01.07.2021 в 16:35, deen сказал:
проблема - очень низкий слив
Так подними шланг выше, чего боишься?
У меня почти на метр поднят...
03.07.2021 в 23:25, droid385 сказал:
тарелки из оцинковки вырезаю на тесты)
Травануться решил?
Граждане , а если , для подогрева браги/СС для эпю , поставить димрот прямо в куб ? У меня имеется запасной из 3+м 8ки , в кубе есть доп кламп на 2.5" , могу их подружить , без большого труда
А смысл?.. Грея в конденсаторе, ты экономить э.энергию., и воду охлаждения, а так ты греешь тем же тэном или что там у тебя.. можно и холодную брагу лить с тем же успехом... Про эпю не знаю...
4 часа назад, Mr. N сказал:
Травануться решил?
   да я пока на воде и если что голов литров 10 есть - мне пока в тестовом режиме , купил нержи буду с нержи тарелки делать, 0,4 толщина
седня запустил на воде - что то около 20 литров скорость, но сука помпочка чудить начала походу писец ей, пака тормозну , буду прельстатику делать
в тарелке 18 отверстий 7 мм, 20 штуку поставил, потом буду пробовать убирать по 1й
Изменено пользователем droid385
3 часа назад, Mr. N сказал:
А смысл?
Нет конденсатора , а димрот есть , думал применить его с меньшими затратами . В моём случае , нужно к обратной воде подключаться
Изменено пользователем митрик
@droid385 рекомендуют вроде как отверстия размещать по сторонам равнобедренных треугольников, вписанных в окружность
4 часа назад, droid385 сказал:
убирать по 1й
Зачем убирать.? Не надо..
18 отверстий 7 мм,
Это у тебя 20% сечение, вроде так?  Рассверли в трёх верхних тарелках на 8 мм.. будет по веселей... а потом в двух половину отв, рассверли, в 4 и 5 сверху..
2 часа назад, митрик сказал:
Нет конденсатора
Так а как ты перегонять то собрался?  Пар то чем конденсировать?
25 минут назад, Mr. N сказал:
У меня есть дефлегматор обратня клюшка и отдельно димрот , вот его и хотел приспособить
Так в клюшке и Грей брагу...
1 час назад, Mr. N сказал:
попробую
туплю что то, можно подробней?
Сверху вниз...1-3 тарелка, рассверли отв.на 8 мм......  4-5 тарелка , рассверли половину отв на 8 мм.. щас у тебя там дырки на 7 мм., правильно?а лучше позвони..., Расскажу..если сложно пишу..
2 часа назад, Mr. N сказал:
теперь понял)
06.07.2021 в 13:09, Mr. N сказал:
Хм... Избыточное давление в колоне дает возможность поднимать жижу выше, при этом поплавковый клапан будет работать. Как-то я упустил этот момент из расчетов.
А какое давление создается при работе колонны? Насколько можно поднять барду?
Изменено пользователем deen
Давление в см вд.ст., ровно такое, насколько ты поднимешь перелив от точки выхода из колонны, легко пересчитывается в мм.рт.ст.
А уровень пены, барботажа, эмульгации, в колонне , примерно в два раза выше чем поднят перелив..
Т.е. если колонна метр, то на 40-45 см можно смело поднять..и даже на 55..
Изменено пользователем Mr. N
@Mr. N Погоди, у меня конгективный диссонанс образовался....
Итак, пар идет вверх, на пути куча тарелок, они создают сопротивление.
Это сопротивление и показывает тонометр.
Допустим 50 мм рт ст. В метрах водяного это 10*50/750=0,33м
Если я подниму шланг на пол метра, то тупо затоплю на 0,27м колону...
36 минут назад, deen сказал:
Наоборот.. поднимешь на полметра , затопить почти на метр..
Плотность пены в колонне  0,45- 0,65,   от воды, т.е столб в колонне примерно в два раза выше, чем ты поднял перелив..
Поднимешь на 0,27... Затопишь на полметра...
показывает тонометр
Если к колонне подцепить классический У образный водяной давлемометр.. то уровень в нем будет ровно такой же как высота перелива, тройника...
По-сути перелив является и показометром давления и автомат.естественным регулятором давления в колонне.. в отличии от всяких рмцд..и пр хероборы, неподверженный глюкам и прочим перегорания.м..
Также как кусок шланга, воткнутый в куб, в низ, или петлей..и поднятый вверх ровно на метр, будет держать избыточное давление ровно в 0.1 АТМ , и в случае чего просто аыплюнет жижу ..
Ааа, я походу вообще не вдупляю))))
У меня нет парогена, у меня кипятится барда, слив осуществляется поплавковый бардаотводчиком.
Спустить петлю вниз у меня не получается, поэтому поплавковый.
Значит, не демонтируя поплавка, я впендюриваю шланг. Поднимаю его конец на полтора метра вверх и сливаю в мою бочку.
И все работает?
Если колонна выше 3.м.. ТРЕХметров..то можешь поднять на полтора!
Ещё раз, уровень затопления колонны, примерно в два раза, в 2 ва..выше, ВЫШЕ, чем ты поднимешь перелив!
Постарайся уж отдуплить..☺️🤘
а при чём тут рмцд? оно как бы для эмульгации, а тут тема за нбк
Так, давай разбираться.
Мы имеем колону в 1,5 метра с 23 тарелками.
Пар подается снизу, брага сверху. Это создает определенное затруднение для пара, что увеличивает давление.
При работе колонны, если поднять шланг на 33см, то уровень в колоне будет 0.  ( Манометр показывает 50 ммртст).
Если опущу ниже, то пар прорвется из колоны.(выдавив барду)
Если я подниму шланг на 50 см(на17 см от уровня 33см), то колона заполнится кипящей брагой на уровень 17*2=34 см(так как плотность кипящей браги в два раза меньше)
прельстатику запилил))  скоро начну нбк  запускать)
20 часов назад, deen сказал:
Почему ты так думаешь?
Зачем пару идти вниз?
50 минут назад, droid385 сказал:
Кусокремня зубчатого привод ГРМ , зубьями наружу.. Видел на хд, давно, помойму грамотное решение для подобной конструкции...чем линейки , и подобные вещи загибать...
07.07.2021 в 21:32, Mr. N сказал:
Как соотнести это?
да я из говна и палок седня собрал, если плохо ехать будет  порою хд , спс за наводку
