Брага подогревается в доохладителе, потом в холодильнике, затем уходит на сепарацию от СО2 в чайнике, дальше колона с тарелками, внизу встречается с тэном, а лишки сливаются через поплавковый бардаотводчик.
Возможно, браге не хватит полностью сконденсировать все пары, поэтому второй холодильник от автономки.
На чайнике так же отвод со2. С со2 будет выносится спирт. Его сконденсирует трубка 8мм(обвита ею колона)
Я буду гнать жидкарь с кукурузы, пены будет много, плюсом я не держу брагу до последнего булька. Предпочитаю потерять немного в выходе, чем во времени.
Зы начинал делать нбк 5 или 6 лет назад, тогда только начинали появлятся кламп соединения.
Делал универсальную конструкцию.
Сейчас понял, что нахрен универсальность, избавился от всего лишнего и заточил исключительно под нбк
Изменено пользователем deen
5 минут назад, deen сказал:
сепарацию от СО2
Гнал кукурузу без сепаратора - проблем нет. Расстояние от брагоподачи до верхней тарелке делать в три межтарелочных и норм
Да, и я лучше каплю софэксила капну в брагу, если пениться начнёт, чем навороты такие воротить. Ну это мое сугубо мнение
17 минут назад, VVS2177 сказал:
Мне не жалко старого чайника)))
Лучше перебздеть. Я как-то видос смотрел, там тип гнал сахарную на нбк. Так он сначало гонял ее час насосом в бочке - выгонял углекислоту. Потом влил в 30 литров браги 50 мл софексила. И при подаче 40 литров в час перегонял.
Зы я думаю что в моем случае сложность никак не ухудшает параметров перегона
Есть у меня одна проблема - очень низкий слив. Ну засуну я мензурку в 3-6 литров. Однако при производительности 30 литров в час это 5-10 смен емкости в час.
Барда мне нужна и нужна очень горячая, так как я ее кольцую(горячий старт на барде).
Плюсом, я заметил, что если вносить барду медленно в крупу, то она становится колом. Если лить сразу и мешать, то расходится лучше.
3 литра емкость, с утепленными стенками, помпа от вебасто, емкость от бойлера на 80 литров, так же утепленная. Управление помпой от циклического таймера, сухой ход не страшен помпе, так же как и температура...
Все кажашки имеются, кроме 3 литровой емкости.
Получится?
Есть конечно альтернатива - копнуть бетонный пол, но тёща заругает.
Ладно, с перегона часть уйдет в отбор, но опять же это 50 литров барды(можно подрезать бойлер),но все равно не легче....
Хотя можно взгондабить бойлер на бочку и установить на него внизу кран. Или же стационарно его подвесить на стену....
Но один хрен, какое-то громоздилово
2 минуты назад, deen сказал:
но тёща заругает.
Может забить на хобби....?
2 минуты назад, PDV сказал:
Ты случайно не тещин друг?))))
35 минут назад, deen сказал:
И ты кукурузу заливаешь горячей бардой, ждешь, пока до 70 не упадет и вносишь ферменты? Я кукурузу часа три выдерживаю при Т 90-95°, иначе малый выход и долгое брожение
5 минут назад, PDV сказал:
С такими объемами это уже не хобби
30.06.2021 в 13:43, VVS2177 сказал:
У меня 72 мм 170 см, 17 тарелок с 19 отверстиями по 5 мм на 3 кВт грязными отжимает 60%-ный сырец при подаче браги 35-40 л/ч
попробую тарелок нарезать, шас замерял - 148см труба, 18 см бошка что прикручивается, внутренний 66мм, сколько тарелок и отверстий делать лучше?  киловат до 5 наверно смогу подаватьIMG_20210703_104906_4.thumb.jpg.1ae02620606bdc369245660a7869e590.jpg
Изменено пользователем droid385
@droid385 общая высота колонны какая будет?
Если 148+18=166 см, то где-то так будет.
@Михаил Лемуровв я сделал ввод пара ниже отвода барды, чтобы ещё одна ступень барботажа была. Ну и гидрозатвор нужен
29 минут назад, VVS2177 сказал:
это понятно.
30 минут назад, VVS2177 сказал:
а схемку можно.
 и вопрос не по теме что такое репутация +- ? с просто спасибо всё понятно.
@VVS2177   ну да где то так и было в районе 18 литров, я думал может литров до 25-30 можно на тарелках мою раскачать, нашел щас на рынке трубы на вытяжку из нержавейки метр на сантиметров 20 в диаметре цена 700 р - на тарелки, вроде 1й хватит)  сначала из жести только сделаю протестирую,  и еще вопрос в таблице еэто с предпрогревом браги или нет?  если предпрогрев сделаю - скорость больше будет?
1 час назад, VVS2177 сказал:
это типа если спирт в барде остался то его паром в колонну выбъет?
5 часов назад, Михаил Лемуровв сказал:
схемку можно
4 часа назад, droid385 сказал:
 А какая разница?
4 часа назад, Михаил Лемуровв сказал:
Ну можно и так сказать :)
21 минуту назад, VVS2177 сказал:
 А какая разница?
хз, получается с предпрогевом просто меньше электричества вдуваешь  и все?   щас тарелки из оцинковки вырезаю на тесты)
12 минут назад, droid385 сказал:
Ну если личная электростанция,то "все"...
)  думаю над этим вопросом
Только что, PDV сказал:
1 час назад, droid385 сказал:
Ну если с предподогревом от барды - то вестимо да
А что думать.?ставишь транс, и велком
Как дачи или гаражи...
Изменено пользователем PDV
Нюансы есть... Холодная брага содержит со2, холодная брага сжирает 1-2 тарелки пока нагреется, плюсом укрепление СС на выходе
8 минут назад, PDV сказал:
ставишь транс
магнит нужно ставить)
3 минуты назад, deen сказал:
так и думал)
30.06.2021 в 15:56, droid385 сказал:
мочалками набью
Набей, сахарная то пройдет без проблем, притом не плотно можешь...
