавать брагу, и вдруг выясняется.. И браги разные, и фазы луны, и прочий человеческий фактор.. При проэктировании ИМХО есть смысл ориентироваться на максимально допустимых 1/2 длинны трубы воды. Это будет близко к оптимальному рабочему режиму на максимально удачном сырье в сферическом вакууме.. 3 часа назад, deen сказал: На хрена ее топить Эмульгационный типа режим.. На ХД тема есть, не вникал..
Mr. N Опубликовано 9 июля, 2021 Опубликовано 9 июля, 2021 9 часов назад, deen сказал: что шланга нет. Пар не дурак, ему не захочется преодолевать сопротивление колоны, он попрет через это отверстие. Гидро затвор! Пар не дурак..он вниз не ходит. Ну а если нет шланга , то и говорить не стоит, надо его купить сначала! 9 часов назад, deen сказал: ее топить, уменьшая тарелки в колоне? Увеличивая! КПД тарелки а затопленной колонне выше..
PDV Опубликовано 9 июля, 2021 Опубликовано 9 июля, 2021 (изменено) Боюсь спросить...Эмульгация на нбк ,на тарелках работает разве... Изменено 9 июля, 2021 пользователем PDV
Naruto Опубликовано 9 июля, 2021 Опубликовано 9 июля, 2021 @митрик ставится ещё один холодильник димрота или кт и через рубашку подается брага , называется предподогреватель , второй холодильник при этом может быть гораздо слабее и работать как доохладитель ,в принципе должно хватать предподогревателя для работы нбк , тем самым повышеется и КПД колонны (брага подаётся теплая , градусов 70 будет на выходе и воды для охлаждения практически не потребуется . Все никак не соберу свою колонну , времени нет и часть железок ещё не приехала.
deen Опубликовано 9 июля, 2021 Опубликовано 9 июля, 2021 @Mr. N сдается мне, что ты меня уже начинаешь тролить... @makh да, пар, не воздух. В раннем детстве у меня было такое заблуждение и иногда этот стереотип проскакивает.
Михаил Лемуровв Опубликовано 9 июля, 2021 Опубликовано 9 июля, 2021 15 часов назад, Mr. N сказал: Кусокремня зубчатого привод ГРМ , зубьями наружу.. Видел на хд, это? 2 часа назад, PDV сказал: Эмульгация на нбк ,на тарелках работает разве то же интересно. со стороны кажется что коллега Mr. N про эмульгацию, а не про нбк речь ведёт 1 1
Михаил Лемуровв Опубликовано 9 июля, 2021 Опубликовано 9 июля, 2021 14 часов назад, Master_1 сказал: тефлон или фторопласт так это, вроде, одно и тоже
Mr. N Опубликовано 9 июля, 2021 Опубликовано 9 июля, 2021 3 часа назад, Михаил Лемуровв сказал: ро эмульгацию, а не про нбк речь ведёт А ты не предполагаешь, что в нбк процессы теже?.. и что эмульгацию там тоже на пользу? Троллить, делать больше нех.. как то просто пытаюсь вам помочь и объяснить ... 1
deen Опубликовано 9 июля, 2021 Опубликовано 9 июля, 2021 Тогда услышь меня. В колоне пар создает давление? Пар не идет вниз - земля плоская... Пар не причем, в колоне создается давление, которое давит барду наружу. Ладно, соберу свой чайник с помпой и циклическим реле. Как-то не вдохновляют твои слова о затоплении колонны пеной, не хочу терять высоту
Mr. N Опубликовано 9 июля, 2021 Опубликовано 9 июля, 2021 29 минут назад, deen сказал: 29 минут назад, deen сказал: в колоне создается давление, которое давит барду наружу. Создаётся, давит, я именно про это тебе и говорю.. .И если ты поднимешь перелив, то уравновесить это давление.. Давление в низу колонны равно высоте перелива... 06.07.2021 в 17:09, Mr. N сказал: 01.07.2021 в 16:35, deen сказал: проблема - очень низкий слив Так подними шланг выше, чего боишься? У меня почти на метр поднят... Вот с чего наша дискуссия завязалась... Троллю я тебя?
VVS2177 Опубликовано 9 июля, 2021 Опубликовано 9 июля, 2021 @Mr. N @deen вы бы нарисовали свои мысли. Мне кажется вы на разном понятийном аппарате говорите. Один о круглом, другой о зеленом
deen Опубликовано 9 июля, 2021 Опубликовано 9 июля, 2021 @VVS2177 золотые слова, мне тоже так кажется
Mr. N Опубликовано 9 июля, 2021 Опубликовано 9 июля, 2021 20 часов назад, Master_1 сказал: Не нужно так делать, шланг стягивает. Его и на линейке стягивает, без силиконовой смазки, лучшее решение , на металл тефлон или фторопласт. Ваня, вот почему стягивает? Может ты путаешь? Чем скользящей поверхность обоймы, тем же проще стянуть? Если шланг не хочет скользить по обойме, его сложнее сдвинуть...? Вообщем у меня ничего не стягивает, хотя шланг просто вставлен в прорезь, и никак не фиксируется.. что то там у тебя не правильно... Смазку брызгают иногда, пружинки чтоб потише скрипели... А со шлангом нет проблем...
Master_1 Опубликовано 9 июля, 2021 Опубликовано 9 июля, 2021 (изменено) 3 часа назад, Mr. N сказал: Ваня, вот почему стягивает? Миша это твоё видео ? Я озадачен, разница в том что у тебя нет пружин, ну и диаметр само собой. На сколько в такой комплектации хватает шланга,( шланг у тебя тоже не простой). Честно говоря сильно не заморачивался, стояла полоска из нержи года 4 -5, лопнула , пришла в голову идея с ремнем , поставил делов нет, если бы у кого ни будь видел может быть и задумался почему не работает, а так принял как факт. Выпилил полоску , зарядил с внутренней стороны тефлон и успокоился, с тефлоном смазка не нужна, а скрип ? У меня и так ничего не скрипит. Изменено 9 июля, 2021 пользователем Master_1
Михаил Лемуровв Опубликовано 9 июля, 2021 Опубликовано 9 июля, 2021 5 минут назад, Master_1 сказал: это твоё видео ? нет. на хд кто то выкладывал
Master_1 Опубликовано 9 июля, 2021 Опубликовано 9 июля, 2021 Не видел. Вопрос решён не заглядывал в эти темы.
Mr. N Опубликовано 10 июля, 2021 Опубликовано 10 июля, 2021 (изменено) И не мое.. ) вот почти мое.. там в серединке видно как работает затопленная, в эму нбк с провальными тарелками.. Это первый запуск, кореш получил первые капли В Жизни, онтдо этого никогда не гнал ни на чём... Щас гонит по 500-600 л в месяц.. притом что воды у них там на сто нет...привозит и барду частично в оборот.. VID-20190830-WA0118.mp4 Изменено 10 июля, 2021 пользователем Mr. N
deen Опубликовано 10 июля, 2021 Опубликовано 10 июля, 2021 (изменено) Я рисуночек накидал. Вводить поплавок не стал, так как он в этой схеме не дает каких-то вещей. Нш - высота уровня шланга. Н1 - высота в колоне без кипения. Н2 - вступает в работу тэн, в колоне создается давление, которое понижает уровень в колоне. Н3 - так как плотность жижи меньше в два раза, то Н2 на самом деле выше, тоесть Н3. Изменено 10 июля, 2021 пользователем deen
Mr. N Опубликовано 10 июля, 2021 Опубликовано 10 июля, 2021 Ну да, вот типа правильно мыслишь... Теперь давай прикинем какое давление даёт колонна и откуда оно там берется, ... Начнем с колпачков ой , с переливом и гидро затвором, там проще.. на тарелке как бы лежит слой жидкости, пусть вода, плотность нам непринципиально.. высота переливной трубки 1 см.. каждая тарелка, получается даёт 1 см вд. ст., избыточного давления, если их двадцать, то значит рабочее давление 20 см. в.ст.. Так? Теперь провальные..там сложней, но тупо можно прикинуть , что на расчетной мощности, ну 3 - 5 мм в.ст.. даже меньше наверное, 2-4.. . С насадочной примерно также, но там скорее динамическое сопротивление.. Чет я пока писал, забыл к чему я это начал? 😀 Может завтра вспомню.. 🤔🤘😀
droid385 Опубликовано 12 июля, 2021 Опубликовано 12 июля, 2021 (изменено) 08.07.2021 в 20:14, Mr. N сказал: Кусокремня зубчатого привод ГРМ , зубьями наружу.. угу согласен, 50 литров прокачал воды и пласмасовая лента лопнула, сделал с шахтной ленты тонкой резиновой, вроде гут провел испытания нбк на хвостах и головах, подача 27 литров в час уверенно, больше напряжения не хватило, 3,5 киловата вдувал, но колонна не утепленная и напряжение 193 вместо 220 тарелки переделал, 28 отверстий диаметром 6 мм, 21 тарелка, верхнюю рассверлил на 7 мм, щас барда остынет проверю спиртометром на потери как то так)) Изменено 12 июля, 2021 пользователем droid385
