sia
Маленькие хитрости
если хотите шланг разрЕзать, быстро и ровно, плюньте смачно на лезвие, и будет счастье  :)
Может кто подскажет, в чем храните спиртометры АСП? напрягает постоянно складывать в футляр, да и со временем они бумажные набухли.
Сашь, ты наверно никода их не разбивал "нечаянно"  вот тебя и напрягает.
Меня даже их обтирание после каждого погружения не напрягает.УЖЕ)))
 лично у меня был только один случай, очень много осталось шариков, на память)))
[member=dunn],АСП храню на кухне, в высоких бокалах, в навесной шкафу полка с бокалами, так кладу в те которые у стенки стоят, и вытирать не надо: достал, померял, обратно положил :)
и это культурная столица России... :sarcastic: Про мыло то и не знают...
Столкнулся с проблемой - нужно было сделать аварийный клапан в парогене, на 150мм ртути, и обратный клапан, чтоб не сплющило при отключении.. Ничего готового за разумные деньги не нашел. После некоторых экспериментов придумал такую приспособу (на первенство не претендую, наверняка этот велосипед уже много раз изобретали..)
Силиконовая трубка от куба до потока  и опять к полу, перевернутой буквой U Один конец в парогене, через металлическую трубку погруженную в жидкость, не до дна, примерно на треть. Под вторым концом трубки - емкость, или вход в каналью.
Работает как индикатор давления в кубе, аварийный клапан и обратный клапан. При превышении давления (в моем случае 150мм рт ст) выплевывает часть жидкости из парогена и просто парит при практически нулевом давлении. При отключении нагрева - засасывает в пароген воздух. Можно использовать и для перегонного куба, подобрав высоту вертикальной части трубки..
Изменено пользователем sia
[b][member=sia][/b], Если не трудно фото выложи.че то не понял ни фига.....
Силиконовая трубка справа от куба - закреплена на деревянной стойке и уходит вверх, под потолком изгибается и идет вниз, в моем случае в нежилой подпол. Выход из куба тупо сделал сбоку, на высоте 2/3 куба (в данном случае речь идет о системе с замкнутым паровым контуром, т.е. уровень жидкости в парогене постоянный, немного выше трубки) потом допер, что можно было трубку впаять в крышку и не дырявить куб... но работает - высота жидкости в трубке прямо связана с давлением в кубе, при достижении жидкостью верхкей точки происходит аварийный сброс жидкости из куба до уровня трубки и давление в нем падает почти до нуля
От ракетницы обойма подходит  :rofl:  После полигона набрал, они не мокнут ,там типа лакоткани пресованной.
Еще подходыт цилиндры от фольги пищевой, там и под асп-3 и асп-1 есть, надо подбирать. Я в парикмахерской у девчонок попросил, они выбрасывают кучами.
texnar
На ХД заходил разговор. Я у МАК210 спрашивал, как профессионалы в лабораториях хранят.
Все оказалось просто. Ареометры хранятся в штативах для пипеток.
Штатив для пипеток, ПЭ-2910 http://www.dia-m.ru/plastic/shtativy-dlya-steklyannyhplastikovyh-pipetok/ekros-1.75.10.0280-shtativ-pe-2910-dlya-pipetok/
Этот круглый, есть прямоугольные. Можно на  стену закрепить.
Стоят денег немеряных. Но идея понятна. Мы все парни рукастые. Можем сами из кусков пластика сделать.
Изменено пользователем Glog
к любому рыбаку обратись. старая удочка "телескоп" ненужная наверняка валяется
и выбросить жалко и делать лень если сломана. от нее любое колено по диаметру
ареометра подбираешь с двух сторон из корковых пробок или резины микропорки (или подобное ) загрушки.
вуаля.
ну или стойку типа пробирочной. делается за 15 минут.
Я для своих спиртометров и термометра тубус сделал из ПП трубы Д32. Нижняя, не съемная пробка сажается на клей.
Пристроил валтековский расходомер от тёплого пола, на холодильник, очень удобно
Андрей , переверни хоть фотку , нихрена не понятно .
С целью регулировать расход воды
переверни
А что понимать? Стоит на входе в холодильник, регулировать очень просто, увеличил мощность тенов в два раза, приоткрыл кран , выставил расход в два раза больше, уменьшил- прикрыл кран и видно факт. Расход воды... Можно регулировать от поллитра в час до 4 Изменено пользователем Naruto
штатную упаковку выкинули все что ли?
А я счетчик электронный для садового шланга пристройл gardena называерся. Измеряет до 0,3 литров/мин. дальше встает. Удобно в заторы воду набирать.
http://gardemarket.ru/products/gardena-schetchik-vody-8188
Заменил на более практичную, перед упаковкой спиртометр протирать не обязательно, тара не размокнет.
как снять покрытие
если найдешь в авто магазинах или хозяйственном
вот такую штуку (спрей в баллончике), попробуй ей.
я не знаю что там в составе, но вещь термоядерная.
у меня тож трое, один не выдержал, погиб))
а чтоб не пачкаться гуталином при чистке ботинков
Изменено пользователем D1N
За неимением токарного станка и знакомого токаря)
Болгаркой сточить резьбу, зажать через бумажный(чтобы не повредить внутреннюю стенку)уплотнитель на пластиковую ручку   в дрель ,и нождачкой "довести до ума"
post-242-0-28758200-1469733272_thumb.jpgpost-242-0-67703200-1469733283_thumb.jpgpost-242-0-06658400-1469733288_thumb.jpg
     это про нх-3
Изменено пользователем jklmn
 это про нх-3
Силикон 5мм налезает на штуцер-его к трубке отбора, а на резьбу ,которая в емкость пойдет, ф10 и не надо  точить ничего .
Понадобились прокладки на тены. Решил нарубить из силиконового коврика, тем что под рукой нашлось. Нашлись трубка нержовая Ф8мм, бочонок латунный на 1/2 дюйма и конусное сверло...
А у меня клапан, оказывается, наоборот висит, т.е. вверх ногами резьбой наверх  :-)
Вот вспомнить немогу, кто мне так посоветовал...
