Ванечка , вижу цели и других не предполагаю ! - прекрасно понимая что других и быть не может )! Узко- специализированная задача ... . Просто сопереживаю ..)) пока .. А воще молотцы - добиваетесь ..)) чего задумали , без шЛЯП и лАПТЕЙ .....)))
1. Гров анализ выкладывал. Ровно то же говно, что и на кубовой прямой. Весь спектр примесей
2. В соотв с п.1 не факт, что ободрыш. Толком не исследовано. С сахарного типичная вонь , дрожжевая. Значит и эфирка присутствует в достатке.
3. Имхо. Имеет смысл при объемах от 100 л. Чем больше, тем выигрыш выше. На промежуточных операциях.
[member=Рифей033], нбк, это по определению "ободрыш".
имею мнение. и вряд ли его изменю. для полной вкусо-ароматики, лучше кубовая классика.
а нбк просто железка. способ без проблемного и бесперебойного получения сырца под практически обезличенные напитки.
с последующей перегонкой разными способами.
исключения бывают, но это сложно.
С чего Вы это взяли. С того что на запале виски именно кубовым методом варят. Так это все пиар, т.к. никто не будет выбрасывать дорогущее оборудование и закупать еще более дорогое. А все новые заводы именно на НБК построены.
Эх, а вот если бы получить скорость НБК и качество сырца, как на Линасе ....
[b][member=Капитан_Немо][/b],да можно....
токмо 3 этажа громоздить придется и отходов процентов 20-30 выйдет
НБК + насадочная с УПО(сивуху побреет)  + ЦП/КТ(в параллель ЭАФ выводить)
основная ЗАСАДА - эфиры. летят ВСЕГДА.
Дык линас-кт и так сивуху неплохо режет, на фига еще насадочная с УПО?
[b][member=Капитан_Немо][/b], КТ работает на браге
с НБК летит пар спиртуозностью  не менее 40%, эффективность КТ упадет
да и ПРОЩЕ и дешевле  насадочная  царга 50-60 см, чем КТ. И отходы меньше
Дык я так понял, что ты линусячий КТ собрался поверх царги нахлобучить.
ессно
для отбора ЭАФ. никакими другими ухищрениями от них не избавишься. в темпе вальса
получите и распишитесь :sarcastic:
по большому счету, вопрос с "пленочной нбк" закрыт.
практически все моменты обкатаны и озвучены.
диапазон мощностей "для квартиры" и "немного побольше" так же в принципе понятен.
да добавлю. мы грубо прикинули стоимость нбк для квартиры из 42 трубы.
получается примерно в районе 3т.р. по ценам материалов в мск.
львиную долю съедают два фитинга примерно по 500р.
это только труба без конденсатора и другого оборудования.
конденсатор может быть любой, на рабочую мощность колонны
из тех что имеются в наличии. совершенно неважно, что это будет.
прямоточник или "спираль кулибина" или дефлегматор.
любое устройство, которое способно полностью утилизировать подаваемую
из колонны энергию и сконденсировать полностью спирто-водяные пары.
https://www.youtube.com/watch?v=AnWjd9L0jPY
https://www.youtube.com/watch?v=vpvz83hJ3eQ
https://www.youtube.com/watch?v=zNKHryye8og
  • + репутация 12
по тэну в ПГ
вот снятый тэн прослуживший год. хорошо виден уровень воды в ПГ.
после двух минут под проточной водой и без фанатизма очисткой мочалкой
замена на "помощнее"
Профессор герметезирует выводы :)
похоже. для самой трубы
+ нпг(скороварка с тэном. даже бу пойдет)
+ насос (можно аквариумный и емкость с переливом)
+ предподогреватель. можно в 300 Р уложиться
+ дэф простейший. на 1-1.5 ВТ. прямоточник пойдет.задрот,карлуша И т,п,
+ РМка
+ шланги разные,тройники и т,п, рублей на 500 с запасом
докладываю
перегонка на ф64 18.05.
предподогрев бардой+ догрев спирали на индукции(грязными около 800 ватт, емкость неутеплена)
достигнута скорость в 35 Л/час. отжато 15л 40% СС
на следующий день - контролька, 5 л барды на прямотоке выдали 0.5 л 10% СС или около 50 мл
барды было около 58 л, значит, улетело в каналью 580 мл АС
что сопоставимо для кубовой перегонки 80 л браги со стопом на 10% в струе
Доклад закончил...
  • + репутация 4
что и требовалось доказать.
ну что дяденька? поздравляю С ПОБЕДОЙ!
если долго мучится, что нибудь получится. а получилось ведь хорошо.
ну , не без этого... :laugh:
Замечательно !
Так понимаю - сахарная, сколь мощи подавал ?
[b][member=Аквалюб][/b], около 5 квт
из них почти половина уходит на подогрев
сделаю еще крайний раз, на холодную
и все... тема для меня закрыта
Не-а. Теперь надоть зерновую прогнать. Только фильтровать... Вдруг сразу и самоводка получится ))).  А по факту, интересно - сколь сивухи в каналью слил, точнее - сколь в продукте.  Понимаю, что много, но  " Надежды юношей питали... "
Теперь ещё царгочку с верху прикрутить , типа ЦП , головы через ТСА отбирать, продукт из под " ЦП "...
Брага сахарная была?
сахарная. ну есть же все и в тексте и в видео...
[b][member=Аквалюб][/b], для того,чтобы головы вверх,тело вниз,нужно термостабилизированная линас_царга,
у меня , ессно, есть, но маломощная
ф64 она не вытянет. 7.5 Л/ЧАС сс
около 5 квт из них почти половина уходит на подогрев
Т.е. если сделать хороший теплообменник, около 3-3,5 кВт нужно будет?
Под хорошим имею в виду такой, брагу после которого не нужно будет подогревать электричеством (например, конденсируем спиртовой пар + догреваем от горячей барды).
Интересно, кто-нибудь рискнет воплотить вариант в нержавейке? Как оно будет работать...
[b][member=Mihalich][/b], НЕПРОСТО ЭТО ВСЕ
тепла от барды явно не хватает
а загонять брагу в деф неохота
[b][member=Mihalich][/b], брагу нужно будет греть примерно до 72-76С. это оптимально.
вот и расчитывать теплообменник нужно примерно под эти цифры.
тепла от барды явно не хватает а загонять брагу в деф неохота
Я на своей тарельчатой НБК 63 в качестве ДЕФа использую КТ76-40х8х0,5-500. Брага при Тверха 92С выходит 75С, СС 23-25С, доохладитель для СС не использую.
Для увеличения производительности сделал короткий КТ51-19х8х0,5-200 - поставлю на догрев браги от барды после бардоотводчика, думаю получить оклоло 80С.
Через пару недель брагу сделаю - проверю.
[member=alexeyT], а в нержовые фланцы можно на твердый припой медные трубки запаять? Уж больно меня малая высота твоей НБК интригует - останется место для укрепляющей царги и КТ отбора голов поставить.
Изменено пользователем Petrovich69
