Так то да, но с кубом быстрее и чаще))
дык добрые самаритаяне могут и подвезти.... на время ! :laugh:
Ильдар, нам, продаванам, надо шоб блястело, а тут, куда? :)
Леша, ни фига не алкашня :( , два дня долбаной браги из варенья/павидла, 60 литров фильтровал... Литров 20 40 градусного отжал, к завтрому обещал товарищу на день рождению, дурак...
могут и подвезти
Тут дело принцЫпа. Друг старинный бросил пить за деньги, а я бесплатно. Вот и интерес кто быстрей проштрафится))
до 1.0 -1.2 мг/литр
Леш фигня это,даже не заметишь когда стопарь опрокинешь :ssr: , у меня на обычном дефе да и клюшке даже стока не бывает,ГХ показывает за порогом.... :rtfm:
А если учесть что теперь с ЦП буду работать на всех этапах,так у альдегиков совсем шансов-О!
Изменено пользователем 7721
может пропустил где...
Разборный КТ еще не изобрели? для обслуживания
[member=freezer41],несколько стр назад Антел с Михаилом эскизики выкладывали
пролистал несколько страниц. чет в глаза не бросилось. ну ок. поищу после
незнаю в какую тему закинуть. сделал фреоновый чиллер для охлаждения пива для карбонизации СО2 на основе наружнего блока кондиционера.
ванна с теплообменником и пропиленгликолем
наружний блок 24000бте
контроллер
температура пива в ЦКТ
если не в ту тему, прошу перенаправить "В ТУ"  :-)
Ваще не врубился... ну, внутренний блок распотрошил. Выкинул вентилятор.  Вынул теплообменник. в котором фреон холодненький...
а пропиленгликоль на кой ?? и - КУДА?
Видимо, в рубашке ЦКТ пропиленгликоль. Вместо воды - не цветет, не пахнет, не замерзает. Ну я так предполагаю :D
[b][member=Mihalich][/b], Миша, скинь Александру ссылочку на Ваши эскизы разборного КТ
чето я не вспомню, в какой теме перетирАли...
у Антела небось...
[member=alexeyT], это в "бражных колоннах":
https://forum.grainwine.info/index.php/topic/529-brazhnie-kolonni-neprerivnogo-deistvija/page-57#entry396706
Антел, всё на месте!
Мои потуги в чертежном деле чуть раньше... Но у меня теоретические изыскания только :sarcastic:.
[b][member=Mihalich][/b], да ни, на компе, а где на  форуме, забыл... :crazy:
[member=alexeyT],ну чего врубаться то?
Кондер фреоном охлаждает пропиленгликоль в ванной посредством теплообменника а гликоль охлаждает рубашку
[member=freezer41], я с пивом дела не имел. потому и не врубаюсь...
у меня фреоновый ТО охлаждает воду . и регулирует ее на выходе с дефа на 65*с
Внешний блок - в гараже (холодном) , ТО с автоматикой - в доме
ПыСы. нарезал трубочек и досок под ф22х1. даст Бахус - седня  пропаяю... на 2 КТ, 20 см
[b][member=alexeyT][/b], Лёша, трубочки какого d и сколько их планируешь вставить в 22 трубку?
[b][member=baltis][/b], Николаич, туды только 4 штуки влезают.... обычная кондиционерка. 6.35х0.75
свободный объем составит 37.8 куб см при конденсирующем 25 куб см.
суммарный проход трубочек = 10 мм...! выше крыши, для любой автономки...
[b][member=alexeyT][/b], т.е., через трубочки ты планируешь пускать воду, а пар в рубаху?
я кремень!! в мск не бухаю)
Придется навестить  :sarcastic:
Странно, а что реинкорнация ПК затихла, интересная идея, горизонтально дэф положить.
      Опытные пайщики меди, есть два вопроса
     1 Как ограничить при пайке растекающийся флюс и соответственно припой ?
     2 Какой конструкции сделать холодильник для дистилляции на 5-6 КВт чтобы был разборный удобный для чистки,  жрал мало воды  и дист выходил холодный?
    Сейчас пользуюсь клюшкой- 35-42 с холодным пальцем. Мыть удобно но дист идет горяченный, при этом большая часть клюшки холодная, приходится ставить доохладитель.
    Спасибо!
[b][member=Urajan][/b], 1. покрасить минеральной гуашью вокруг места пайки (например охра, титановые белила).
2. КТ в 42 мм трубе, 7 трубок по 10 мм, длина около 40 см ( с запасом...)
     Нужны ли перегородки внутри? Если да , то сколько штук делать?
