Предбанник 35 Опубликовано: 4 января 2017 (изменено) [member=Антел], ну .. успел прочитать, яж почти сразу удалил.)) Не пойму тема про НДРФ или как сделать то, не знаю, что, но очень хочу НДРФ ЭТО не фиговый спирт, полученный ,потому что жадничал с отбором, сырьем, царгой ,насадкой ,автоматикой и тд ,а осознанный выбор, заранее подготовленное сырье, оборудование, технология . [member=Халк], у меня через пост - есть вопросы, где лучше озвучить? жаль что свои сообщения нельзя удалять. Поисковик на сайте, для меня очень оригинальный. Изменено 4 января 2017 пользователем Предбанник Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ванечка 991 Опубликовано: 4 января 2017 жаль что свои сообщения нельзя удалять. Анатолий, для невнятных вопросов есть тема, для новичковhttp://forum.grainwine.info/index.php/topic/770-voprosi-novichkov/ в профильных темах крайне не рекомендую задавать вопросы " обо всем" чревато. это. просто на будущее. сам потом будешь искать информацию в тоннах флуда не по теме и рыдать... 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pvn28 143 Опубликовано: 27 января 2017 Прелюбопытный случай произошел со мной намедни. Решил я перегнать ржаной дистиллят на НДРФ, поскольку при разбавлении он дал легкую опалесценцию и в аромате явно ощущалось, что это дистиллят. Перед этим на этой-же царге делал Отгабри СС из тростниковой мелассы. Вчера получил НДРФ, часть развел, попробовал: обычный ржаной НДРФ. Сегодня вечером решил еще попробовать, и каково же было мое изумление, когда во вкусе я обнаружил нотки рома, которые забили рожь. При этом напиток пахнет зерновыми , а не ромовыми тонами. В общем, напиток получился легкий, оригинальный, питкий. Буду наблюдать за дальнейшей его трансформацией. Мораль: после рома обязательно промывать насадку (насадка СПН 5х5 нержа). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БайбаК 1 219 Опубликовано: 27 января 2017 (изменено) Мораль: после рома обязательно промывать насадку (насадка СПН 5х5 нержа). не было такого, куб пах, промыл водой и все, а насадка 10 мин. головами промылась, потом ЭАФ отлетели и все чисто гнал, кстати, тоже рожь Изменено 27 января 2017 пользователем БайбаК Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pvn28 143 Опубликовано: 27 января 2017 куб пах, промыл водой и все, а насадка 10 мин. головами промылась у меня из царги сильно пахло мелассой, думал все смоется, но, нет. В дисте голов не было (делал Отгабри), отобрал 50мл для всяких случаев на полной скорости, хвостов тоже практически не было, видимо поэтому смывка с колонны и полетела в отбор. Попробовал отбирать по твоей рекомендации на полной скорости (мощность 2,6квт, отбор 2,4л. труба ф51, СПН 5х5 45см, 95,4%), понравилось. Напиток получился интересный, жалеть не о чем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
texnar 1 440 Опубликовано: 27 января 2017 Рожь только ячменем забить можно ,а что бы остатки мелассы ? Фантастика однако ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БайбаК 1 219 Опубликовано: 28 января 2017 В дисте голов не было ну наверное из-за этого у меня все смыло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mishaDemch 4 Опубликовано: 31 января 2017 Привет всем. Гоню сейчас НДРФ. Немного в стопке развожу с водой. Опять дюшес, зае....л. Царга 42, 0,75, СПН 4, засыпана на 0,5 м. Головы 7 %, оборотка 7 %. Мощь 1000 ВТ, отбор 700. Первые 180 мл голов отбирал каплями, остатки периодикой 600/19. Крепость измеренная АСП-1 со всеми поправками 95,4. Что может быть опять не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лафаня 61 Опубликовано: 31 января 2017 [b][member=mishaDemch][/b], ИМХО Завышен отбор и мощность. А какая дельта стоит? Попробуй поставить 0,2-0,3 на тело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mishaDemch 4 Опубликовано: 31 января 2017 Гена выше мощу и отбор такие советовал. До дельты еще не добежало, а так выставлена на 0.2. Если отбор уменьшить крепость перевалит за 96, будет водочный привкус. Х.З не знаю уже что делать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dernder 146 Опубликовано: 31 января 2017 дюшес А дюшес показатель чего то плохого? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БайбаК 1 219 Опубликовано: 31 января 2017 Это эфир промежуточный, продуй колонну, иначе не вытравишь до половины АС А дюшес показатель чего то плохого? нет в дистилляте для бочки, даже очень, за 3-6 месяцев перерождается или выветривается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mishaDemch 4 Опубликовано: 31 января 2017 А дюшес показатель чего то плохого? На настойки пойдет. Белым пить запах газировки мешает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mays 20 Опубликовано: 31 января 2017 Ткните пальцем, где про продувку колоны, после отбора голов читануть. Или еще раз порядок действий плиииз. Тоже постоянно дюшес мучает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 763 Опубликовано: 31 января 2017 продуй колонну про продувку колоны Коль, всё же надо с терминологией определится)) залповый сброс, периодика, продувка.. про продувку колоны периодика (залповый сброс) 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лафаня 61 Опубликовано: 31 января 2017 Гена выше мощу и отбор такие советовал. Подбирать параметры надо индивидуально. На настойки пойдет. Зачем тебе лишняя сивуха. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БайбаК 1 219 Опубликовано: 31 января 2017 Зачем тебе лишняя сивуха. Вообще это головная фракция. Коль, всё же надо с терминологией определится)) да думаю стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mishaDemch 4 Опубликовано: 31 января 2017 Коль, всё же надо с терминологией определится)) залповый сброс, периодика, продувка.. периодика (залповый сброс) Вот здесь собака и зарыта. С периодикой для меня все более-менее понятно. По остальному сплошные вопросы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 763 Опубликовано: 31 января 2017 [b][member=mishaDemch][/b], Это эфир промежуточный, продуй колонну имхо - смысл вышесказанного мне видится как: после голов, или подголовников (или после того и другого), сделать продувку залповый сброс, до подрастания температуры внизу царги, т.е. тот же периодический отбор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mishaDemch 4 Опубликовано: 31 января 2017 [b][member=snab][/b], Как на автоматике СТХ осуществить залповый сброс? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 763 Опубликовано: 31 января 2017 (изменено) [member=mishaDemch], у меня нет СТХ, есть на базе ардуины, но думаю, похоже Хотя в этой теме или этой вроде бы не раз озвучено было.. выставляешь период, к примеру 600сек, отбор, скажем 20сек. у меня это выглядит так 30мл накапало, 580секунд пауза. при этом температура в точке контроля не должна вылезать за рамки, т.е. может подскочить, но за период простоя должна снизится до номинальной, как то так, вкратце.. вот, у Коли видео было Изменено 31 января 2017 пользователем snab 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
texnar 1 440 Опубликовано: 31 января 2017 [b][member=mishaDemch][/b], У меня клапан подключен через вилку. Вынул из розетки и воткнул в удлинитель .Как скакнула температура, вынул и работа на себя . Потом опять воткнул в автоматику -пару минут у колонны постоять всего. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SerPet 67 Опубликовано: 31 января 2017 (изменено) Вынул из розетки и воткнул в удлинитель . А, переключатель поставить? Изменено 2 февраля 2017 пользователем SerPet Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кило115 982 Опубликовано: 31 января 2017 Царга 42, 0,75, СПН 4, засыпана на 0,5 м. Головы 7 %, оборотка 7 %. Мощь 1000 ВТ, отбор 700. Ну в принципе такие параметры и должны быть.Если дющес прёт,то СПН досыпь около 15 см добавь.Или не досыпая отбор убавь до 0.6-0.5 поиграться надо просто и во вкус попасть. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mishaDemch 4 Опубликовано: 31 января 2017 [b][member=кило115][/b], Гена, если 0,15 см досыплю, то вернусь к тому от чего пытался уйти - крепость за 96 и водочный вкус. И с занижением отбора также. А с насадкой в 0,5 м и отбором 700 мл как раз попадаю в 95 +., но с дюшесом. Пока попробую залповые сбросы после голов и подголовников. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
