и какие диаметры должны быть?
от мощности зависит
до 1.0 квт хватит и ф6х1
[member=ilfatura], на МЗМ я вроде кондиционерку впАивал. там Фвн = 5
2 квт = 10 л/час спирта вверху...
пысы. Забыли. с чего начали... как обычно
ПОЧЕМУ ф64 захлебывалась на 1 квт. хотя расчетно = 2 квт
наполняется, стекает, наполняется стекает.
Попробуй 8ку силикон, 6ку на трубках срежь и на нее 8ку одень. А так конечно перепаять неплохо было бы и мне.
Для браги да чем мощней тем быстрее тут запас карман не трет.
Не.я счас скрины делаю)))
Силикон потолще когда применил, подумалось еще,что неплохо будет из 8ки медной трубки отбора возврата делать.
На мзм вобще, если перепаивать трубку отбора возврата, медную целиком лучше нврн будет да? С тройником конечно.
Изменено пользователем ilfatura
Не забывайте, тройничок тоже из 8-ки должен быть :)
НО! наиболее критичными местами для ДЕФа является даже не присоединительный.... а Фвн трубок возврата и отбора
Димрот просто вставлен в трубу (ф возврата = ф колонны :laugh: ):
2
А насколько важна температура воды на выходе из дефа при таком расположении ?
а возврата и нет? Перегородочки? Лукавишь... :sarcastic:
абы соли не выпадали. До 70...
По верхней границе температуры понятно. А стоит ли мне ловить рекомендованные (кем забыл) 50-60 градусов? На вертикальном же флегма не переохладится?
Лукавишь
Неа. :sarcastic: VM-still
Пар отбираю из отвода, на котором шланг белый с прищепкой. Фотка старая - сейчас там вместо шланга прямоточник. Выход прямоточника соединен шлангом с перистальтическим насосом. Далее ESP8266 + вебморда.
Изменено пользователем шинкарь
Если будет 30 потеряешь одну тарелку ,делов то .
меня флегма так потоком ни разу и не текла, все время с перерывами. наполняется, стекает, наполняется стекает. трубка 6мм (нар)  силиконовый 5 мм (вн)
Точно так же было , пока не подсоединил правильно шлангу возврата , здесь объяснили как надо .
ты про это?
https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1289-voprosi-novichkov/?p=217189
Да , после того как подсоединил так , никаких пузырьков , все заполнено , в вертикальной шланге только уровень двигается вверх ,вниз после срабатывания клапана .
Сделали тестовый образец гермоввода под термометр. Будет припаиваться к трубе. Этот под ds-ку, 6 мм.
Ну, не медь, латуний... :pardon:
[b][member=Антел][/b],
Дима, сделай на резьбе (сьемным) и под "голый" датчик,
ты вроде как с 6-кой экспериментировал
[b][member=serafh][/b],  не комильфо.  Нужна гайка в трубе, а учитываю кривизну дуги...  И для голого датчика нужна гидроизоляция, возвращаемся у трубке.
Зачем,если трубку закрыть со стороны трубы.
Гайку погугулю.
[b][member=serafh][/b],  можно и глухую, но тогда теряется смысл девайса. Припаял трубку и все... Суть именно в зажиме. А гайка будет торчать в трубе. Ну не нравится. ИМХО.
Именно, ДС-ка входит плотно в трубку, стенки трубы прижаты к датчику, что еще нужно старому винокуру.
Гайку можно сточить и фрезой одну сторону вогнутой сделать
Тады ОЙ! Сорь!
Надоело быть столбовою дворянкой. Хочу быть владычицей морскою.
Замаялся переключать дистиллятор с режима разгона - 4 квт, на рабочий режим  - 1,35  квт. Не хочу больше ничего переключать.
Замастырил холодильник на подстил. 42 труба. 7 трубок по 8 мм. Внутри 10 перегородок. Подсоединение воды 1/2". Твердый припой Харрис-5. Завтра клампы припаяю. Губы намажу. Будем проверять как он на 4-х киловаттах себя поведет.
post-2367-0-83758300-1503071761_thumb.jpg post-2367-0-29761900-1503071809_thumb.jpg
 post-2367-0-72520500-1503071785_thumb.jpg post-2367-0-49658600-1503071793_thumb.jpg
Изменено пользователем Glog
[b][member=Glog][/b], нагрел ты его хорошо. Мягонький стал :sarcastic:
baltis
Первый опыт пайки твердым припоем.
Первый опыт пайки
Видно :)
Медь греется до красна. Температура плавки припоя 750 градусов.
Я как узнал, сколько стоит медный кожухотрубник на сайте у Карелина, быстренько побежал, купил кислородный баллон, газовый был от туризма, редукторы и горелку на барахолке. Собрал газосварочный пост и спаял из найденного на свалке- приемке металлолома. Куплены только клампы и латунные штуцера 1/2"
https://distillarus.com/store/product/view/id/78/catalog/1
Следующий сделаю с медными клампами.
А чем нержа не устраивает?
[member=Glog],
[attachment=32643:090820161318.jpg][attachment=32644:090820161322.jpg]
Изменено пользователем baltis
